1.2流媒体技术
: |- }" ~$ \3 J1 I' L7 L" r1.2.1流媒体
/ f2 F7 j3 a% y: N6 ^3 H: y流媒体(Streaming Media)指在Internet/Intranet中使用流式
! r- ~3 }, m8 _6 Y* @) p# }# ^传输技术的连续时基媒体。流媒体的“流”指的是媒体数据的网6 \/ F7 g$ W6 M' L$ j6 D
络传输方式和播放方式。流媒体对媒体文件采用分组存储技
& Z M: ?$ y- d8 z术,并当网络用户在调用浏览服务器上的文件时,服务器不是以.
& F7 |0 z- f1 C5 v- i( V1 |传统的方式将整个文件发送到用户端后才开始播放,而是把一
; n( _ W7 O# V/ M+ P) F. y个文件分成多个较小的部分进行封装、传输,当第-组数据到达
5 T v# G8 t9 Y9 i7 ]客户端后流媒体播放器就开始播放媒体文件。在播放的同时后
; K" H& D' O3 b' r5 ^9 p* \4 S续数据源源不断地流向用户,直到传送结束'1。) H" r% e7 \6 I& u3 K' I& {$ j" ?
1.2.2流式传输技术[4]- s# s' Y$ F x2 e, F5 F' s
主要指通过网络传送视、音频等流式媒体的技术总称。其% b9 C: g1 t! `( I
特定含义是将影视节目传送到PC机,基本原理如图2。
$ V- h# w! c# {; d& O5 v3 `实现流式传输有两种方法:顺序流式传输(Progressive
/ Z5 S2 ?, Z: r9 S5 ~4 ~Streaming)和实时流式传输(Real Time Streaning)。 其中,顺序流
' }9 E+ o+ c* `式传输是文件的顺序下载,它是利用缓冲器使得文件在下载的: T" M: n& m8 `
同时可以播放,这个过程是无损下载,文件播放质量较高,但客8 v/ f U8 P6 N/ l7 h
户端在观看前必须经历一定的延时,低带宽的客户端经历的延:3 M3 p7 ]) J/ _6 D8 O/ z5 V0 c
时会更长;实时流式传输指媒体信号带宽与用户网络连接带宽
' } v( s3 _+ ]9 S* X) F+ Z1 `相匹配,使媒体文件能被实时地观看到。实时流式传输的过程
& K( r6 _! ]5 L" ^: A- u d! u, N; B0 B) ^9 L
) s6 M1 ` W7 Q+ L# z! v
