查看: 556|回复: 1
MATLAB 图中图
发表于 2020-3-26 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
; \  ]* t& G3 h4 F1 g% \' ^
有时为了在一个较大坐标轴上一个一个小图来说明局部方法的结果,可以调用axes函数实现这个要求。下面通过绘制 y=1/(t-3) 的曲线举例说明该函数的做法。程序如下:
! F) K2 H% Q1 T6 ^/ }. g8 ~1 @+ Q! k- L9 M# E
%+ U/ S% }% e3 k& \' o5 L
clc;clear;4 j( C2 C7 m3 k% R. c. Y6 S& ~
4 Q$ _, P/ D6 j) x
t=linspace(0,6,300);t1=linspace(2.8,3.2,300);$ s& ^& H1 |) C
5 e' [0 ^9 @6 z2 V% d+ D: py=sin(1./(t-3));y1=sin(1./(t1-3));7 F& }# Q1 X. S7 ]5 |
* U! k* W! `- a+ B5 l1 f: K& _
plot(t,y);axis('equal');
$ h/ [# `1 d6 T9 y4 M3 o! R; ~
2 {( I* M2 D) [axes('Position',[0.18,0.62,0.28,0.25]); % 生成子图3 F) i8 Z+ ^! C1 A, A. L
plot(t1,y1); % 绘制局部曲线图     值得注意的是上一步生成局部坐标系,此时用plot就是在那个局部坐标系作图
) r& v3 s) P7 D4 E6 r2 g" {' x
: K7 T9 I1 O0 }- ~% l! b1 |%但是如果在上一步生成坐标系之后,鼠标点了下外面的大坐标系,那么当前坐标系就切换到了外面的打坐标%系,而不是那个局部坐标系,这样plot(t1,y1)就画到外面的大坐标系中了) {* g5 G  j- A0 O0 _
xlim([min(t1),max(t1)]); % 设置坐标轴范围7 N. l1 Z, L" {) ?
set(gcf,'Color','w');
/ n. Q! g0 M9 l; E% B
  f& x3 x- B0 C0 |
8 y' ?1 A4 t2 X0 G/ w' J7 W- c* D
: {4 h, P7 P( K% x" T' i生成简单的图中图,即在原图上选择放大区域,然后将该区域放大。但是这里不太“智能”,需要手动调所需放大的区域,手动箭头指向。
+ l- W) i2 u- \: W
2 z7 Q  Z! F/ L- Q4 R5 p, m1 |
( f1 p. j+ L6 y4 @( o4 V' y
7 Z$ C9 |& U4 [( R另一种较为自动的方式是,编程实现放大区域的选择,以及放大的图像展示; H* ]+ G$ \$ ]3 K" H% p
! H  ~: R" q# d5 v+ n, Ehttp://www.ilovematlab.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=913&page=1; `/ M% f; q$ [' f. @; ^
$ K" o+ d5 c6 C/ N
实现矩形区域的选择,并捕捉该区域的横纵标的范围。mmzoom创建一个缩放坐标轴。- b. [' o: ]1 u( s/ \+ ?
