查看: 548|回复: 6
接收机信道增益的设计与那些相关因素有关?
发表于 2020-3-9 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接收机的的信道增益设计[size=1em]有一定范围的,并且是最佳解调和避免饱和之间的均衡。 对应小信号区域,G=AD满足最小检测SNR的信号强度-通道的灵敏度[size=1em]。 对应大信号。Ad的最大输入的信号-通道最大输入信号功率。 Adc 动态范围不够的话,要通过射频通道可调增益来优化满足。) ?# s5 r9 W0 z: P& \( @
[size=1em]而假设一款的16位的ADC芯片,一般来说其动态范围能做到84左右,1.8V的供电电压决定其最大输入信号为17dBm。3 P2 b$ V2 v% v5 B& K7 E
[size=1em]是否这款ADC芯片能接收的最小信号为-67dBm?
8 F  x6 \) I; d5 F7 f- Q8 r( j[size=1em]是否信道增益设计需要做到46dB?
, ^: C4 k0 c2 J: E% W- k[size=1em]ADC所能接受的最小信号与什么有关(是否与RBW、采集带宽、采样率有关)?  w* G! Q7 a# A
“来自电巢APP”
发表于 2020-3-9 20:14 | 只看该作者
不知道你本身是射频工程师还是基带工程师,或者小系统工程师?5 T7 a4 K6 j, {9 @9 c; v& J
% @/ ^, M* A2 Z1 E) U0 k: t
首先,对一定范围的ADC的芯片做材料解读,了解好对应的性能指标。
发表于 2020-3-9 20:13 | 只看该作者
在我们以前工作时, 射频人员和ADC的基带人员要全面合作。
9 P% g# f: r+ a两个人要多方位PK,才能够完成系统设计,
' M$ p, A6 G/ @+ m* N! ` 两个人“吵架” 是正常的现象
发表于 2020-3-9 20:11 | 只看该作者
信号的采样频率要在ADC 芯片指定的工作范围内。要具体问题具体讨论。
ADC 的“满量程动态”,一般指的是最大输入的正弦波功率比上ADC的噪声电平。 6 F0 ?% P3 \7 |5 O1 d0 y
这其中还要减去解调门限的要求。
发表于 2020-3-9 20:08 | 只看该作者
若信号本身不是恒包络信号,还要减去峰均比。才能知道最大输入电平
发表于 2020-3-9 20:07 | 只看该作者
而假设一款的16位的ADC芯片,一般来说其动态范围能做到84左右,1.8V的供电电压决定其最大输入信号为17dBm。( k3 L) Q5 H2 z* z+ f
这句话不准确。# {6 E1 `" v/ M# F! t
具体的要看ADC的器件资料。, E3 M9 a: l  a3 C* F
资料中会给出最大输入电压。 和电源电压是不一样的。& u  _6 O5 u. H% m
而对于正弦波,这个最大电压是Vp-p,就是峰值功率,和信号功率是有区别的。   均值功率是峰值,要转换。2*sqrt(2)。
GMT+8, 2025-11-22 13:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
