查看: 278|回复: 1
iTOP-3399开发板之Linux镜像烧写(一)
发表于 2020-3-12 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Linux镜像烧写-基于迅为RK3399开发板
! m5 k1 i% K9 _$ e6 T& p. ], d6.4.1 l RKTool  驱动安装
; N2 _, x9 ?- v% R解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的
4 ~4 K& v8 n) V; R) u/ @4 y/ L6 DDriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开“DriverInstall.exe”,点击“驱动安
: @' R7 Q4 N6 z! O2 l' ?$ s- n装”,提示安装驱动成功即可。如下图:9 X+ N! R; {7 Y' d; w; p# H
   . T" o) @" H, s' L5 E. q
驱动安装成功,如下图:
, g; b! _7 G. {! [& t! z: o
) j. {5 E! H! L0 z! P7 X注意事项:
; Q* ^" z+ ~7 l1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。
5 d$ U( t4 S+ f! r2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自
  \$ f# j7 |  y7 v+ i+ v3 D动安装”。% K4 i6 ]% o1 L8 f2 x" V/ i  \
3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安
! S: I: K& o* V4 S. o, @& N4 o+ O2 `" v装”。( }7 \" @  l. R4 e
6.4.2  烧录 Linux  固件5 B$ g9 ?5 S/ B" ?3 [) M! b
( P1 x7 R. Y3 d4 @- V' I9 l- e7 FLinuxTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图:$ O% a% x& K& f% [4 o/ V5 b2 h
得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入8 M! \- Y, y, W
AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:. G. ~3 Z% P& ^
7 }( K$ G" ]3 Y首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,如下图:% a) }$ \% Z( z, f( `, D/ W! h) o
   ) I1 r2 N! J( O' X1 H
然 后 返 回 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 目 录 下 , 进 入 到2 R  T8 L, R2 }2 M
AndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图:
2 n7 [: C0 z  G. ^   . D4 {: ]# [$ z: A3 c" s. L- m
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:; Q- y* B; M# I, P' y
   ; N( l7 x  r- e6 t
点击“升级固件”,如下图:! u# Q) u2 t) k) j. K/ g
6 P3 C+ K5 v, j! e8 o# ^& w点击“固件”选择刚才的 Linux 镜像文件 update.img。如下图:/ Q. b0 r3 ^  \5 r, w
   ( `2 }5 D4 n5 M
然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配/ E% z# T0 L. i
器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键( 按下' x' v: {! \* I5 R
不要松开),然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧7 P& V# t4 M& E3 ?$ A3 V$ _
写工具会提示发现新设备( 此时可以松开  vol+ 按键了),如下图(如果您的; |3 m" H7 b* E
烧写工具没有发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,  k% U  \4 B9 Z% H1 M
然后重复一下上面的上电步骤):
; E/ J$ e  {2 I: J: h1 I
# Q) s: l! |- ~1 e7 b% s1 _如果之前烧写 Android 镜像,需要先点击“擦除 flash”,如下图:
( l5 w$ d5 l! X, h8 b. L0 T' ~
6 P4 h6 R# O! d3 h然后点击“升级”,开始下载固件。如下图:0 `. B3 N$ u% i/ V5 \
   . {9 ?1 |& C6 G# l0 A' s
固件烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动
$ q, v. ^) J8 K" o启动,如下图:
% y4 E) x3 l  W1 T; i, m/ w
# C$ U( p6 S- B. H$ ^此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使- ]6 H( L6 T4 p
用屏幕+触摸的方式来体验 Linux 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通
( i% i, O6 j1 K5 ~过 hdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Linux 系统了。' j# A4 p; o8 @" T' v, }0 l' S
7 r; L$ j. w2 x5 F# q1 t$ j
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-12 16:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-25 17:54 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
