故障现象:
A1-07在插入适配器或USB数据线时,触摸屏失效;A1-07在未插适配器和USB数据线时,触摸屏局部失效。
判别方法:
用机台自带键盘四个方向测试按键:
A1-07正常操作下,比如打开浏览器,当要输入网址时,点击输入栏,会调出键盘;可以点击键盘上的按键,看是否响应,是否连键;之后可以旋转屏幕,由于G-SENSOR的存在,界面也会旋转,同样也可以用键盘测试其他位置和角落的TP效果。如果没有响应,或者键盘出现连键,则判断为触摸屏故障,用以下方案维修。
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
本版积分规则 发表回复
查看 »
GMT+8, 2025-11-24 15:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
