查看: 2393|回复: 8
orcad 位号问题
发表于 2020-2-21 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、orcad原理图做了修改增加了电路,现在要更新到原来的PCB版本上去,如何实现原理图重新编排位号,更新位号后,也把位号更新到PCB原有的器件上去? 相当于是:orcad中原来有电阻R1,在PCB中对应电阻R1;现在orcad中R1更改为R2;如何使pcb中的R1更改为R21 _, I5 l9 n# H; n0 o  l7 E- i
    2023-12-23 15:58
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-15 17:02 | 只看该作者
    这个问题只有SKILL能解决了。
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-15 14:22 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-2-21 18:52; ^( \% \& g) ^4 a0 l! c. j
    位号一改导入后器件对不上就会飞掉,如果想保证器件不飞掉这个应该需要用到skill才行!
    0 q- ?, v* e# j: D# V) K' y4 H6 j+ h' U能不能提供下skill呢,感谢
    3 n4 \2 s. i, R5 b$ h: Q
    发表于 2020-5-15 11:41 | 只看该作者
    应该PCB反标原理图就能解决你的问题,只改一个两个还是直接掉吧,全改就反标吧。有直接解决的不要太依赖SKILL
    发表于 2020-5-15 09:47 | 只看该作者
    ; y$ N+ @( D# Y0 v
    decade_0809 发表于 2020-5-14 20:11
    : G; Z8 i# _0 X+ B6 I' wskill是不是很复杂,没用过这个,听说这个处理丝印之类的功能很强大
    ( K8 B$ y1 Q7 o: y0 A+ ~/ d2 f
    也就是一个功能而已,跟软件菜单功能一样,一般skill是开发者根据自己需求写出来的程序,在操作问题上一般比软件自带功能要简单,方便和人性化,软件很多自带的功能你不觉得操作起来很繁琐很麻烦吗,skill正是解决这种繁琐和麻烦而生的二次开发接口。或者解决一些软件自带功能无法实现或没有的功能。比如,17.2自带功能是无法降版本到16.6的,那么就可以用skill来将17.2的PCB文件降版本到16.6、又如软件自带功能是没有自动调丝印功能的,那么skill也可以有这样的功能、还有其它各种各样的强大实用的功能等等
    : I& [3 T3 v$ [; K: I% V1 i
     楼主| 发表于 2020-5-14 20:12 | 只看该作者
    jank121 发表于 2020-2-21 21:12
    : y2 R% V8 A6 ~/ b增加的所有新器件都应该设置成R?,然后重新编号,1 d1 E1 [+ v2 ~! ], B" W
    原来已有的位号不会再次改变。
    ) R3 j9 L& d/ C0 i2 P; u$ ]你说的是新添加的有效,我想要的结果是原理图中更改了位号,对应的PCB中位号也同步更改,并且摆放位置不变3 x! c3 y" A, y
     楼主| 发表于 2020-5-14 20:11 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-2-21 18:52& u0 t6 P, p4 H1 r( S
    ) {$ ?2 f2 a- v4 `* hskill是不是很复杂,没用过这个,听说这个处理丝印之类的功能很强大
    7 x2 c* P% S* |+ m  R/ M( }9 Z+ f
    也就是一个功能而已,跟软件菜单功能一样,问题是你有没有这才是重点。  详情 回复 发表于 2020-5-15 09:47
    发表于 2020-2-21 21:12 | 只看该作者
    增加的所有新器件都应该设置成R?,然后重新编号,1 T% M  V) r( M7 D( H
    原来已有的位号不会再次改变。
    你说的是新添加的有效,我想要的结果是原理图中更改了位号,对应的PCB中位号也同步更改,并且摆放位置不变  详情 回复 发表于 2020-5-14 20:12
    发表于 2020-2-21 18:52 | 只看该作者
    能不能提供下skill呢,感谢  详情 回复 发表于 2020-5-15 14:22
    skill是不是很复杂,没用过这个,听说这个处理丝印之类的功能很强大  详情 回复 发表于 2020-5-14 20:11
    GMT+8, 2025-12-12 09:10 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