4 i8 X% c' @7 v1 z) g. Z9 X
0 u( E- T" }- C& B' D. n4 k7 c0 n4 J! h# k$ E) D- x
4 v- ]1 V  t' C" T$ ~; m- {( N* k" @7 Z
把你要标注的曲线的句柄和字符串包含到legend中
! B$ n( _6 }, R; m: {9 _6 T& w3 U, x5 ~; `( h  {& d+ C1 A8 S
figure(1);
) n( N3 S8 U8 x$ g! V1 e4 Hh2=axes('position',[0 0 1 1]); % 获得句柄
' j! _: b) R2 X' Xaxis(h2);     %返回 坐标轴范围               为什么要加上这句  5 a/ t8 k+ B  z! ^! x) f
$ j9 g  C! \) k9 o" s
x2=0:pi/50:2*pi;
+ O$ f2 F% F- x7 J5 ~y2=sin(x2);5 K. u/ Q6 {- Y- N
h3=plot(x2,y2,'b-');
) }% v% T3 |8 J% n: Fh1=axes('position',[0.3 0.2 0.4 0.4]);, [4 j9 g! D4 o6 P6 P: c
axis(h1);3 O7 |. p  a5 a
x1=0:pi/50:2*pi;, Y) W7 |$ k8 x" {
y1=cos(x1);
7 T; c8 p% m5 B) ~1 R! ~+ E- ch4=plot(x1,y1,'r-');: I" t/ T3 D: j* w6 ~* G
hold on* C( c) Y0 F( R+ M& K* f6 {; u3 l
h=[h3; h4];
$ Q. @( _( ~" [5 s( M6 rstr=['大图中的曲线';'小图中的曲线'];
2 w9 J$ a3 [8 n% t8 x: D/ G# hlegend(h,str);
5 }! X6 j& u- `4 q
) ]  m8 n9 z* @" T5 z 3 `4 [0 {0 E/ I- k
+ c6 a/ \: l( O
2 u5 ~" C  Q4 J# D5 [4 k
/ u; ]* B2 Z# W$ {4 S0 `7 p9 y9 ]  T1 O. N1 a
clear
( I# \1 @" f* ?% @) N( O9 }clc
7 z% P  v0 }8 e$ Qclose all5 c0 d( `3 u" o3 U5 u
x=-2*pi:0.05*pi:2*pi;
/ t! a2 @! j8 o# c* v  b  By=sin(0.5*x).*cos(2*x);
- }' P" x. R# ?+ [; T5 d* h8 xfh=figure;
" r  s) f' P3 F0 |! @7 jah=axes('Parent',fh,'Layer','bottom','Position',[0.1 0.1 0.8 0.7],...' \% |1 r& A' X, }2 V7 L
    'XLim',[-8 10],'YLim',[-1 1],'XColor','b','YColor','b',...
4 n1 x2 ?, y4 T/ u    'Box','on','XTick',[],'YTick',[]);
+ J/ W- G$ j( B' k" nahx=axes('Parent',fh,'Layer','top','Position',[0.1 0.1+0.5*0.7 0.8 eps],...
& P: r# y7 w8 K9 t    'XLim',[-8 10],'LineWidth',2.5,'XColor','m','XAxisLocation','top',...
* C' \; O8 ~- [4 u8 f8 z    'YColor','w','YTick',[]);1 y4 p4 v+ `" t3 U$ d. a
ahy=axes('Parent',fh,'Layer','top','Position',[0.1+0.8*8/18 0.1 eps 0.7],...0 L. }* |+ N% {% x1 z
    'YLim',[-1 1],'LineWidth',2.5,'YColor','r',...
. ?' ?' D1 f" D    'XColor','w','XTick',[]);8 K8 y" X1 \" l  e$ o
line('XData',x,'YData',y,'Parent',ah,'Color','g')! M6 H" R* V0 c1 Q
ahh=axes('Parent',fh,'Layer','top','Position',[0.68 0.12 0.2 0.2]);
2 l0 j0 `5 `! s5 ^# Aset(fh,'CurrentAxes',ahh);
9 L. ^! d! D& Z: B" K$ s1 slh=ezplot(@(x)(sin(0.5*x).*cos(2*x)),[0.35 0.55]);
/ |' L5 G0 R  Y1 |' C! F9 _; P) K; Nset(get(ahh,'Title'),'String','zoomed x:[0.35 0.55]','Color','b');
' T+ x4 P; d/ S. Z: Y/ Gset(ahh,'XColor','b','YColor','b','Box','on','LineWidth',0.5,...
6 U0 t& V) u. `, {2 G# p  T# ]    'XTick',[0.45],'XTickLabel','0.45','YTick',[0.13],'YTickLabel','0.13',...
' Y: Q+ H! L2 X( l+ \    'XGrid','on','YGrid','on')+ Y: K) |) H+ r: \  ^4 Q
set(get(ahh,'XLabel'),'String','')
; l# n( b# p+ K  c: d  sset(get(ahh,'YLabel'),'String','')9 A6 ]0 g  H8 _6 ]7 c) v9 C
set(lh,'LineStyle','--','Color','r')& r) j9 L, d7 F; K0 ^7 g* M# W
set(get(ah,'Title'),'String','Handle-Graphics','FontSize',25,'Color','b'); X& f9 Y1 I- a
1 R8 z2 [- f+ n; T& D; h6 ` $ S# {/ x  P0 h+ O& F
( \1 y  e! @8 k6 f
% P: t6 w" Q' M7 y5 o0 Z# s
发表于 2020-3-26 18:19 | 只看该作者
MATLAB 图中图
GMT+8, 2025-11-24 02:59 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
