查看: 317|回复: 2
linux怎样用dd测试磁盘速度
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-20 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    首先要了解两个特殊的设备:
    /dev/null:回收站、无底洞
    /dev/zero:产生字符
    * K( U' v- Y4 E3 T7 h+ [; t
    Ø 测试磁盘写能力
    time dd if=/dev/zero of=/test.dbf bs=8k count=300000
    因为/dev//zero是一个伪设备,它只产生空字符流,对它不会产生IO,所以,IO都会集中在of文件中,of文件只用于写,所以这个命令相当于测试磁盘的写能力。
    , }: x5 C! n3 S" _4 Y
    Ø 测试磁盘读能力
    time dd if=/dev/sdb1 of=/dev/null bs=8k
    因为/dev/sdb1是一个物理分区,对它的读取会产生IO,/dev/null是伪设备,相当于黑洞,of到该设备不会产生IO,所以,这个命令的IO只发生在/dev/sdb1上,也相当于测试磁盘的读能力。
    . n3 `: u$ T- N
    Ø 测试同时读写能力
    time dd if=/dev/sdb1 of=/test1.dbf bs=8k
    这个命令下,一个是物理分区,一个是实际的文件,对它们的读写都会产生IO(对/dev/sdb1是读,对/test1.dbf是写),假设他们都在一个磁盘中,这个命令就相当于测试磁盘的同时读写能力。
    0 S3 N) n6 t7 L# _& x+ o
    发表于 2020-3-21 15:19 | 只看该作者
    linux用dd测试磁盘速度
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-20 17:35 | 只看该作者
    用dd测试磁盘速度
    GMT+8, 2025-11-25 21:31 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
