" g7 V4 u% L3 bmatlab中的fscanf的用法如下:$ D' {0 c# A: M
. l0 M; G- d1 e7 v5 w* e
A=fscanf(fid,format)
$ n5 i2 ^ }; N( S) C[A, count]=fscanf(fid,format,size) # m( C* s" L, {( \ y p f' L8 U
& L! P1 _) G0 n3 d
7 u: d0 A8 f' R+ P3 B
$ l1 V1 ]$ a! K8 y) @个人感觉用的最多的是 这样的形式:0 Z7 M7 R; c" Z$ w' W( `
! W6 f4 T' j9 r! a9 @: b
data = fscanf(fid,format,size);2 C+ l3 `) N$ |& s5 _" Y
+ {9 p/ K4 x( R" H1 F$ ?+ w
期中data为读取内容的数组,他的大小由size决定,即如果size为2行3列,data即为【2,3】,如果size为[4 inf],则data为4行n列,而且data数据先按列填满4个,之后再换一列。size是一个[m n]的向量,& |; |. O! x4 \$ v- }! S
$ C7 K5 _6 l% Q( Am为行,n为列(注意,这里读取的顺序是按列优先排列的,不明白的话可以看
- }9 h0 i" N- x# f3 e( \( A6 ]/ n6 a! z
下面的例子),若n取inf表示读到文件末尾。fid为fopen打开文件的返回值,
' g, R6 C, F) N0 W" a: g
6 Z2 _0 H: ]8 S9 `format是格式化参数(像printf、scanf)。* v! m9 ~8 Q$ z. `. r
7 S0 ]2 w4 |& [( p) S' j t+ J9 {; M* oformat包含txt内所有类型,%*d表示省略整型数据,例如4 A. Q+ z( @$ g g5 _- S
# P$ o9 J: r4 g K2 H O" t- s
0.00 good 2: R n- G( }9 b" p+ u
6 F" Q0 H; C% x3 P/ C; d8 I0.10 bot 3
. L+ [1 N, q3 r1 N* v5 X# Z
# C L+ N1 F+ I" ?: N1.02 yes 4
U2 k1 F3 u, a7 }
& b; s$ i. `' p, m' K1.00 yes 52 }- z, [' T1 P) g, d3 F% ^
. L0 s6 A; q z. _! a' _( V+ w& ]4 c+ x1.00 yes 6- a; _: R; L/ d& ]2 q3 f1 W
' p. _5 w n7 e' o' v1 ]9 a
1.00 yes 3
/ a* ]5 ]- ^9 D d0 b) ]% [8 Q+ u) t2 p' l% ?/ e& j
1.00 yes 5( R$ J. T( H7 i9 s' m u6 r# b$ \% u
v: I0 c3 ]! ]8 u+ O- [+ ?1.00 yes 66 K4 P: Z3 B% F# F
8 R2 O3 |4 p) D8 }( q: X1.00 yes 1
( x8 @9 j; E4 O! u7 {" j/ b: Y- a& }* C) M5 p0 ^
1.00 yes 3
7 o+ c- ^/ V; f' \& a
. u1 ~$ E" Y0 A) J# Z3 i1.00 yes 7* g4 k& x/ v F' G. q
- V! C. `7 P. W4 a( Q1.00 yes 3& x1 m/ @/ ]% R% i
* P3 a, i! z2 V6 V x
1.00 yes 2
. M7 O* Z$ f8 n) n' A: L
; y$ @0 @9 ]$ B; R% jfid = fopen('E:temptest.txt', 'r');4 R7 C' d0 M1 t" n: ]
* m6 d9 [; t+ e* Q+ Ja = fscanf(fid, '%f %*s %d ', [2 inf]) % It has two rows now.9 p7 L3 [6 d- m( s8 Q
3 K) ~& c" B* q7 X* F
fclose(fid)
8 j) P9 Z: ]7 X$ N5 L: |- [! r1 F& n" g j) F' v# A; @1 D2 ]
解释下:第一列和第二列之间有四个空格,format也要四空格哦!有三列即三种类型,要有三种format,%*s即为不输出字符串型。结果为:
4 i5 H7 E' Q% l7 l) X
1 Y9 x5 Q. I, Z3 ]a =+ w+ s8 h+ y" L+ ]5 M
' `/ d9 ^7 x* m" w- b2 f/ m& _
\& J& `( a% E1 X" R. f
! r0 f" @9 H1 S: g/ x! [0 ~ Columns 1 through 11
% o% n; o! K+ m }
, i$ E8 B3 g4 \* r9 ^: D; u
- Q1 X; M% L( V$ v( p
