查看: 492|回复: 1
示波器测量高频信号为什么要用x10档(二)
    2020-5-14 15:50
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-3-11 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    上期文章给自己挖的坑,提了一个自己当时也没整明白的问题,本没打算有后文的。结果有个小伙伴给打赏了支持,并表示想看后续,万恶的金钱啊,于是乎便有了此文。
    9 G1 P* R5 O& n, e* A9 G
    先复盘下上期末尾的问题:
    X1档像X10档那样并联一个电容进行补偿来做更高的带宽到底行不行?
    上期举例,在R1=200Ω,R2=1MΩ,C2=100pf时
    根据公式R1*C=R2*C2
    计算的C=500nF
    这样并联一个500nF电容可以做更高的带宽吗?
    5 v0 ?1 \1 D5 H  x( W5 n# y9 H
    这个答案自然是不能的,不然厂家也不会那么傻,几乎不增加成本的情况下,能做更高带宽的话为什么不呢?
    * I; V4 }% i+ F6 U* j
    那么技术上为什么不可行呢?
    思考了下,这个问题肯定出在这个500nF电容上面,想想这个电容容值这么大,500nF,而后级的电容才100pf左右,这是差了5000倍啊,完全不是一个量级,头重脚轻的,直觉都觉得有问题。
    当然,分析问题总不能靠直觉吧。
    要把带宽做高,自然是这个补偿等效电路模型在高频的情况下也能有效。于是想到了电容高频特性,高频模型如下:
    这个想必大家应该都见过,实际电容器会存在ESR(R1),由于介质都不是绝对绝缘的,因此会有电阻R2,还有寄生电感,或者是电容的引线电感L1。
    频率-阻抗特性如下:
    上图是某100nF贴片陶瓷电容的特性,“V”字底部对应为谐振频率,谐振频率大概是20Mhz左右。
    根据谐振公式
    同种类型,同种封装500nF贴片陶瓷电容寄生电感应该跟100nF差不多,因此推算500nF对应谐振频率大概是8.9Mhz。
    这个谐振频率8.9Mhz意义着什么呢?
    信号频率为8.9Mhz时,这个电容等效为一个纯电阻;信号小于8.9Mhz时,电容主要呈容性,而在信号大于8.9Mhz时,这个电容主要呈感性。
    " c' B/ o6 j; g7 G; j
    那么问题到现在应该清楚了,如果我们用这种方式去补偿,在高频阶段,电容都主要呈电感性了,那个电容补偿的电路模型都不对了,还咋补偿啊。
    ) D! S+ g* Q/ f* p
    现在看X10档为什么可以,X10档对应的那个电容为20pF,按照上述方式推算谐振频率为1.4Ghz,而示波器带宽到200-300Mhz,在这个频率,电容主要还是容性的。
    2 m  _, V! |" l5 I& O& N$ C
    以上就是问题的分析过程,这里对应电容值的谐振频率来源于网上查到的资料,没有找到官方的资料,仅做参考吧。
    6 n' w4 R  Q0 x7 Y
    更多硬件知识,欢迎扫描下方二维码,关注微信号
    * p1 \7 t9 {1 t: B8 I$ T
    发表于 2020-3-11 09:52 | 只看该作者
    也是一个理论
    GMT+8, 2025-11-22 09:41 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
