查看: 494|回复: 1
matlab命令索引
发表于 2020-3-6 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MATLAB命令索引  w" _: b! y5 ?$ L
管理命令和函数( X* m3 s' S; ]" v8 C6 d
     help      在线帮助文件/ W8 Q6 C8 ~0 f: i, c2 B
     doc      装入超文本说明9 M/ m' H, E8 w
     what      M、MAT、MEX文件的目录列表8 M5 l9 r" f  l6 N/ h
     type      列出M文件* n) O7 e. R& V9 ?$ Z! }0 T, Y
     lookfor      通过help条目搜索关键字+ [9 B) r' n+ ~5 x: v, g- R9 k# r
     which      定位函数和文件
1 t$ v/ Z7 V4 [$ ~: k     Demo      运行演示程序
' z+ t: x4 t( r+ o7 I2 O     Path      控制MATLAB的搜索路径
* k! y5 t% r8 j0 g4 e5 z管理变量和工作空间
! a" }" A  F9 @' T& V     Who      列出当前变量
4 h* I# [" u! }# H     Whos      列出当前变量(长表)
$ j" M5 l" P1 h0 R     Load      从磁盘文件中恢复变量
& [5 ~( r. j7 ^     Save      保存工作空间变量
. }7 x, g1 d* H+ ~     Clear      从内存中清除变量和函数! B% z# g* }1 |# U
     Pack      整理工作空间内存
; z/ z0 ?( m, H1 |7 J( z2 b8 J; S     Size      矩阵的尺寸7 s4 }$ `0 G5 d3 ?# j
     Length      向量的长度
9 x% W0 `! H" w' ?1 M9 |     disp      显示矩阵或
) W' Z3 [" b7 S! h: }与文件和*作系统有关的命令* L+ t6 Z# k4 r2 h5 j
     cd      改变当前工作目录: H% x& X" Q+ O; R8 \" E' a
     Dir      目录列表
$ Y9 B$ D) _2 {4 g. Q     Delete      删除文件+ i0 B# i4 X2 s/ }- u
     Getenv      获取环境变量值
8 Y3 c7 ]" e. G& E& w: m& ]3 h4 I     !      执行DOS*作系统命令& ^  H% o$ d  s
     Unix      执行UNIX*作系统命令并返回结果7 S! F8 {; m" d, L8 P
     Diary      保存MATLAB任务$ a' O& v: |/ h
控制命令窗口
+ [, }- D1 V+ j" O3 K     Cedit      设置命令行编辑
6 x7 }) z9 \* _  ~+ b, H     Clc      清命令窗口
3 g* q8 F$ |# m5 o$ s4 v" t& \     Home      光标置左上角$ b! J6 a7 ^! d
     Format      设置输出格式2 M% [7 F+ d$ F7 d
     Echo      底稿文件内使用的回显命令
8 @- Y0 W# E' J+ A% G: J# O( r' B6 C  Y0 K     more      在命令窗口中控制分页输出
, S* }& K# G2 P, u" V2 n启动和退出MATLAB/ D% @; v5 R  S- h8 O# d- x
     Quit      退出MATLAB
  }9 R9 o5 V2 a     Startup      引用MATLAB时所执行的M文件, z5 m( L: {" @& P* V
     Matlabrc      主启动M文件
& {2 i# d( ^' u" I3 S3 a一般信息1 _, W2 I3 U+ p7 I, s
     Info      MATLAB系统信息及Mathworks公司信息
: e; S! [+ J9 r* k, {* J- \, p     Subscribe      成为MATLAB的订购用户
! P2 _9 Z* X% `( w/ m
hostid      MATLAB主服务程序的识别代号& n$ ]& r' o/ @4 o# H/ U
     Whatsnew      在说明书中未包含的新信息5 E* i; u8 k+ _4 M* Q3 v% l
     Ver      版本信息/ U( H* }6 q3 U0 Y2 K  x; s# E9 G
*作符和特殊字符1 }6 o. I; Z( R( y. l1 G
     +      加! V* p1 {, }; G" v1 N& y
     —      减% e9 w7 \2 ^7 p6 I6 f
     *      矩阵乘法% w: d5 z# H  r8 q5 e1 O: }$ f
     .*      数组乘法" D; Y; F" |3 G9 L, A
     ^      矩阵幂
/ v- P* k3 M8 e4 ^  H     .^      数组幂& c, r. _& y/ p  t$ U( ?
