+ h( y) E8 I$ c首先安装wine
$ ?; I# R( g( j2 T2 I& s! Z' a7 I0 F. l5 A
apt-get install wine& A; o$ ?$ E9 N) H# r c
( j# O1 P, s$ r& e( Pwine会把~/.wine/driver_c 当做C盘来使用。0 \! G0 s3 w( c0 B" A
4 |3 @3 h( ?; W# T% b
可以用Winecfg把常用的工作目录都虚拟成WINDOWS的盘符, r" \' U+ i( v. Y3 p
: y* X* `3 I/ v
# B' b# c4 E3 T8 V % l- ?4 v) h8 p& [; }
% |2 p5 i1 [* k B9 y( f, I
安装Source Insight:, M5 j5 J9 w+ o7 Y- T2 j2 z+ R* I
$ T6 e! \/ |& b: n2 F1 |4 q$ J- a& C; \
wine InsightSetup.exe 会打开安装向导,按照向导安装即可。
& v+ W/ }- M; R: h
5 P- h5 U; V& a8 }8 D! H安装完毕后,可以新建一个脚本来快速启动Source Insight:wine "c:\Program Files\Source Insight 3\Insight3.exe": ^& g9 ?/ ^( }0 H
/ W) [5 J" u) l' a: s q
, i' Y: j0 f6 ]1 R5 P( k% g
' \( R6 j2 I6 r 1 T/ b% s6 _8 x" A9 z' Q
* Z2 s- e( {) l: S注: _/ Q5 ]8 n! C/ q; ^8 Z
" o" p7 H& ^/ G$ U7 x# Lwine 速度慢的解决方法, z& u2 X! f% l$ B& H5 s E& c0 A
1、wine的client和server之间是用传统client的通信方式。而iptables好像没有打开本机程序的通信通道。
1 e ^9 r9 Y' h6 H% V# u; ^( Q 运行:iptables -I INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT- V4 D$ H( s9 K2 G1 q
- R* l! C3 i# k
$ Z' E( S0 W+ e! l e( J$ h2、 你的wine速度慢是locale的问题,你用的是utf8的locale吧。wine启动的时候先去找字体,因为没有包含utf8的字体(这也和wine本身字体程序有关系),因此它就会挨个去找符合别的locale的字体,因此慢。
5 z, H6 {- ?4 M! Y! c解决方法是运行“env LANG=en_US wine your_program”或者“env LANG=zh_CN wine your_program”代替即可。6 S5 @2 d$ E f- t7 L/ i
你也可以加入 alias wine='env LANG=en_US wine' 到你的~/.bashrc中。 I) f4 r7 S7 q6 e% X0 G2 L5 o
) Z; K& X. `0 h0 p! y
( b2 b; G: q1 r
3、修改 /usr/share/X11/locale/zh_CN.UTF-8/XLC_LOCALE,6 B4 _+ [; J5 D4 D% `5 _4 i, ^
把里面有 GBK 字样的段全部删掉。
% P& u9 j: g! E" u0 a7 W2 n. u1 W3 R, Q$ t. M( o
