查看: 695|回复: 1
4月9日【电巢直播间】《射频阻抗匹配电路的设计》——答疑
发表于 2020-4-13 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 EDADZE365 于 2020-4-13 16:35 编辑 ) x! g' ]! J/ B' G6 m+ q  x
6 S/ n" }1 I9 r+ ^2 [: w5 {
( V1 e8 p- D2 m7 i( {  O7 H焦留彦2 B+ p9 P$ ]2 C' W7 ?8 D
EDA365射频、微波论坛特邀版主
$ S9 M$ R- w4 [5 Z7 R' u
原华为射频功放技术专家; f4 b- l+ I: R! W- {
) j5 y: {4 B2 z* z
30年移动电台、通讯基站射频子系统研发经验。多项发明专利;提升了基站射频性能,降低了基站功耗,助力华为基站竞争力业界领先。负责过多个与国内外高校射频技术的研发项目,熟悉通信领域射频技术发展趋势和资源分布。 获得10项国家发明专利。
' A' k+ Q! R9 `0 `, Y+ d; M4 @
关于4月9日焦老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哦!
关于焦老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP进行观看。
. o9 [0 ]) n5 h4 w0 q
(扫码即可下载电巢APP)
2 L. B) F6 F# I
/ y& `' _% G1 p6 @# V
1. 焊盘上的焊锡影响大吗?
射频器件的焊接对技能的确有一定要求,焊盘焊锡量多少、焊锡呈现的形状(毛刺等)的确对射频性能有影响,工作频率越高影响越明显,频率低的话可能看不出来,不好一概而论。手工焊接一般只是调试时用,正常情况下都要采用SMT的工艺焊接。
# n3 E/ D* g# J- }' H$ E
) D, H6 o& }* ]* K- w9 b
2. 如果天线太接近真实大地,怎样优化,大地算是接地吗?
具体看什么天线,如果地是天线的一部分,调整地与天线的距离可改善天线的辐射性能,如果地是天线的反射面,就无法优化。改善天线的辐射距离,可以参考射频信号传播特性。接地通常是指信号的回流通道,大地对射频信号来说,不是真正的信号回流路径,因此不算是接地。
+ Z7 E; g4 c2 u9 ]
" ~3 f$ Y0 j. p8 S
3. 如果想增大窄带天线的带宽,如何调整射频电路和天线的匹配设计?
天线本身就一射频器件,其带宽由其自身特性决定,除非是相控阵天线,可以通过调整射频电路的相位,来调整天线的增益、带宽等一些指标。单独一根天线,无法通过调整射频电路,增大天线的带宽,只有是整个通道的带宽受限于射频电路带宽的情况下,通过调整射频电路带宽,来增大通道的带宽。
6 p4 A+ P: e5 h! q2 i
. ^3 q; q# H+ I: C: C8 v- K# K
4. 滤波器管下面GND挖空需要外扩吗?外扩多少呢焊盘?
并非大一点的焊盘都需要挖空参考地,要看工作频率、和微带线宽与与焊盘尺寸,挖空时是否外扩,外扩多少,都可以通过仿真确定
7 o4 F2 L7 m  y; \. P
/ Z) m& G" b$ c" `
5. 共面波导,线到铜太近有分布电容,太远抗阻线宽非常大怎么办?
如果接地铜皮与阻抗线间距足够大时,中间的阻抗线就是微带线,改用更大介电常数的介质材料或减小介质厚度都可以减小线宽。
( \- V! T& ?5 ^$ q& q) ~& G
5 H9 W  ]6 }7 R; h1 l
6. 带宽法3DB与10DB的区别?
不确定这个网友问题的具体指向,如果是想问S11的-3dB带宽和-10dB带宽有什么区别,那么只能说-10dB带宽已经是比较低的要求了,-3dB带宽就太差了。如果是问,带宽法3DB与10DB的天线增益测量法,与其它天线增益测试方法的区别,可以查有关天线测试方法的资料。
. {7 }6 w& M+ N, p$ d( ?
& |* o- ~" ]9 e( H( \
如有疑问可跟帖回复
/ N" Q) c/ v; M( t! f$ \
0 s5 |  ]& @6 n
+ y, D7 j& \; x* a3 [; n) R
' T0 V& Y% V. a
发表于 2020-4-17 15:50 | 只看该作者
谢谢,很好的整理了知识点,我学到了很多
GMT+8, 2025-11-23 01:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