     \      左除或反斜杠
& R4 E4 i- `6 N% S3 j6 [     /      右除或斜杠' W4 \# o) c6 {, m  f0 I
     ./      数组除
/ H% m. w  [; \+ G" c  F     Kron      Kronecker张量积
: ^; z& z9 d6 s, }* k" b. j; j# \     :      冒号/ M, z& f! `4 l7 P7 {
     ( )      圆括号4 a( x  h* G  P$ y
     [ ]      方括号
5 [9 L" S. Q8 K' m+ T8 s, r     .      小数点  e* z/ u6 B; Q  ]
     ..      父目录
7 D6 s. G( ~& v) t     …      继续6 [% ^  u; e: ~5 Y4 b3 v
     ,      逗号
1 @' N; o7 j6 d' f1 v4 z     ;      分号
6 x: T: U$ M: X  ~# o4 }# Q     %      注释
9 v9 b: K& h1 C5 G* ?     !      感叹号
) w2 g0 U# q$ M) W- R, v     ‘      转置或引用) t" Y5 ^) ~; k/ {: v4 r4 G& f4 C
     =      赋值# W" j; Y3 I4 \3 A6 L" ~
     = =      相等
6 E' C7 q# B  D3 L: M     < >      关系*作符- j1 ]7 h# O0 r. U
     &      逻辑与  k/ ?9 i3 f9 L& |$ Y% i
     |      逻辑或
+ ^; {2 Y. M# d! T3 I( _     ~      逻辑非1 _& X1 |3 }7 M6 a# T9 ]  q
     xor      逻辑异或( V% o% {: d. q2 P
逻辑函数. H/ c7 a% _5 @: O: [+ `! ~$ A
     Exist      检查变量或函数是否存在
6 s8 ]5 J1 S8 i, ?, U$ ~# [     Any      向量的任一元为真,则其值为真2 [% I4 x+ z+ m3 `, \; d
     All      向量的所有元为真,则其值为真
+ u1 ^4 S; E/ y; Y* F+ G- g# a     Find      找出非零元素的索引号/ S. C2 K6 ]0 f0 p2 D
三角函数
* X, b) J' y& v' P8 G: c     Sin      正弦
5 W$ x2 a* L$ w# P     Sinh      双曲正弦
7 S3 I/ v, s, J: i/ p3 p     Asin      反正弦  {$ ^* z! i$ N5 a! @
     Asinh      反双曲正弦
7 r% C1 @. \' l% _     Cos      余弦8 e* Z" \' r9 i
     Cosh      双曲余弦. j$ X4 q9 S! @$ j$ q
     Acos      反余弦$ @, s$ ?1 i, ?) t
     Acosh      反双曲余弦
  I; t5 q6 A/ _5 v& [- {     Tan      正切
* N7 h' n) e: E3 f+ D% e* S# U     Tanh      双曲正切
! m; R* |$ `7 N) `& H6 C     Atan      反正切
! Y8 r5 N- w3 G& h8 ]     Atan2      四象限反正切
$ o. D8 Z" r, h7 u: C( X6 e     Atanh      反双曲正切# J% z' O# D& G
     Sec      正割
( x7 e+ f8 w2 j1 i- T5 _1 D     Sech      双曲正割
0 g$ \1 {3 S% n% e$ k     Asech      反双曲正割1 A2 n8 ^; v/ Z; K" `
     Csc      余割
/ C' i4 }9 l/ |& e( C, U. p4 {     Csch      双曲余割
) y2 h' |; P$ Z* T6 S5 t6 g     Acsc      反余割( ^6 D9 s* n1 k) x) m# O) j+ G
     Acsch      反双曲余割
0 Q" C8 l' w4 D) }& Y- m- N4 S: A     Cot      余切" T: J4 l) B+ u: f0 x, g
     Coth      双曲余切1 F8 I5 W/ R# Z
     Acot      反余切
( v4 X! B" F. q$ ^. {2 i     Acoth      反双曲余切
; k6 z/ F9 e' Q% F' ?3 _指数函数  ?' j' `  S7 j# x  b" k) r$ D
     Exp      指数
8 ~% D5 N' ^/ x* P" G' V( b     Log      自然对数
- i0 W4 D5 ?/ d+ I" C5 J* q$ z6 }     Log10      常用对数) c( |. }8 s. \9 G4 k9 o' {3 q
     Sqrt      平方根{{分页}}
