3 f) L0 |% j# b# \2 m4 H, T/ e1概述 RFID(无线 射频识别技术)技术作为21世纪最具发展前景的信息技术之一,受到了世界各国的高度重视。与传统的条码识别技术相比,RFID技术具有识别距离远、识别速度快、信息量大、寿命长、批量识别能力强等优点。目前RFID技术已成功应用到供应链管理、图书馆管理、人员识别、资产追踪、智能票证等领域,为企业发展和社会进步做出了巨大贡献。然而世界各国出于自身利益倾向于制定不同的标准,并形成了几大RFID标准组织。目前RFID产品工作在多个无线频段内,每个无线频段都有不同的标准。有时即使是在同一无线频段内也存在着不同的标准。针对RFID标签的数据内容和编码规则国际上也制定了不同的标准。使用不同频率和编码规则的RFID产品互不兼容对全球化的商品流通十分不利。RFID标准的不统一是制约RFID技术发展的一大因素。 2RFID技术的主要标准解读 ISO/IEC和EPCglobal是目前国际上影响力较大的RFID标准化组织。下面就对这两大组织推出的不同标准进行介绍。 2.1 ISO/IEC标准 国际标准化组织ISO/IEC是信息技术领域最重要的标准化组织之一,其制定的RFID空中接口协议系列标准受到了最为广泛的关注。电子标签和读写器之间通过相应的空中接口协议才能进行相互通信。空中接口协议定义了读写器与标签之间进行命令和数据双向交换的机制,即读写器发给标签的命令和标签发给读写器的响应。因此空中接口标准在RFID系统中举足轻重,它将直接决定系统传输和识别的可靠性和有效性。ISO/IEC制定的一些RFID空中接口标准,其中影响最大的主要有ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000三个系列标准。 ISO/IEC14443:2001《识别卡—无触点的集成电路卡—接近式卡》标准采用的载波频率为13.56MHz,定义了TYPE A、TYPE B两种类型协议,通信速率为106 kbps。该标准在国内外的应用已经非常广泛,我国第二代居民身份证中的射频识别技术采用的就是
0 A9 p2 c) n# a- d; ?6 {% Q% g$ S2 _: e, d! H% i8 u- x8 p u
0 g4 E( {$ J3 p; o4 y( t
; ?. k& |2 ]/ o' Y) E3 p
4 c" f+ y e H2 E7 c0 N8 `4 F7 W* {3 q" b) m; X
