查看: 469|回复: 1
FPC软排线设计流程及注意事项
发表于 2020-3-12 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 首先确定FPC软排线对应连接器的型号、厂家、规格书等,对所使用的连接器评估所要通过的电流、使用寿命、安装方式等是否能满足要求。
2. 制作原理图封装及PCB封装,特别是PCB封装,首次要按照厂家推荐的来做,后期实际使用时有变更要及时更新封装。
3. 设计时要先绘制原理图,元件的Comment可以使用厂家的料号,方便导出BOM,同时做好网络标号,再由原理图更新生成PCB
4. 对于电源网络,要注意通过的电流大小与线宽的关系,注意差分线走线要包地,等长,等间距,保证阻抗,走线最好11的走,注意地线不要因为同样的网络标识就在BTB座子出直接连接。
5. FPC软排线过孔的尺寸孔径/焊盘0.2/0.4MM,尽量不要再小了,否则价格会上升,最小线径0.1mm,最小间距0.1mm,最小线宽0.12mm。注意FPC软排线的内层厚度为0.1mm,可以以此作为阻抗的计算数据。对于走大电流的线,铜厚度使用1.5盎司或者2盎司,同时注意大电流的过孔的数量是否够。
6. FPC软排线的正常交期3-4天,加急可以1天,试样的数量可以是20pcs。试样时注意FPC软排线的厚度,与座子接触的厚度,另外加强片的材质有PP及钢片及玻纤等。
7. FPC软排线上丝印的文件名称,版本号、日期等要清晰,正反面最好都有,连接器的位置号,第一脚指示等都要有丝印。
# O) h. e9 K& W# P! B7 n& H
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-3-12 19:48 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-12-12 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
