查看: 966|回复: 6
升压型DC-DC输入电压和输出电压最小压差根据什么参数来计算,是占空比吗?
发表于 2020-2-18 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教大神,升压型DC-DC输入电压和输出电压最小压差根据什么参数来计算,是占空比吗?+ R6 @1 \1 }! J; D8 A( ^+ R$ h
发表于 2020-2-27 11:10 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2020-2-27 09:23
) C- }1 H5 }. L; q3 e% P" G* }你是要输出电压还是要占空比。在开始设计电源时,输入输出电压不应该是一个确定值吗?根据这两个参数才能 ...
1 ]8 E3 k4 K7 r- w1 Q) Q
你说的对  ,我用了上学时的定向思维,一般给出占空比,求输出电压,实际中先要确定自己想要的输出电压,再来控制占空比
( }/ W9 n2 G( P. \8 Z* L8 r
发表于 2020-2-27 09:23 | 只看该作者
本帖最后由 huo_xing 于 2020-2-27 09:29 编辑 4 E2 u4 z$ Q  t: `& k
一缕缕阳光 发表于 2020-2-22 12:174 V! q  `$ _( p4 y' b6 E  x2 ]
一般应该是通过调占空比来改变输出电压,没发现哪里反了
# j& W8 J" w. i; B5 N+ M你是要输出电压还是要占空比。在开始设计电源时,输入输出电压不应该是一个确定值吗?根据这两个参数才能确认电路工作的占空比。如果你把占空比定死了,输入一般也不能改,那你还怎么得到你要的输出电压啊。
3 {! ^! F0 c# S4 B  t* E9 C2 e$ Q
8 u7 s& X) ]+ g4 h. U6 D& q( G如果你不是自己设计电源电路(主要是mos驱动部分),而是用的现成电源模块。那占空比这个参数是不用关心的。
, X" H9 Z6 V9 j+ g  L
1 Z5 s( j1 x/ P+ N
+ V$ r  p% M# K, E# T5 k
你说的对 ,我用了上学时的定向思维,一般给出占空比,求输出电压,实际中先要确定自己想要的输出电压,再来控制占空比  详情 回复 发表于 2020-2-27 11:10
发表于 2020-2-22 12:17 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2020-2-21 12:06# l* z7 z6 w! l3 F0 F2 g9 d# k% e- J
你说反了,是占空比只和输入输出电压有关
; a" ]/ }, i; r一般应该是通过调占空比来改变输出电压,没发现哪里反了/ @2 ?" A9 H3 l: T0 f# p2 H+ e0 _
你是要输出电压还是要占空比。在开始设计电源时,输入输出电压不应该是一个确定值吗?根据这两个参数才能确认电路工作的占空比。如果你把占空比定死了,输入如果也不能改,那你还怎么得到你要的输出电压啊。  详情 回复 发表于 2020-2-27 09:23
发表于 2020-2-21 12:06 来自手机 | 只看该作者
一缕缕阳光 发表于 2020-2-19 10:28' G" @  e  w" i+ G
升压斩波电路的输入输出公式 Uo = T/toff * Ui =1/(1-D) * Ui,按照这个公式,好像只与占空比有关的  不知道 ...
) R3 _) k3 h' A8 M. l
你说反了,是占空比只和输入输出电压有关
一般应该是通过调占空比来改变输出电压,没发现哪里反了  详情 回复 发表于 2020-2-22 12:17
发表于 2020-2-19 10:28 | 只看该作者
升压斩波电路的输入输出公式 Uo = T/toff * Ui =1/(1-D) * Ui,按照这个公式,好像只与占空比有关的  不知道这样理解对不对
你说反了,是占空比只和输入输出电压有关  详情 回复 发表于 2020-2-21 12:06
发表于 2020-2-18 14:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-26 13:59 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
