查看: 608|回复: 1
什么是失效分析
发表于 2020-4-10 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效分析方法主要有失效模式、效应和危害度分析(FMECA)% b$ C* F  m6 j# Z0 J; \
FMECA就是在系统(产品)设计过程中,通过对系统各组成单元潜在的各种失效模式及其对系统功能的影响,与产生后果的严重程度进行分析,提出可能采取的预防改进措施,以提高产品可靠性的一种设计分析方法。" |7 i3 E9 S% v- ]* W5 X% H
在GB3187-82中规定失效就是产品丧失规定功能,对可修复产品失效通常称为故障。这里所指的规定的功能包括:
6 X& ]' Y* v* s2 a' }0 {5 D* E& A1.产品在规定的条件下,不能完成其规定的功能;
# Z4 V' T) J3 S" [' J6 U0 V2.产品在规定的条件下,一个或几个性能参数不能保持在规定的范围内;
% f- t; P8 n1 r1 q: G7 j4 |2 P3.即使产品在规定的条件下具有完成规定功能的能力,但因操作者的失误而造成产品功能的丧失;) }' T- B( J: b3 y+ G$ h
4.由于环境应力变化,导致功能丧失; g% Y$ f/ q, z3 u
失效模式就是失效或故障的表现形式,可通过人的感官或测量仪器、仪表观测到的失效形式。彻底分清失效模式是很重要的,是进行失效分析的基础,也是可靠性分析研究的基础。在描述系统失效模式时,要尽量以零、部件失效模式来表征,只有在难于用零、部件失效模式进行描述时,才可用子系统或系统本身的失效模式进行描述。
; r3 o( x3 ?. H0 z$ L/ WFMECA是按照一定的格式有步骤地分析每一个零部件可能有的失效模式,每一种失效模式对系统的影响,及失效后果的严重程度,这是一种失效因果关系分析。
FMEA8 ?+ l7 L  ^# ?/ E- D
1.要充分熟悉系统(产品)的功能、构成及工作原理。要详细掌握系统有哪些子系统构成及它们之间的藉合藉合方式(如导线连接、管路连接、螺栓或螺纹连接等),各子系统的功能、构成、及工作原理及个零部件的功能、工作原理。2 B4 O- Q+ @4 I- t" ?
2.明确系统(产品)的可靠性要求。FMEA是评价设计是否具有满意的可靠性,并找出设计中潜在的弱点的方法,因此,对设计应达到何种程度的可靠性应心中有数。
( M6 `; a4 N- a* t/ e2 F0 d0 ~& O3.明确产品的使用条件,包括环境因素,在分析中应充分考虑到这些在使用中影响产品可靠性的因素。
! O0 Y# D' Z, H2 B+ T) J4.准备好分析用的表格。; Y# e2 l& F* t# X% J" Q+ b" h
FMEA内容和实施步骤
8 T" k1 x# Z/ }3 V* W/ g( @1.绘制系统的功能框图和可靠性框图,用以描述系统各功能单位的工作和相互之间的依赖关系。以便在产品的各个等级上(零件、设备、系统)跟踪失效(故障)模式产生的影响。
  e3 r6 _2 B6 o) `' H2.确定分析的范围,列出每一个零件所有已知和潜在的失效模式,这时提出的问题是:这个零件可能会出现什么样的失效?而不作出零件是否会失效的判断。
; s4 l( }/ ?/ m* I; b- i3.确定每一个失效模式造成的影响,包括最终对系统的影响和可能引起的全部继发事件。. ^' Y; q) R; P( n& r1 k* }
4.确定每一个失效模式发生的原因,提出预防措施。
1 x! L8 q5 z  H1 g# p5.确定失效检测的方法。
: q- H1 p. K% M% Z9 r( `6 k6.确定每一个失效模式发生的概率,1-10由小到大。, ?1 B4 g5 P8 E/ L7 P. D7 X% N. `- _8 I
7.确定每一个失效模式的严重程度。1-10,加重。4 M* y6 T5 s* ^. Q* [
8.估计每一失效模式被发现的难易程度,用“不易测度表示”(交付使用之前被发现的概率)1-10概率由大到小
8 ~  I, i9 f2 E% A0 T* t0 Z: n
发表于 2020-4-10 13:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 23:40 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
