查看: 1661|回复: 5
射频匹配网络令人头疼
发表于 2010-3-17 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
射频电路中,有关匹配网络的问题必须考虑,在设计PCB板时到底怎么考虑?匹配网络怎么选择?在设计PCB时匹配网络跟什么有关?等等一系列的疑问呀!!恳请赐教!!!0 Y" S8 Z: g' }. w/ c4 B
还有有关芯片的S参数与PCB设计又有什么联系?
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:13 | 只看该作者
回复 袁荣盛 的帖子
! G. k! Q2 _9 j+ j* m* }
  ~2 N- U# N; v% v感谢!
发表于 2010-3-27 13:28 | 只看该作者
芯片的S参数与PCB的关系' v$ R% L# P  O* ]7 k: V) @$ a
你提的两个概念貌似有点风流马不相及
* V! g6 o1 J7 I7 d$ z- K' X- G但是又不是完全没有关系
  y1 s  q1 \3 s; v7 _# H' ~
/ z; t, ^7 n( o2 {4 ^" c2 m9 k; i& A时域的概念里我们去看信号是否有反射,阻抗是否匹配
& h4 N: f5 \2 V- m5 d5 f9 [- }3 f通过时域的波形就能很直观的了解
6 F* v" c0 U) u0 \但进入频域中,怎么去判定信号经过channel后是否有反射,有多大的losses
" O0 k; {6 |- {% M) |8 C这通过S参数可以看到想要的结果* E/ W" J( L+ W: `% ?
; h, |& R; M: `0 d! x至于芯片的S参数问题$ N+ D9 K+ `+ _4 t7 r5 G5 ~1 z- ]
的确,芯片的设计也可以看做是PCB的设计,它内部的die到我们见到的pin之间有一段距离
/ E! ^% n% Z& o8 x这一段通道是通过bongding wire进行连接的: s1 k4 ]% B) r  q& T6 p4 A
那么凡是信号通道必定有S参数6 l- P% d( P: s$ s
它和pcb板上的trace一样,存在反射,串扰,损耗等等
3 ~1 u$ U+ w3 W$ d上一句话中的三个概念都可以在频域中进行分析,而分析的对象就是channel的S参数
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:19 | 只看该作者
希望更多的人谈谈自己的理解  谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:34 | 只看该作者
谢谢ls的见解~~
发表于 2010-3-21 17:19 | 只看该作者
我不是很熟悉射频,讨论一下吧,个人见解:
; s6 [  |7 Y( v* B7 o  如果是pcb的射频匹配问题实际就是阻抗匹配问题,通常都是50欧。保证这个就可以了,这是为了保证输出功率最大,常见的就是天线了,如果阻抗不匹配,很多能量反射回来,射频前置放大再大,发射功率不够大,而且放大器放大倍数越大信噪比越差。接收也一样。
9 t9 j, ?: r. c5 U0 R/ Q  原理图中的匹配网络是电路间的阻抗匹配,与pcb无关,实际就是一个阻抗变换电路。也是一样的功能保持最大功率传输。* z( u) i/ _, ^# U; z/ P& q" Z7 s
% E# c( G4 Y- x6 o' ~$ {# Vs参数是用来描述能量大反射和透射的传输的。对象是二端口网络,两个电路相连如pcb上的线和天线相连接就可以看成是一个二端口网络,如S11表示pcb上传过去的能量被反射的比例,就是反射系数。这个越小越好,为0时间表示完全匹配没有反射.具体的见s参数的定义
GMT+8, 2025-11-22 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