0 Q2 ?' n) P9 u7 e复数函数2 ^! w  n9 m' S; C
     Abs      绝对值) k% i+ |; D( [5 f% D/ }) |7 W2 v2 e
     Argle      相角
+ |, z* R: O+ O- P6 v" {     Conj      复共轭
: f8 }! ?; B3 W% K0 f     Image      复数虚部* Z1 g& ^' d6 V& W5 y( V) i  J
     Real      复数实部 ; V3 a# t" H  {$ H) M  K  Q
数值函数# t2 J; w0 ^, N/ M: j) N% @. A
     Fix      朝零方向取整. J9 K- d7 b6 a
     Floor      朝负无穷大方向取整
5 V; Q8 P2 r' u% T     Ceil      朝正无穷大方向取整6 ]. P, ^3 J* Y
     Round      朝最近的整数取整
: F' T% A5 ]( f5 w& h, [& U; g     Rem      除后取余# G- H9 Z. m" a" w
     Sign      符号函数' w" ?! X$ s8 \# X( a( j
基本矩阵! c% ^& `" z% M; s3 i
     Zeros      零矩阵9 P! |/ z0 O  ~3 x  M
     Ones      全“1”矩阵$ Q! d# d  Q' H6 I
     Eye      单位矩阵8 b: U4 V7 H' \. ~
     Rand      均匀分布的随机数矩阵! g8 A9 {9 M( Q) d9 a$ Z
     Randn      正态分布的随机数矩阵
3 z$ v  M3 |$ o  P0 _- L7 ]     Logspace      对数间隔的向量
1 J( b& L# w; s. C/ @     Meshgrid      三维图形的X和Y数组
3 z9 e1 p  T& C* u7 S     :      规则间隔的向量
7 _/ h$ c# P: Q  m' {( G# R特殊变量和常数$ h& i- d# e& F; y
     Ans      当前的答案- Q  p6 [3 Y) J* H& z
     Eps      相对浮点精度! w8 x! f! X- _7 p* o
     Realmax      最大浮点数  l# Z* i/ v* a6 {
     Realmin      最小浮点数
1 _% ?: U+ v+ @  s6 N     Pi      圆周率" R. |  C' x2 ]6 B
     I,j      虚数单位% J' ]7 e7 D# ]9 ]- g* g+ W
     Inf      无穷大3 k$ M) X1 Z4 g0 L/ ^
     Nan      非数值* _7 S/ s4 l2 ?8 b: r. C" u& X& h
     Flops      浮点运算次数
2 Q1 r( E% n1 F5 c( q8 p     Nargin      函数输入变量数% W8 [. Y5 H3 B$ ~
     Nargout      函数输出变量数
$ j1 f; L1 K5 a& F  ^! S7 i, r     Computer      计算机类型
/ e7 C; f% z7 }2 Q) H     Isieee      当计算机采用IEEE算术标准时,其值为真8 r! Q' i' l% w: z
     Why      简明的答案: ?( B) p3 U6 p1 J: I
     Version      MATLAB版本号
/ \( ?( m" z- r) v+ D+ D2 u时间和日期' x4 r5 _9 C5 n' B
     Clock      挂钟
2 y1 z# x. S$ Y* k& U  ]     Date      日历- y5 i. w; A# {" v' M* N/ u+ C5 P
     Etime      计时函数4 c' Q3 Z5 u# O
     Tic      秒表开始计时! A& |. o3 d' q$ N4 ?( l
     Toc      计时函数
; z) ?* y: Q/ E7 J4 E: k- c2 W     Cputime      CPU时间(以秒为单位)
% h& d/ j1 W. X* q; c9 T" u矩阵*作
& p  M0 U4 h$ O" z  S/ L     Diag      建立和提取对角阵' K8 c1 J2 q  o2 q4 `0 _
     Fliplr      矩阵作左右翻转& z" T7 J# g; e5 g$ m8 p! E9 r! l
     Flipud      矩阵作上下翻转
3 J0 d( Y3 l0 r1 B" c9 g4 Q# N     Reshape      改变矩阵大小9 j) F% u% O. h" c8 S/ ]
     Rot90      矩阵旋转90度( U# e' @0 l9 Y3 B3 e5 K
     Tril      提取矩阵的下三角部分9 E6 v: V  Q* E3 C) W
     Triu      提取矩阵的上三角部分! P- w! }, h/ X% \
     :      矩阵的索引号,重新排列矩阵
