查看: 5401|回复: 10
[急] Allegro 16.3 无法装载外部IBIS模型
发表于 2010-4-27 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3 S9 s: L! ~! V2 f  |
" k' c9 p( s: P5 a- I我以前使用的是15.2,每次都是先将IBIS模型在它的模型库中Translate成cadence要求的DML格式,然后直接Loader进来就成功了。
, N" A9 D$ {, I
: `, D9 X/ Y7 a3 d可是前些天装了16.3(从BT上下载的破解版1.74G),orcad/PCB Edit都好使,到目前还没有问题,但是使用16.3的SI功能就死活卡在了IBIS模型的加载这一步。诸位帮我看看我的操作哪里有问题?先谢了。
2 c3 H8 C( P- U+ {5 }6 o* X8 }, b. E$ h# Q
我的操作是:
$ H/ Q6 V  y1 F- J8 D  1) Analyze -> SI/EIM Sim -> Model Assignment  2 q) c* n( ^5 p3 l: b& C
  2) 然后,在弹出的Model Assignment对话框中选择Device Tab  找到对应的元器件,选中它
2 P+ G% v. G$ r  3) 接着,在下面的Model assignment中按“find model"按钮,
0 h8 v' E1 ^" _4 K% b  4) 接下来在弹出的SI Model Browser对话框中选择IBIS Models Tab, 选中我所需要的IBIS模型(之前我已经设置了"set search path"所以这里能显示出来),并按下面的assign按钮,. Z! j6 \9 ?; I: s
* x, x7 s( n3 F; {1 F7 m/ o8 ~接着问题就出现了,总是提示要启动了Translate功能,大概几秒钟后弹出一个对话框,问是否要编辑该Ibis文件。无论我选择编辑还是不编辑,都无法将该模型加入到该元件的后面。
  c1 H2 f3 W1 k
* u+ w; u3 B+ b8 H9 \注:1)  我也进入过Cadence的IBIS编辑器,做过parse,提示IBIS文件Parse通过0个error。
; p' a% Q2 h3 Y: M      2)  我的IBIS文件是直接由芯片厂家提供的,应该没有什么诸如管脚数量不对之类的低级问题(我也检查过了). i9 ]" h1 i  Z4 s- d6 i& H9 Z
     3)  使用它的Auto Setup功能,可以把cadence自带缺省的元器件比如电容电阻之类的SI模型加入到元器件后面7 r6 T/ j3 L- D* W
; o9 i9 F0 W" r) h: X大家帮忙看看,上述操作有啥问题?
+ {5 `! z; `) [3 F. V7 C( y% G9 f  }. U* |
顺便说一句,Cadence的操作界面比较糟糕。首先,对以前版本的兼容性不好。比如,每一个版本新版本都会对对菜单的某些关键功能做一下调整,结果是从旧版本到新版本,要找一个功能,真费劲啊。同时,操作友好性非常糟糕。和其他的软件比,Cadence操作界面非常的不傻瓜化:其他类似可以实现同类功能的软件,哪里还要看什么操作说明一步一步来才能学会该怎么使,制药自己瞎按几下,就知道该怎么做了。在这一点上,OrCAD表现的最明显:跟以前没有被收购的版本比,现在版本的OrCAD的操作不友好性,明显已经在向concept HDL的(不必要的)复杂性靠拢。不知道大家是否用同感。
发表于 2011-6-28 14:55 | 只看该作者
我也找不到模型
发表于 2011-4-19 16:49 | 只看该作者
你好,请问你的set search path是怎么设置的啊,我总是找不到我已经放好的IBIS模型,不知道路径怎么设置,谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-9 21:07 | 只看该作者
6 Z1 d/ V5 Y4 i. O( y$ t& @5 O5 ^6 C  o" R8 l3 e6 l$ O
原来是中文目录名称的缘故!把目录改成英文名称就OK了。
- F% _  h( \+ [+ C
8 Y2 l2 ], ^$ O; q- r9 L- v. m9 A比如我的目录名称是 " D:\<中文目录名称>\123\234\",把其中的中文名称换成一个英文名称就可以了。
& F: g; D, V: S) T: _% Q  K7 W0 D- J- E6 R* V
记得很久以前在以前的版本上,好像也遇到过类似的问题,但是似乎依稀记得在下面的命令栏会提示错误Error信息。但是奇怪的是,现在16.3在下面的命令栏没有提示任何错误提示,只是弹出一个IBIS编辑框问你要不要编辑,让人误解以为IBIS模型有错误(但是进去后编译检查又是对的,然后就郁闷了。真可恶!!)
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:43 | 只看该作者
如果是“模型有问题”,如何找到该问题? 因为cadence没有给任何的错误提示:-(2 ?- X# Q" ?% N  |  L  O
5 [1 w1 H6 ?+ d3 _1 X; D0 z. F
且Cadence的IBIS编辑器parse0个error。
发表于 2010-4-28 16:43 | 只看该作者
你的模型有问题
发表于 2010-4-28 16:36 | 只看该作者
你的模型有问题
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:04 | 只看该作者
要用高版本的IBIS模型吧
2 Q! ^' {3 p9 u" ?( j( q& lCAD_SI 发表于 2010-4-27 21:21
7 h) q/ f6 \/ t; T
9 R  b0 a8 k9 l5 t) f& [& k1 S' eIBIS模型的版本都是向下兼容的吧?难道Cadence不兼容以前版本的IBIS?4 f5 _2 k8 \2 W- J
我看了下,厂家提供个我的IBIS模型是 3.2 版本的,会不会有问题?
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:01 | 只看该作者
模型存在错误,系统是有提示的(同时出现一个窗口,列出了相应的错误信息)7 a* Y) A$ C9 H/ G) v( b4 l
nothisname 发表于 2010-4-27 21:26
  @5 v6 R7 e3 Y9 q8 e+ N
  P- f% f# k0 y/ v' ~$ e9 t( y" a- u7 G; Q% V- g6 l
啊,系统没有给出提示,也没有出现你所说的窗口。如果出现了,我就知道该怎么办了。同时,我也进入了Cadence带的IBIS模型编辑器,用它的分析器做了下Parse,它提示0个error。3 D2 _# O, n% n  a
3 u; j# J2 G5 b) d另外,我在Hyperlynx中可以导入了该IBIS模型进行仿真,也给出了仿真结果。
发表于 2010-4-27 21:26 | 只看该作者
发表于 2010-4-27 21:21 | 只看该作者
要用高版本的IBIS模型吧
GMT+8, 2026-4-18 23:51 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.
