查看: 956|回复: 8
新手画封装,求助贴,看不懂规格书了
    2022-11-10 15:38
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-3-9 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    画这个封装时,引脚焊盘大小是b还是b3,哪位大神指导下; _+ H4 L/ F9 T4 \
    2025-11-22 15:11
  • 签到天数: 1088 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-3-10 18:47 | 只看该作者
    最好不要把丝印放到焊盘上!对焊接还是有影响的!
    发表于 2020-3-9 11:25 | 只看该作者
    直插封装绘制只要按照图片中来就可以了
    # |# ?" [. C( c2 O4 C5 {- \" R" ^
    正常是取红圈值吗?中间值是指哪个? 另外请教下,做这个封装可以取引脚的中心画丝印边框吗?我感觉是可以,因为焊盘位置打通孔正常也是不影响焊接的。  详情 回复 发表于 2020-3-10 10:48
    发表于 2020-3-9 10:21 | 只看该作者
    毫无疑问是B啊,加少许外扩就行了
    好的,谢谢。刚才估计是脑袋蒙了,卡住了。  详情 回复 发表于 2020-3-9 10:49
    发表于 2020-7-2 13:57 | 只看该作者
    开始不会看的时候多拿实物比较一下,后面其实就是根据三视图来看的
    发表于 2020-3-21 21:47 | 只看该作者
    丝印放焊盘上也印不出来
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-3-14 11:23 | 只看该作者
    love_change 发表于 2020-3-10 10:48
    & s& q. I. o8 Q' U& Q: K正常是取红圈值吗?中间值是指哪个?6 g. D$ G- H! y
    另外请教下,做这个封装可以取引脚的中心画丝印边框吗?我感觉是可 ...
    * B+ M8 l4 n2 X7 i. e- n
    不建议这样,感觉把丝印画在焊盘中线那里没意义,一般画在里面。
    & M) c# W6 I9 u7 b
    2022-11-10 15:38
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-3-10 10:48 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-3-9 11:251 M3 D: T" A" H
    直插封装绘制只要按照图片中来就可以了
    " I% y) ?6 }  j2 ?正常是取红圈值吗?中间值是指哪个?( s: @$ h: }, c
    另外请教下,做这个封装可以取引脚的中心画丝印边框吗?我感觉是可以,因为焊盘位置打通孔正常也是不影响焊接的。4 X3 c2 l4 v. t* ?$ V- b1 N
    不建议这样,感觉把丝印画在焊盘中线那里没意义,一般画在里面。  详情 回复 发表于 2020-3-14 11:23
    2022-11-10 15:38
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-3-9 10:49 | 只看该作者
    leexch 发表于 2020-3-9 10:21% @7 q8 @1 e, z, P; I- b9 l& c
    毫无疑问是B啊,加少许外扩就行了
    * V4 c0 {) L$ A1 B5 {
    好的,谢谢。刚才估计是脑袋蒙了,卡住了。  P7 X$ ~1 n  z
    GMT+8, 2025-11-24 01:05 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
