查看: 1676|回复: 4
各位达人!
发表于 2008-4-4 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro中,用菜单“reports”生成“Bill of material report ”,发现这个repor里面的“COMP_CLASS”一栏里面全是“IC”了 ,电阻电容都成“IC”了,想把它改成“ DISCRETE    ”,如何改之,高手指点一下!感谢了!!
发表于 2008-4-7 08:23 | 只看该作者
原帖由 jet 于 2008-4-4 20:48 发表   `- y* }- u9 C9 B- R$ n+ h6 v
在使用ALLEGRO PI进行电源完整性仿真的时候,如果板子上的器件CLASS设置不对的话,比如:把电容类设置为“ic”的话,在使用“power integriy”的时候 板子上的电容就没法出现在仿真器件列表里面,仿真就没法继续。 总 ...
! V0 L# V0 T. \, K
0 i6 K1 e) {( x. [9 {8 W% C$ O5 d" R1 U
补充一下,默认情况下logic-part logic功能是disable的,要在setup-user preferences-misc-logic_edit_enabled进行使能操作。
发表于 2008-4-4 21:52 | 只看该作者
1 D& B# d7 L- z7 K1 ~+ I在使用ALLEGRO PI进行电源完整性仿真的时候,如果板子上的器件CLASS设置不对的话,比如:把电容类设置为“ic”的话,在使用“power integriy”的时候 板子上的电容就没法出现在仿真器件列表里面,仿真就没法继续。 总 ...
5 [7 q) p$ h% P& E3 n( N) P; I
4 n( T6 @- w  A" L5 b! O/ L) R1 x' g1 C9 w0 \' z
对!属性设定的正确且全,没什么坏处的,
发表于 2008-4-4 21:38 | 只看该作者
感谢 分享!
 楼主| 发表于 2008-4-4 20:48 | 只看该作者
问题解决了。
在使用ALLEGRO PI进行电源完整性仿真的时候,如果板子上的器件CLASS设置不对的话,比如:把电容类设置为“ic”的话,在使用“power integriy”的时候 板子上的电容就没法出现在仿真器件列表里面,仿真就没法继续。 总的一点就是:器件类型设置要符合要求,不要乱设置。否则出问题的时候找起来麻烦。 修改器件CLASS的办法是:菜单“LOGIC/PART LIST”里设置修改,修改结果可以用‘report’的器件统计来查看。
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
snowwolfe + 2 加油!
forevercgh + 5 感谢分享
GMT+8, 2025-7-11 10:55 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