6 l/ Q) [3 v" L2 y. Y" e     Compan      友矩阵7 L1 T1 ~( t: j4 l, v& a' W# ~
     Hadamard      Hadamard矩阵+ ^: a/ ]( t9 q3 f+ e0 n! J" V4 |
     Hankel      Hankel矩阵  h( f4 }* w4 d4 @) Z1 f
     Hilb      Hilbert矩阵
# [) t2 Y; H0 |) S# C     Invhilb      逆Hilbert矩阵) J$ T6 P% C0 U; M. r7 a) s
     Kron      Kronecker张量积( W% I: _1 ?  T. {
     Magic      魔方矩阵
1 y, B7 e& x* F' G' ?& \6 J     Toeplitz      Toeplitz矩阵  k7 a8 U3 r8 @+ t
     Vander      Vandermonde矩阵
& e9 S, O5 @1 B矩阵分析      8 B7 T0 q- s9 W$ T; h3 H/ |. e
     Cond      计算矩阵条件数
! Q2 M& E* e$ g8 h; g     Norm      计算矩阵或向量范数5 V$ ?8 z9 J/ t/ z6 ^0 F  Q
     Rcond Linpack      逆条件值估计
( [- M" B# Y) e) e( }1 W# {- _- L) r     Rank      计算矩阵秩
9 @+ Y9 I0 r/ W; |# I, o5 b" _* ^; R     Det      计算矩阵行列式值. l' G4 {# e4 Z: C6 g7 d! J
     Trace      计算矩阵的迹; P1 U- g+ b; [) _* G# L# r& a
     Null      零矩阵# b0 `& D# ]! B+ L8 B
     Orth      正交化9 Q5 h5 o) f8 u
线性方程* \/ I& b2 x3 p3 g0 P( U
     \和/      线性方程求解. [0 W' h4 \+ H6 G, `% O1 U0 a% b. q9 r
     Chol      Cholesky分解
* _* S) d6 G$ R* p     Lu      高斯消元法求系数阵+ r" B5 Y8 @2 b
     Inv      矩阵求逆' r* b# e5 l6 {. ~" U$ {; r
     Qr      正交三角矩阵分解(QR分解)' S7 o: |& [& c  A
     Pinv      矩阵伪逆
4 z3 w& _2 T3 T6 _8 {& J, K特征值和奇异值. G8 [4 l8 K  c, e
     Eig      求特征值和特征向量* `0 ?9 S: O+ K& q
     Poly      求特征多项式
+ I8 f& M4 j: R: u3 o& c9 \. B$ @5 i     Hess      Hessberg形式# _6 o7 S$ R, O- u' O; x
     Qz      广义特征值
4 Q$ d' K/ M. D! g. @     Cdf2rdf      变复对角矩阵为实分块对角形式
! }0 ]! d6 c7 N5 @8 `     Schur      Schur分解
; X0 @  R1 O6 G$ I) r& K     Balance      矩阵均衡处理以提高特征值精度6 ?) H* _( P: \7 P% ^
     Svde      奇异值分解& z5 E- d+ p: k, W" ]
矩阵函数6 Z: v) z; x$ l& {
     Expm      矩阵指数9 h7 B# P0 e+ O! @: O6 a+ F, [4 ?1 ~
     Expm1      实现expm的M文件# h$ k# v# H) s, p2 H
     Expm2      通过泰勒级数求矩阵指数
+ m& P9 q) {. ^9 e6 O* I3 ^9 B     Expm3      通过特征值和特征向量求矩阵指数3 t/ X8 q6 x" h+ v
     Logm      矩阵对数
# K/ W$ p, C( ~& n* B     Sqrtm      矩阵开平方根1 P% e- `# N( W9 Z
     Funm      一般矩阵的计算: i1 o# Z8 b. o8 U8 C1 x4 j9 h% ~
泛函——非线性数值方法( m% r7 O. u; W, Q/ s2 U! i! d
     Ode23      低阶法求解常微分方程
7 Q+ ~3 [4 O- h     Ode23p      低阶法求解常微分方程并绘出结果图形6 r$ J0 z* t! Z5 r5 c- `( _
     Ode45      高阶法求解常微分方程
3 C5 J7 D6 h0 N( N% z" i0 U* x     Quad      低阶法计算数值积分
. O1 D+ L( n& R' u7 W, h     Quad8      高阶法计算数值积分1 M' I" g8 M( a% a* c
     Fmin      单变量函数的极小变化
' p- t! }% ?' c8 a/ q     Fmins      多变量函数的极小化
1 J( U6 P/ y% E/ Y* i     Fzero      找出单变量函数的零点0 a; w( d9 d( X* o, [
