查看: 342|回复: 1
IMX6ULL开发板Ubuntu系统初体验之登录设置
发表于 2020-4-9 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.登录 Ubuntu系统-基于迅为-IMX6ULL开发板& e9 m# |  i+ c
在 2.2.2 章节我们已经安装好了 Ubuntu 系统,我们参照 2.2.2 章节中的开机方式启动 Ubuntu 系统,然后进0 I# [0 @$ w8 e+ ]* A+ {
入到登录界面,如下图所示:
6 r- m( y5 @+ _  Z " Z: r- v+ N7 N9 k2 C! G( O; g% f
我们在上图中输入登录密码(安装 Ubuntu 系统章节我们输入的密码),进入到 Ubuntu 系统桌面,如下图; `; y. K# B: D0 L" _8 L+ q8 K4 Q
所示:% f) o3 @, R+ X! a0 w
& j8 L5 Y- ]5 y2 j3 N首先会弹出系统更新的对话框(我们的 PC 在联网的情况下),点击上图中的“Don't Upgrade”按钮,取消9 E% t4 w9 d( Q2 A7 @  d
更新,会出现“提示以后想要更新系统的方法”对话框,如下图所示:
, ~! Q( H; a' |, A
3 V0 V' ?9 l4 e! u! M3 m: `3 V然后我们就进入 Ubuntu 的桌面了,如下图所示:
) @6 R8 b/ a) L2 _
' T3 T0 y% |% E. D3 ~! l在 Ubuntu 系统桌面左侧有一列应用的图标,第一个是“搜索计算机”功能,第二个是“文件浏览器”功能,6 d& D7 E' X6 e& r# v' ?' B
打开可以浏览 Ubuntu 系统中的文件,如下图所示:+ {* N# `4 D& L* \# R" s
- O/ S5 ^9 s& \
第三个是“FireFox Web 浏览器”,类似 Windows 系统的 IE 浏览器,可以用来浏览网页,如下图所示:7 I0 C+ M0 ?0 `1 U' U
9 Q  ?9 n9 m  b* }9 g( h( o第七个是“软件中心”,我们可以通过此功能在线查找我们需要的软件并下载安装,以及管理我们安装的
2 ?$ |: k  j, |' ]6 x% h: O4 u软件,如下图所示:
3 o2 w# M5 l( v+ Y- G% c. U
  {, A* i5 u3 U! S0 C在左侧这一列的其它应用图标,大家可以分别打开看一下具体都是什么功能,这里就不一一详细介绍了,
0 h# j" }1 M/ _1 s& P6 [; x因为我们在后期开发的时候,很少使用这些功能,我们基本都是在命令行下操作的。
- M) O' [2 h, U! [# D2.3.2 Ubuntu  系统设置
; c9 r4 V! w! e. c, E如果我们发现 VMware 显示的 Ubuntu 窗口很小,如下图所示:: G8 s# t7 ~2 X4 S% K4 R2 @
9 g9 _" i6 N' m7 \6 V
在上图中我们可以看到 Ubuntu 系统桌面的周边有一块黑色区域没有完全填充,我们可以使用 Ubuntu 系统
; I+ v8 \0 M9 }3 M( v! ~# U, u0 J的设置功能,通过修改分辨率来实现完全填充黑色区域,使 Ubuntu 的显示桌面放大。首先打开 Ubuntu 的9 E, }' `' W$ p7 M, t
系统设置,鼠标点击红色箭头指示的“系统设置”图标,打开系统设置界面,如下图所示:
: \5 C0 Z6 Q) G  `0 t1 Z6 Y - @5 l! t, O# O( E7 }
然后找到“显示”设置并打开,如下图所示:
* U% P/ d4 a# E2 k/ i
2 K( Y/ b3 ^# R: w* N. W打开显示设置界面,我们可以修改 Ubuntu 的分辨率(这里我根据自己使用的屏幕,我设置成 1234x753 了,
9 c/ R7 m" u0 z* R# ]% v4 M大家可以根据自己的屏幕选择适当的分辨率),如下图所示:8 C; K! Q5 W+ D  V! L
: E; g! I# Q& O2 v: @3 Q
设置完成以后我们点击“Apply”按钮,应用当前的设置,如下图所示:% y8 Z: x* U( {
# i7 ^, ?! d+ |; f( D
点击上图中的“Apply”按钮,会弹出是否确认修改对话框,我们点击“Keep This Configuration”按钮,保
0 U; n" C! n# H) R持当前的配置,如下图所示:
- Q* R1 o5 i8 o4 A5 ~8 G - v1 t  f* T5 a; ~+ m
这样我们就完成分辨率的设置了,可以看到 VMware 的显示区域被 Ubuntu 系统桌面完全填充了,桌面区域2 w/ @8 E$ r2 C# z
变大了,如下图所示:
. m) |* W( @2 ~+ @2 @0 B& |0 O* k . n$ s: _2 [8 v! n/ E
更多内容关注:迅为电子
- l8 z2 R$ w6 s, b/ T
发表于 2020-4-9 19:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 21:18 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