4 V% F/ [8 A; r 0 0.1000 1.0200 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
; b* |' j9 I1 O) J# ^5 B3 y, T/ {- u9 g' F. p! {4 e
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 6.0000 3.0000 5.0000 6.0000 1.0000 3.0000 7.0000+ l# p1 w9 z: E1 q4 ~% d% D( c
& ^& {: s, i) g9 p
5 h! J F$ @9 k b2 o% U1 E
1 x! T$ }$ q! [7 [* {' Q% N2 V Columns 12 through 13
( _( y$ S+ k" N0 j g7 c; k b4 ^; K1 E* c6 C
0 r2 p! Z' `2 N ^$ s5 ^! J) F5 q
U5 A h2 C" e. |( O. @& L 1.0000 1.0000
% C4 ?" t, |7 W& ^! S3 l5 C; u$ R8 R% ?. o( S+ M2 O. F7 x( K
3.0000 2.0000$ h1 Q0 D/ W, v9 y9 n
' B- j4 A7 h" H+ @5 l
8 t5 w2 v' t" U- w" t8 x" O- T
0 o# e% y2 ]. S fid = fopen('E:temptest.txt', 'r');
- g3 x2 e; \& S$ I5 e6 |6 T$ [ Y7 F
a = fscanf(fid, '%f %*s %*f ', 5) % It has two rows now.: B4 F3 L, B& d$ G" N' c- A" A
5 H) ] s9 ]' x0 f( O' L
fclose(fid)5 z% q" V8 P9 X& G) O) y
% k A8 z8 C1 I! q7 a) V
0 d* B: @9 {! c A
' P: Y/ Y; ~; t5 Q7 i/ Z0 fa =6 U5 c. [* d: a5 N
7 i: U+ b4 [6 q$ c3 y- ^) J
1 Y( ^/ s, G* T3 J# V
5 a; D5 ]4 P; \2 Z7 H 5.0000
- X6 ~/ U" g; t7 P2 I8 n$ S4 w# h. _" U/ D, D0 M) A I, d
0.1000
, M/ {2 l( q& ~7 i
. z0 d) g0 V' t 1.0200
' g' z- v% Q9 P" r
1 r9 z( h- {0 k; B' b 1.0000
8 h: |" n8 |# v. c9 Q( J
' L: T8 s& [6 p$ E3 E 1.0000& q3 Y0 i( L k/ _; G; X
- y% r0 ^" W$ p4 }
举个小例子2:1 D6 {5 ^. a3 Y9 ]2 P
4 g5 t2 B* k+ b$ | z
路径+文件名:d:moon.txt
+ U# |6 ^. k# z0 z: R! Z: C0 T! p4 c" d4 @7 B* Z4 x0 T
内容:13,1,3.4
6 F% ]& `- |* ]2 j! V3 U9 |& O
1 Q1 X2 y2 |& ]) X+ @' @3 O 3,2.1,23
- f' Z: V% E9 \6 @* F# b+ O& h5 _
! v% n- l8 t7 r$ S9 ?5 X6 F1,12,2
% W `& {! s3 k- F# u! y; Y! f0 O# H$ f3 j5 ~. \
4,5.4,6
# c6 ~% e: k0 }" z% U8 k8 F! v3 v$ h4 F9 Q& t$ n* K# D
现在为了读取moon中的数据存在一个数组里,可以用如下方法
5 q6 ?% n8 ^4 e, o& _+ N7 ?: G4 c6 K" Q7 c
fid=fopen('d:moon.txt');# T. s2 p: a* } ?, k% G8 |$ e
/ _- w0 Y8 G5 \! R9 t/ Vdata=fscanf(fid,'%f,%f,%f',[3,inf]) ;%这里得用单引号) V" Q9 i- H; {6 j
O; L3 C4 x4 h% @( ~2 B& n
fclose(fid);6 w$ O* y& C; |, y
( x# B* r- {1 [% ~这时data中的数据如下: l, x# H( d) O3 a( O1 |
& f' z$ _# A+ l* [& S
13 3 1 4
2 |8 R1 e) T! Y# f# E9 j; ?# s6 |) l) f/ b- T. Y
1 2.1 12 5.49 ~6 S; v4 n6 C9 H& N
4 e; p1 Z# U' W: ?$ J$ q1 J! R6 c4 23 2 6
- X# p( ?2 `9 |/ _+ t' O) @6 V. Z$ l
通常我们可能需要用引用数组中的某行或某列来画图,方法是data(m,:) 或者 data(:,n),即取得data数组的第m行或第n列。 |