     Fplot      函数绘图3 ]. E; C; k# ~
多项式函数. I6 Z2 M; R; l6 J% H5 c3 j; k
     Roots      求多项式根& P" A; ~6 w5 Y; V2 M) u) ~
     Poly      构造具有指定根的多项式
* ]# D( S7 Z1 {     Polyvalm      带矩阵变量的多项式计算% i6 `# j' a# b5 m$ M% R; C7 L8 `/ z
     Residue      部分分式展开(留数计算)
! y+ P3 F7 x" K: H$ z& K/ z% |     Polyfit      数据的多项式拟合  ~0 S! e/ h; g
     Polyder      微分多项式
* f0 q; ~: h* V2 P+ m* J     Conv      多项式乘法
: `) y4 z# F; h( _0 W     Deconv      多项式除法3 a# ?- V# e# s% Z: h
建立和控制图形窗口
* y+ g4 P  Z/ T+ K+ A     Figure      建立图形
4 H$ X, ~8 G' O  _- K2 Z     Gcf      获取当前图形的句柄
% a+ C3 i# j( f& V2 x/ I     Clf      清除当前图形6 O( E8 m1 {) G( q( |
     Close      关闭图形
% x  W2 ~% q$ V6 g建立和控制坐标系) O$ r: s+ F7 J, D" O+ |( w4 E
     Subplot      在标定位置上建立坐标系' @# a1 u# k. ^
     Axes      在任意位置上建立坐标系
1 `: H. p+ l5 @' F9 f$ ~' I8 W     Gca      获取当前坐标系的句柄7 W% j% Q+ T6 p1 F# w
     Cla      清除当前坐标系. C, i( h6 e: L7 y& Q( `
     Axis      控制坐标系的刻度和形式
! t4 j& R1 l) F0 ?7 \     Caxis      控制伪彩色坐标刻度, Y3 `  g' r) \2 x2 t8 C% X! U
     Hold      保持当前图形
, j) s& a# T8 y! {$ T句柄图形对象$ o. j; e7 B0 d/ R2 N" w) v/ G% w% ~
     Figure      建立图形窗口2 _0 c! x% G6 L2 z
     Axes      建立坐标系- H  ~2 k6 ]0 O. G1 F2 B
     Line      建立曲线8 Y6 C& y! m! u% v
     Text      建立文本串1 F; [! M6 C5 ^2 n- J: D4 V& e
     Patch      建立图形填充块
) z$ y  @9 N0 R4 s" p# `, S+ S* l     SuRFace      建立曲面  E# S: \/ g; @; a
     Image      建立图像' e+ w. {5 ~6 w. D6 I
     Uicontrol      建立用户界面控制" ^7 o4 ^6 l* p% E# u9 K  |3 ^
     Uimen      建立用户界面菜单{{分页}}
5 n" H  W- F" I: S. m# Z& g句柄图形*作; Z& }6 C# l7 m
     Set      设置对象: G. o  w1 L9 `  O
     Get      获取对象特征* R0 n4 x& g9 r% H' V. S$ n: q
     Reset      重置对象特征
+ \5 |6 n6 ?8 a0 g     Delete      删除对象
# k% }# z" F' t6 b* m! `3 }% s2 C     Newplot      预测nextplot性质的M文件# M8 E/ Y+ K* ^5 y
     Gco      获取当前对象的句柄
2 M  C1 W  n- c* M     Drawnow      填充未完成绘图事件) n# f- j5 i! A5 Q
     Findobj      寻找指定特征值的对象) N; s5 k" t0 }* q
打印和存储9 b) w8 N% u7 r% c' w" e
     Print      打印图形或保存图形
9 A, y( n) X) a, Q" v- ?3 U! P6 [     Printopt      配置本地打印机缺省值
' b' f9 @5 h5 }) m9 \  W0 Q     Orient      设置纸张取向) y) ]% z/ \0 G. k! I5 _7 r; H, Q
     Capture      屏幕抓取当前图形- f" e& H# J$ v: m% q3 F& W
基本X—Y图形6 W; J7 J6 h  `2 M2 k3 @) h
     Plot      线性图形: h; B8 R0 R+ t, f
     Loglog      对数坐标图形$ Y  O$ s: M% U8 H+ I( |' L+ H
     Semilogx      半对数坐标图形(X轴为对数坐标)9 y; f$ k2 {7 q! a$ X% P
