查看: 1298|回复: 1
问个弱弱的问题
发表于 2010-3-30 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
测试ESD时候,用示波器探头去测试怀疑被干扰的信号线时会不会把示波器打坏呀!因为不太明白不敢尝试,如果可以应该怎么做.请指教下
发表于 2010-4-1 14:42 | 只看该作者
ESD是在极短的时间内释放大量的静电电荷8 S. f: f6 A3 C* P) n3 P; M. N! I
其特点是能量大,时间短,拥有较宽的频带
0 g$ y/ f5 _1 B* T6 x$ L一般示波器的带宽(不是采样率)很有可能无法准确捕捉找到真正ESD发生的瞬间情况" m$ F0 j! y- h0 d1 m
所以说很有可能测了效果不明显
3 w1 \% w; v1 O至于高带宽的示波器都贵的要死估计也不敢用它测ESD
1 Y$ J. b3 u% K5 w  ^示波器本身的接口就有防ESD的器件,如果你把探头的GND端接到系统的基准地上,打坏示波器的可能性应该比较小
! p: Y1 B+ k7 W* W7 V6 r$ P) A# m期待你的测试结果----+ F* v9 P" y3 x, i8 _# Z
ESD问题分析影响路径,梳理好泄放路径,问题就不大了
GMT+8, 2025-11-22 18:34 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
