查看: 424|回复: 1
葡萄园物联网智慧种植方案
发表于 2020-3-24 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
众所周知,葡萄是一种老少皆宜的水果,深紫色的果肉赋予它不同寻常的功效与作用。葡萄这么多好处,那种植的时候都有什么要求呢?我们又该如何种植呢?看看以下的葡萄园物联网智慧种植方案就知了[size=1.6]。
一、了解葡萄对环境条件的要求
1、葡萄是喜温植物。初春气温10度开始萌发,温度越高,发芽越快。开花期以25-30度为宜,遇低温(15度以下)、雨雾、旱风,则授粉受精不良,造成大量落花落果。7-9月为浆果成熟期,如温度不足则浆果着色不良,含糖分降低,甚至不能充分成熟。当地是否能满足葡萄果实充分成熟的温度,通常以积算温度参考。如“世峰”的成熟积温(由开花期到成熟期日平均温度逐日累加的总和)是25度,其开花期到成熟期为102日。
2、葡萄喜光性强。在光照充足的条件下,叶片厚而深绿,光合作用强,植株生长壮实,花芽着生多,浆果含糖量高而甜美,产量高。
3、湿度不易过大。开花前降雨多,新梢生长过旺,消耗植株贮藏养分;花期多雨,受精不良,造成落花;果实肥大期到成熟期多雨,光线不足,糖度低下,着色不良,品质低劣,且容易裂果。高温多雨潮湿也是葡萄病害增多的主要原因。
由此看来种葡萄也不是件轻松的事儿呢,所以小编特地整理出了一份完美的葡萄园[size=1.6]物联网[size=1.6]智慧种植方案!一起来看看吧!
二、葡萄园物联网智慧种植方案
通过在葡萄种植园现场搭建全面的智慧网络平台,物联网监控系统可实时监控管理生产基地的气候环境、土壤墒情、作物长势情况,同时可远程自动化控制现场农业设施设备,真正做到24小时不间断实时监测、异常情况智能预警、险情灾害及时排解、设施设备精准控制,最终实现降低成本、提高效率、改善产量与品质的目的。
1.气候变化
通过现场气象站监测设备可实时监测空气温湿度、光照、降雨量、风速、风向、大气压力、气体浓度等地面气象信息。
2.土壤墒情
通过现场土壤墒情监测设备可实时精准监测土壤温度、土壤湿度、pH值等信息,同时通过对数据进行管理分析,可实现土壤墒情预警,为生产人员掌握土壤信息、迅速做出生产决策提供大量的数据。
3.自动控制
通过电脑或手机APP,可远程手动或自动控制生产现场设施设备,包括风机、外遮阳、内遮阳、喷滴灌、侧窗、水帘、阀门、加温灯或大田内的水肥一体化设备等,实现远程化管理。
4.数据采集分析
系统可实时精准采集土壤温度、土壤湿度、土壤EC值等土壤墒情,以及空气温湿度、光照度、CO2浓度等环境数据,同时分析农作物全生长周期的生长需求、未来72小时气象数据等,系统可为葡萄树制定科学的灌溉方案,将所需营养和水分定时、定量自动输送给作物,指导葡萄树全生长周期科学生产。
5.生长全程监控
借助现场物联网监控网络、高清摄像头,工作人员可精确获取作物生长环境、作物生长情况、备远程控制执行情况、气候变化等,及时调整灌溉、植保等农事活动。
发表于 2020-3-24 16:41 | 只看该作者
这是物联网比较实际的例子
GMT+8, 2025-11-26 11:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