     Semilogy      半对数坐标图形(Y轴为对数坐标)' ^' e, T, y& N9 o$ i% N
     Fill      绘制二维多边形填充图" @7 y6 d/ C1 O$ {: y: ]% a7 w
特殊X—Y图形
: w1 X: l; J6 |" ]8 ?) A" h     Polar      极坐标图, ^5 Z- K( o1 {+ A, y0 [+ p+ A
     Bar      条形图
4 J5 ~% D: e" {: W' \3 U& Q' }1 U     Stem      离散序列图或杆图
% `3 T6 C* ?4 I( G8 w2 k     Stairs      阶梯图* L& k3 r6 t! ^9 L$ u' i& p( m( C
     Errorbar      误差条图
# }9 [- c  F7 [) ]# ]7 w     Hist      直方图% Z4 N& r% \0 U+ I- a3 W8 u
     Rose      角度直方图- `; z  z: V  V' E8 s& V+ S9 z
     Compass      区域图6 a5 a. g8 X% y3 j
     Feather      箭头图
; N4 C+ @$ l3 g5 X+ A     Fplot      绘图函数3 W1 i5 t. X  N8 n1 W4 d
     Comet      星点图& `* R  Y& p- l3 H! U
图形注释
+ s8 h3 b) V* A6 h     Title      图形标题( L6 f' i* b* y5 D8 x& D
     Xlabel      X轴标记  B7 K: o. S# P1 c, k: }
     Ylabel      Y轴标记
9 r/ S7 f1 t5 |! R     Text      文本注释
' u7 G! j! l3 F: l$ ]     Gtext      用鼠标放置文本
) G" M; C% g7 B8 \     Grid      网格线
2 z" a0 _: D; C/ |5 G3 R7 SMATLAB编程语言
' @  J& p4 O7 G7 D' e% v7 L" H  L     Function      增加新的函数% Q4 S2 y0 c) J0 k- \
     Eval      执行由MATLAB表达式构成的字串
9 b. D4 C% }: K     Feval      执行由字串指定的函数
; V2 H/ i" D3 e     Global      定义全局变量9 P) n* w- j( y- n! H3 @
程序控制流
5 Q) d0 v7 k9 \+ h1 O     IF      条件执行语句1 ~( r) c( A* @5 L: b$ A8 w) @
     Else      与if命令配合使用& H7 ~' J2 V8 B, i& D
     Elseif      与if命令配合使用
0 f4 }3 X/ f$ A, X$ z' J0 K     End      For,while和if语句的结束
3 w' j1 c; n0 T- h/ W6 l9 }5 D# c; b     For      重复执行指定次数(循环)
2 {% Y. p. m7 s+ I3 Q$ h0 `     While      重复执行不定次数(循环)& U0 ~* \- n4 j
     Break      终止循环的执行' D' a7 }9 S+ z6 [0 q( D, y
     Return      返回引用的函数" T, e1 H6 y) _/ D; X, p( p
     Error      显示信息并终止函数的执行
6 Q/ D' Q+ N: {- O4 y& k/ i交互输入0 H- Q# P7 K) H2 A7 c" t2 F5 u- _
     Input      提示用户输入
8 Y8 U4 L. S$ e+ {8 i     Keyboard      像底稿文件一样使用键盘输入
2 s5 i/ S$ M0 @3 h# _     Menu      产生由用户输入选择的菜单, ]3 ?1 i: P- _8 D
     Pause      等待用户响应
% S; q; g$ m9 G) B9 r7 ^     Uimenu      建立用户界面菜单- ^. R* Q! X3 ~+ ^. h! Z
     Uicontrol      建立用户界面控制4 c. X. E+ k6 t; e+ q1 w
一般字符串函数; v) \( L- q, X( @1 K
     Strings      MATLAB中有关字符串函数的说明% p+ Y. V, z+ H" o4 }: B) {  S0 r
     Abs      变字符串为数值
8 q% v( ^0 O! c% m4 M) U     Setstr      变数值为字符串
9 @. A1 S  m! `( P9 R3 w% x2 q/ k     Isstr      当变量为字符串时其值为真
. r/ Y/ n  V8 T: {
- ^4 N, _& P$ E+ x+ Q
发表于 2020-3-6 18:07 | 只看该作者
matlab命令索引
GMT+8, 2025-11-24 02:54 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
