查看: 1696|回复: 1
压电效应失效的电容器解决方案
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-25 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    导读:电源行业,一些应用需要高耐压、高容量的电容器,例如在开关电源中作输入输出滤波,储能,尖峰吸收,DC-DC转换,直流阻隔,电压倍乘等等,此外,在一些应用中,尺寸和重量非常重要,需要小体积的电子元器件
    7 B1 k* x2 {0 D8 p7 T' S# r0 ?
      高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V.
      为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。
    过往技术局限
    1 a# l* f- M# V9 S" W
      失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂,但同时我们也需要深入探讨内在失效模式,这在制造商的管控范围之内。
      多层陶瓷电容器在设计上的限制因素,随时代的不同而发生着变化。早期多层陶瓷电容器面临的主要限制因素,是电介质材料本身的点缺陷和杂质,这些因素影响了材料的质量和纯度,如图1,从而限制了电容器内部层数的上限和每层厚度的最小值。
    " w4 X! |( Y/ f8 D
    ( Q/ y" r9 ^+ B5 u9 D/ W
    6 ^" H2 C3 o* J- ^, n5 Y9 x6 b. S9 r! S! w1 E: @- h& F! R9 T) l3 ]
    6 D* f+ d0 W+ b4 @0 ]
    0 J: ?7 b6 A' f( L5 k, s8 w
      随着电介质材料本身质量的提高和操作流程的改进,限制因素转变为电介质材料本身的强度,而该因素一旦得到了解决,我们本可以预期制造出更大更厚的电容器,而不必担心产生介质击穿或点失效,如图2.
    * z% a$ g  j" V* k/ u
    6 W4 E3 r' S; ~6 }* i
      s8 e% w2 e, |/ i8 d/ b. T9 h1 C; G7 j' l4 f
    " Q/ i& j: Y$ f0 w6 o3 }' w
    ! ?6 q& E9 X7 H# q. A; r1 c/ X' l
    5 P; F4 w; o( d+ Z0 G1 M# v
      可是一种新的失效模式出现了,我们称之为压电应力断裂,通常指压电效应或者电致伸缩现象,如图3所示。这种失效模式迄今为止仍是多层陶瓷电容制造所面临的限制因素。它影响大多数的钛酸钡二类(Class II介质,并限制了1210以上尺寸、200V以上耐压的陶瓷电容器的容值范围)。
      如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。
    ) S& h) n, \6 j6 ]2 D* b2 m5 Y$ c/ x% G# Q/ n' T
    0 K; f, D2 {4 T' t5 {! M* {6 O
    3 L( R" @6 L0 b  ^2 E6 |- r7 v5 D% J7 b" w- m: f
    5 d0 I9 d7 g0 A/ c/ R8 s1 A
    3 M* j* b) X# l$ {3 O& M, m
    : d: J0 N; J: ~9 X5 `, y) g
    6 X7 Z; |5 G# }1 u6 u8 c5 x% t. U
    X7R多层陶瓷电容在直流偏压下的形变
    3 s& C/ R  v+ E+ }
    解决方案
    ) G% A; j" j! E$ n8 [
          StackiCapTM是一种应对压电失效限制的独石电容解决方案。其应用的专利技术GB Pat./EP2013/061918创新性地在电容器内部加入了一层压力缓冲层,使得该电容器既可展现出多个叠加电容的性能,同时在制造和加工流程上又具备单个电容器的优点。
      G$ T1 }8 ^) F6 j2 u7 r/ {; W% `& P2 w$ Y
    0 s$ L4 g+ ^) ^" M! ?- D
      B$ \! w6 ^3 {9 U9 T3 [
          压力缓冲层使用现成的材料系统组合,并经过标准的制造流程。压力缓冲层加在机械应力最大的一个或多个部位,从而缓解由于压电形变而带来的机械应力。依据目前为止的实验,压力缓冲层可以将多层电容器在内部分成2段、3段或4段,从而大幅缓解内部形变带来的机械应力,同时通过FlexiCap柔性端头技术释放端头上的机械应力,这样我们就不需要将多个电容器进行叠加了,我们也就不需要再给电容器组装引脚,从而方便标准化的卷带包装以及自动化贴装。
    - L1 ^3 k9 n$ L4 ?9 \, E" N
    1 c# X" w6 ^9 @' ~( [+ l
    2 j1 c2 g5 A& c/ m
    6 a/ }) \/ _& [: U& n
    “海绵”状压力缓冲层的截面(SEM显微图)
    ( d4 ?+ K% k/ C3 f" g, g: j
    8 U6 y, r/ ]$ {9 j3 o* P4 `- o$ h- x9 @; M& @' T
    小型化
    + G3 H- ?# j5 f9 s/ ]
        在大幅提高容值的同时,StackiCapTM可实现元件尺寸的显著缩小。以下图片直观地展现了StackiCapTM的优越性。
    1 o5 Y! w6 N, L, j% B2 }8 R0 ~
         图7显示了已经研发的StackiCapTM的各规格产品尺寸:1812,2220,2225和3640。图8显示了最多5颗电容叠加的引脚电容组件,单个电容尺寸为2225,3640,5550和8060。图9和图10显示了单个StackiCapTM电容器所能取代的电容组件。一个极端的例子是8060,1kV,470nF的电容如今可被单颗2220,1kV,470nF的StackiCapTM替代;3640,1kV,180nF的电容如今可被单颗1812,1kV,180nF的StackiCapTM替代,体积分别缩小到原来的1/10和1/7。
      可靠性测试认证
      StackiCap已通过如下可靠性测试:
      (1) 寿命测试。StackiCap系列电容在125℃,1倍或1.5倍的额定电压下持续工作1000小时。
      (2) 85/85测试。StackiCap系列电容在85℃/85%RH条件下持续工作168小时。
      (3) 弯板测试。StackiCap系列电容被安装在Syfer/Knowles的测试用PCB上进行弯板测试,以评估元件的机械性能
    ) h2 n) c  d0 |5 [
    发表于 2020-3-25 13:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 23:35 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
