查看: 423|回复: 1
[AD 15][4层] AP-MT7620A-V22-SPI-DDR2(MT7620AE2+SOP8+CRYS) PCB源文件
发表于 2020-2-20 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[AD 15][4层]  AP-MT7620A-V22-SPI-DDR2(MT7620AE2+SOP8+CRYS) PCB源文件
. E) D3 m6 \. C! G3 @* q$ `/ A
: K( f, N' @" @文件描述
7 P6 u4 r8 I0 q1 u1. 作品用途:AP-MT7620A-V22-SPI-DDR2
, l# ^' I  K' O/ y) q$ A- q0 r2. 软件版本:AD 15* F  B9 k4 G4 |4 Y+ v
3. 层数:4层板
8 S2 G! f$ {4 X& o, }) x5 C1 V4. 用到的主要芯片:MT7620AE2+SOP8+CRYS
" @0 |# K  |6 U# s2 Z/ i5. PCB尺寸:186mm*106mm% c1 @6 W$ a# @9 m0 X8 X, A# `
8 k- H+ l" @) p, {  l! m8 K, k8 i5 p
作品截图如下:7 r( ]+ m+ c0 J& t
顶层截图:
( P$ h8 w$ j6 i$ B4 F & }* k% }5 y0 ?" t8 W- z9 i, N
底层截图:
: i* q2 Y9 m) j+ Z" _/ L8 N/ I! N ( ?& T. N4 R# X6 \9 c9 f; Y
全层截图:
( B. K; p; w' d
7 ~. @( Y) b& t7 l0 L/ Z- m& q叠层信息截图如下:( x6 D% {# v: Q+ O) ^8 z) ?! b
+ q, y1 r6 W7 BBOM:* K3 K5 b) c( Y7 I
Comment(属性)Designator(位号)Footprint(封装)Quantity(数量)
C680UF6.3V/D8H11C1C680UF6.3V/D8H11
C0402C2, C3, C4, C6, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C17, C19, C20, C21, C22, C24, C29, C31, C32, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C44, C47, C50, C51, C52, C54, C55, C57, C58, C69, C70, C72, C75, C76, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C93, C94, C95, C96, C97, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C107, C108, C110, C111, C112, C114, C115, C121, C124, C125, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C137, C138, C139, C140, C166, C167, C200, C210, C215, C216, C217, C222, C223, C228, C275, C308, C309, C315, C316, C317, C318, C455, C632, C633, C634, C635, C636, C638, C639, C640, C641, C642, C643, C644, C645, C646, C647, C648, C649, C650, C651, C652, C653, C654, C655, C656, C657, C658, C659, C660, C662, C663, C664, C665, C666, C667, C668, C669, C670, C672, C673, C674, C675, C676, C677, C678, C681, C683, C684, C688, C706, C707, C708, C709, C710, C711, C712, C713, C714, C715, C716, C717, C718, C719, C720, C721, C722, C723, C724, C725, C726, C727, C728, C730, C768, C769, C796, C798, C801, C802, C803, C804, C806, C807, C808, C809, C811, C812, C813, C815, C820, C821, C840, C841, C842, C843, C844, C845, C846, C847, C848, C849, D2, D38, D39, R829, UC1, UC2C0402
212
C470UF16V/D8H11C5, C16C470UF16V/D8H11
C100UF25V/D6.3H11.5C7C100UF25V/D6.3H11.5
C0603C8, C13, C18, C23, C30, C42, C53, C366, C456, C457, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15, D16, D17, D20, D26, D40, D41, RC1, RC2, RC3C0603
29
C0805C33, C34, C45, C46, C48, C56, C73, C136, C193, C195, C218, C219, C229, C230, C231, C232, C314, C631, C637, C661, C671, C680, C682, C686, C687, C797, C799C0805
27
C1206C113, C123, C732, C735, R807C1206
SB/1206C116, C117, C118, C119, C120, C122, C729, C731, C733, C734, C810, C814, C816, C817, R255, R257SB/1206
16
C1210C310, C311C1210
C330UF25V/D8H11C312, C313C330UF25V/D8H11
COAXIAL/SMD/CON/V/I-PEX/W08-5801CON53, CON54COAXIAL/SMD/CON/V/I-PEX/W08-5801
VARISTOR/SMD/TVM5B150L103RYD1VARISTOR/SMD/TVM5B150L103RY
D/SMD/P6.61/B540CD42D/SMD/P6.61/B540C
FDFM1, FM2, FM5, FM6FD
DC-JACK/3P/DIP/R/JD003-PFJ1DC-JACK/3P/DIP/R/JD003-PF
DIP4/P2.54J2DIP4/P2.54
MINI-PCI-EXPRESS/52P/SMD/R/F/C1720007J6MINI-PCI-EXPRESS/52P/SMD/R/F/C1720007
P1//MJ12P1//M
DIP7X2/P2.54J13DIP7X2/P2.54
DIP2/P2.54J14DIP2/P2.54
CON10P/SMD/R/F/7SDCN-B0-1X14J44CON10P/SMD/R/F/7SDCN-B0-1X14
