查看: 887|回复: 2
求助:请问NaN在matlab里面是什么意思?
发表于 2020-3-16 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问NaN在matlab里面是什么意思?, P  I  Y3 e& k' p4 ^1 b0 K7 f+ u
, a% X; D" l, X( H0 g$ u; D今天在算一个矩阵的时候,matlab的结果是NaN,我网上查NaN的意思是not a number,
4 T- ]# E$ |  `! F( e
. Z# R# k9 s3 u, R* q( j指的是“值不是唯一的”还是是说这个矩阵的结果根本不是数字?8 k- u$ G' ~; w/ C, o+ a& {
发表于 2020-3-16 16:59 | 只看该作者
应该是“不明确的数值结果”的意思,也解释为没有意义" V2 O$ B; n/ I: U. d- R
发表于 2020-3-16 16:55 | 只看该作者
3 Q; g  U* X7 w: l* F! d# j9 r
NAN Not A Number就是代表不是一个数据
: z% h0 `1 F: A0 S" F: v经常用在下面两种情况$ Z/ R( u, G' s- W0 A0 w6 m" M
1.数据处理时,在实际工程中经常数据的缺失或者不完整,此时我们可以将那些缺失设置为nan,Matlab处理缺失的数据时就会跳过或者其他处理——这个是Matlab优越于其他语言的表现之一。另外但读取数据时,某个字符不是数据,那么Matlab自动将它认为nan处理
, u3 |# Z5 o" q! B- R0 H0 G( `: i" c. n$ W. @
比如Matlab中提供的nanmean, nanmax, nanmin, nanstd, nansum, nanvar这么多函数可以处理包含nan的数据. W/ M' k( Z  W+ d( c
" [/ g. M( ^7 c" d! W
2.还有就是绘图的时候,如果我们想挖掉一部分,那么nan就起作用了
* F) I( s# }8 [, U8 _6 l
: F8 a# K  _  M$ A' s; h4 O比如我们要绘制z=x^2+y^2在[-10 10]区域的图形但是要挖掉x<sin(y)的那部分,那我们看看如何操作[code][x,y]=meshgrid(-10:0.1:10);
- q  C0 n6 t2 t% I* l7 r% Vz=x.^2+y.^2;7 Z1 z8 @9 W! C/ C/ D( d( b7 V  l9 t
subplot(121)- S/ M9 z6 z  Y% }
mesh(x,y,z)
8 y6 D$ V+ A, M. f5 d5 Nsel=x<sin(y);
- G. G3 ]0 Y& `$ X* C  fz(sel)=nan;
+ {& _2 c( [( N* w- ~; Tsubplot(122)- g6 H4 u4 M$ ~5 j- |9 r2 j
mesh(x,y,z)
GMT+8, 2025-11-24 02:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
