本文档主要介绍 iTOP-4412 开发板 QtE4.7 系统下 UVC 摄像头的使用过程。( t1 k4 O' Z. Y7 ^, j
工程文件是:“iTOP-4412-QtE4.7-UVC_V1.0”(注意版本更新)。用户可以直接运行: T( S, X L. x& Y' q
工程文件中的“qtcamera”可执行文件。具体过程如下。
1 L0 Q- J3 K, l3 f1 Z1.1 运行测试
; v+ B+ U+ i8 c通过 U 盘、tftp 或者 nfs 功能把“qtcamera”可执行文件拷贝到开发板,并在可执行文
) k' D& a- N1 _, B+ @" T+ Y0 T B4 c件的同一目录下使用“./qtcamera -qws”命令,运行该文件。如下图所示。2 |; i; b5 B L2 W
4 O p- Z- U- l3 ^6 f. K
此时,开发板的屏幕显示如下图所示。
# R8 E/ o, T) T6 S7 {$ D
7 p: K4 l+ I3 x0 q测试完毕。& j+ u4 |' Q% q% P5 A6 `
补充:3 A' M: a+ P7 ^
本次提供的 UVC 例程只有一个简单的预览功能,用户可以在给好的源码上添加功能。在
3 ^6 s1 g5 n$ ^ D) N0 e虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上打开该工程文件(因为虚拟机 ubuntu 上没有/dev/video4 节
8 s/ q( u5 j0 _) P# [点,所以无法在虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上运行该工程),修改源码之后,通过
$ ^; ^% U4 G' L/ B/ k0 J' ?( ]5 L“/opt/qt-4.7.1/bin/qmake”、“make”命令编译得到在 iTOP-4412 开发板上运行的可执
, l7 X9 _/ h2 w9 H. p9 @行文件。 $ l/ z: j4 ~1 p