L/IND/DIP/MCD-0808-150MU-JL2, L3L/IND/DIP/MCD-0808-150MU-J
L/IND/SMD/LVS5045L4L/IND/SMD/LVS5045
L0402L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L623, L624, L625, L626, L627, L628L0402
14
L/IND/DIP/D6H14L35, L36L/IND/DIP/D6H14
L/IND/SMD/GSTD6030PW-6R8ML39L/IND/SMD/GSTD6030PW-6R8M
L1206L608, L610, L613, L618L1206
L0805L616, L622, R417, R820L0805
O200O1, O4O200
O130O2, O3O130
SOT-89/SMD/2SB1386Q600, Q601, Q602, Q603SOT-89/SMD/2SB1386
R0402R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R14, R15, R17, R19, R21, R22, R24, R26, R42, R51, R52, R53, R54, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109, R110, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R117, R118, R119, R120, R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137, R139, R142, R150, R151, R154, R155, R156, R158, R159, R160, R163, R165, R166, R167, R170, R207, R219, R221, R268, R270, R271, R274, R343, R350, R351, R355, R370, R371, R372, R373, R374, R375, R376, R377, R381, R382, R383, R388, R389, R415, R416, R421, R467, R468, R471, R472, R473, R474, R475, R476, R477, R478, R479, R553, R554, R555, R556, R557, R558, R559, R560, R561, R676, R678, R679, R680, R682, R686, R690, R691, R692, R693, R694, R696, R697, R698, R699, R702, R703, R707, R708, R709, R710, R711, R714, R716, R718, R720, R721, R722, R723, R724, R727, R728, R729, R730, R733, R734, R735, R736, R737, R738, R740, R741, R743, R744, R745, R746, R747, R748, R783, R784, R785, R786, R787, R788, R789, R790, R791, R792, R793, R794, R795, R796, R797, R798, R799, R800, R801, R802, R803, R804, R805, R806, R808, R809, R810, R812, R813, R814, R815, R823, R824, R825, R826, R827, R831, R832, R833, SR1, SR2R0402
251
R0603R4, R10, R830R0603
SB/0402R23, R27, R28, R29, R55SB/0402
R0805R356R0805
SB/0603R418SB/0603
SW/4P/DIP/TS02-CN-PFS2, S3SW/4P/DIP/TS02-CN-PF
TRANSFORMER/24P/SMD/HN2429CGT600, T601TRANSFORMER/24P/SMD/HN2429CG
PAD/1P/0.5MMTP600, TP601PAD/1P/0.5MM
MT7620AE2/TFBGA265/P0.65/B0.3/11X11U1MT7620AE2/TFBGA265/P0.65/B0.3/11X11
SOP8/SMD/P1.27/IT7653U2, U3SOP8/SMD/P1.27/IT7653
SOT-143/SMD/G693U4SOT-143/SMD/G693
SOT223-3/SMD/P2.3/AX1007U5SOT223-3/SMD/P2.3/AX1007
SOT-23-6/SMD/P0.95/APM2701ACU6SOT-23-6/SMD/P0.95/APM2701AC
SOT89/SMDU8SOT89/SMD
SOIC8/SMD/P1.27/AT24C04B-08BU9SOIC8/SMD/P1.27/AT24C04B-08B
CRYS/SMD/D3.2X2.5/E3SB40/HOSONICU11CRYS/SMD/D3.2X2.5/E3SB40/HOSONIC
TRANSFORMER/20P/DIP/HN2066CGU12, U14TRANSFORMER/20P/DIP/HN2066CG
RJ45/32P/DIP/R/N3642-001U13RJ45/32P/DIP/R/N3642-001
RJ45/8P/DIP/R/N3612-002U15RJ45/8P/DIP/R/N3612-002
TRANSFORMER/16P/DIP/HN1674CGU16TRANSFORMER/16P/DIP/HN1674CG
SOIC8/SMD/P1.27/AT26DF321U18SOIC8/SMD/P1.27/AT26DF321
WBGA84/SMD/P0.8/W9751G6IBU22WBGA84/SMD/P0.8/W9751G6IB
CRYS/DIP/D5X10.6/GB2000025/ECERAU33, X601, X602CRYS/DIP/D5X10.6/GB2000025/ECERA
QFN64/SMD/P0.5/IP1001U607, U609QFN64/SMD/P0.5/IP1001
RJ45/8P/DIP/R/8208C-B01U614, U615RJ45/8P/DIP/R/8208C-B01
SOP8/SMD/P1.27/RT8251U616SOP8/SMD/P1.27/RT8251
USB/4P/P2.0/DIP/R/F/SUA-110VB-B2NUSB1USB/4P/P2.0/DIP/R/F/SUA-110VB-B2N
附件:
0 R2 S6 V6 j) E6 }: U8 C3 E PCB源文件如下:
5 D% a; v8 b- ?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" ^. {9 G# z4 f7 \3 ^2 t) u) P! k9 z1 }2 N3 [! N; t  J$ g
    2022-4-21 15:32
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-19 15:30 | 只看该作者
    多谢 分享 学习 学习
    GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
