摘要 : 针对射频识别 (RFID) 标签天线小型化的实际需求 , 设计了一种折叠印刷偶极子天线结构 , 采用镜像补偿技术改
* y" k v2 h5 }0 f善了天线的辐射特性 . 从实际制作的角度详细研究了天线的介电常数和结构尺寸等参数变化对其特性参数的影响 , 如中1 l* _, C* H1 Q8 V3 O% S
心频率、 S 11 特性、一定条件下的绝对带宽和相对带宽等 . 在此基础上给出了可工作于 915 MHz 的小型化天线 , 具有较好9 _8 M/ r1 h% I ^1 O- N
的 S 11 特性和方向性 . 当驻波比小于 2 时 , 天线的工作带宽达到 88 MHz , 其相对带宽为 9. 6 %. 设计的天线尺寸约为 303 T, f, U8 `: A# ^
mm × 44 mm , 小于国内外文献中所提到的天线尺寸 .; F1 }- R! U. O; `
关键词 : 射频识别 ; 标签天线 ; 印刷偶极子天线 ; 小型化: b4 [$ o7 e/ J5 {% b) ~
4 Z6 ~# I) m$ T% a9 n$ _4 C
+ X, c6 i/ b, }+ n2 @: h0 A% |
- I2 s. t" J, u2 e: z' T4 z& i6 Y6 q! p5 w/ Q! D# J% y
8 D, G& S% i0 C6 l% | |
