查看: 326|回复: 1
[AD 10][4层]ARM7+CPLD 采集控制通信板( MAX3232+AT24C256+MAX291)原理图和PCB文件
发表于 2020-2-17 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
: ^6 L9 n6 Z5 k/ H4 k! R, ?% \, Z- x
[AD 10][4层]ARM7+cpld 采集控制通信板( MAX3232+AT24C256+MAX291)原理图和PCB文件. g8 j, \; [* {% B
  M; A3 A$ v% f' X0 h" N; l
文件描述
% k; a5 O: B- I; A1. 作品用途:ARM7+CPLD 采集控制通信板" c( V7 y8 e' Y# E/ ~& m1 h
2. 软件版本:AD 10' f) p: `  p: b' `3 ]8 ^5 z) q
3. 层数:4层板
% M1 h( f  A6 o( l& F& |4. 用到的主要芯片:MAX3232+AT24C256+MAX291
- w2 C( r  O& ~2 V; i5. PCB尺寸:241*171 mm6 H. s9 T7 _# M$ `
* _) o* l8 m  Y1 D5 d作品截图如下:
4 ~9 q8 w- d! I5 s  G0 `# y( H, f顶层截图:- B2 `* {! m6 E( a- [7 p, g
   0 n# |% k. Q: k% ?
0 ~* @+ K) r9 a5 T4 ^
底层截图:
8 G" s1 c. i5 e . Z7 a$ E4 `0 d: a. R6 U; i
* Q( X2 {) W1 i全层截图:
" t# P. A3 `! E; W" j1 v   L- t$ g5 G. d8 V% y6 I
叠层信息截图如下:
. `# c/ n, _7 C$ |
( p9 j. G& H: J9 V' O0 _. L  |0 uBOM:8 |, Z* a2 a" @) Y$ c
Comment(属性)Designator(位号)Footprint(封装)Quantity(数量)
330uFC1, C4, C16, C19TAN-E
0.1uFC2, C5, C8, C11, C14, C17, C20, C22, C24, C25, C27, C30, C31, C34, C35, C38, C39, C42, C43, C46, C47, C50, C51, C54, C55, C58, C59, C62, C63, C66, C67, C70, C71, C74, C75, C78, C79, C82, C83, C86, C87, C90, C91, C94, C95, C98, C99, C102, C103, C106, C107, C110, C111, C114, C115, C118, C119, C122, C123, C126, C127, C130, C131, C134, C135, C138, C139, C141, C203, C204, C207, C208, C211, C212, C215, C216, C219, C220, C222, C223, C226, C238, C239, C403, C404, C407, C408, C411, C412, C415, C416, C419, C420, C423, C424, C427, C428, C429, C430, C431, C432, C433, C434, C437, C438, C502, C503, C506, C507, C509, C511, C602, C603, C605, C610, C611, C613, C615, C617, C620, C621, C700, C701, C702, C703, C704, C705, C706, C708, C710, C712, C714, C716, C718, C720, C801, C802, C803, C804, C805, C806, C807, C808, C901, C903, C905, C907, C909, C911, C913, C915, C917, C918, C921, C923, C925, C927, C928, C929, C930, C933, C934, C1001, C1002, C1003, C1004, C1005, C1006, C1007, C1009, C1011, C1013, C1015, C1100, C1101, C1102, C1103, C1105, C1107, C1109, C1111, C1112, C1114, C1118, C1119, C1126, C1127, C1128, C1129, C1130, C1131, C11320603-CAP
192
0.01uFC3, C6, C9, C12, C15, C18, C210603-CAP
100uFC7, C10TAN-E
100uFC13, C508, C510ALU-B
47uFC23, C26, C140, C606, C707, C709, C711, C713, C715, C717, C719, C800, C1113TAN-B
13
10uFC28, C29, C32, C33, C36, C37, C40, C41, C44, C45, C48, C49, C52, C53, C56, C57, C60, C61, C64, C65, C68, C69, C72, C73, C76, C77, C80, C81, C84, C85, C88, C89, C92, C93, C96, C97, C100, C101, C104, C105, C108, C109, C112, C113, C116, C117, C120, C121, C124, C125, C128, C129, C132, C133, C136, C137, C201, C202, C205, C206, C209, C210, C213, C214, C217, C218, C224, C227, C228, C229, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C401, C402, C405, C406, C409, C410, C413, C414, C417, C418, C421, C422, C425, C426, C435, C436, C500, C501, C504, C505, C515, C516, C517, C518, C519, C521, C523, C525, C600, C601, C604, C608, C609, C612, C614, C616, C618, C619, C900, C902, C904, C906, C908, C910, C912, C914, C916, C920, C922, C924, C926, C1000, C1008, C1010, C1012, C1014, C1104, C1110, C1124, C1125TAN-A
141
100uF/35VC221ALU-B
0.33uFC2250603-CAP
1uFC230, C231, C232, C233, C234, C235, C236, C2370805-CAP
8
1000pFC512, C513, C514, C520, C522, C524, C526, CC201, CC202, CC301, CC302, CC303, CC304, CC305, CC306, CC307, CC308, CC309, CC310, CC311, CC401, CC402, CC4030603-CAP
23
1uFC6070603-CAP
820pFC9190603-CAP
22pFC931, C932, C1116, C1117, C1122, C11230603-CAP
1uFC1106, C1108TAN-A
0.01uF/2KVC1115103/2KV
0.1uF/2KVC1120, C1121103/2KV
0.47uFCB301, CB302, CB303, CB304, CB305, CB306, CB307, CB308, CB309, CB310, CB311CBB&SMD
11
7pF COGCOG6000603-CAP
1N4148D201, D202, D9001N4148-SMD
BAT54SD500, D501, D502, D503, D504, D505, D506, D507, D600SOT-23
9
0RFB1, FB500, FB600, FB900, FB901, FB1100FB-0.5A
CON10J1BCON10
FANJ2WHITE2
CON8J201WHITE8
CON12J301WHITE12
CON4J401, J1100, J1101, J1103WHITE4
CON9J500, J700, J701WHITE9
CON7J702, J703WHITE7
CON6J800SIP6
ARM-JTAGJ900IDC14B
RST_CON2J901WHITE2
CON5J1102WHITE5
RJ45J1104RJ45
JMPJP201JUMPER3
JMPJP202, JP203, JP301, JP302, JP303, JP304, JP305, JP306, JP307, JP308, JP309, JP310, JP311, JP312, JP313, JP314, JP315, JP316, JP317, JP318, JP319, JP320, JP321, JP322, JP401, JP402, JP403, JP900, JP901JUMPER
29
SPDTJP600, JP601JUMPER3
RST_BTNKEY900SWITCH_SMALL2
KEYKEY901SWITCH_SMALL2
330uHL201SMD-0.5A
10uHL202, L203, L204, L2050805-IND
330uH/0.5AL500, L1100SMD-0.5A
3.3VLED1LED1
2.5VLED2LED1
US_PWRLED201LED3
LED700, LED701, LED702, LED703, LED704, LED705, LED706, LED707, LED708, LED709, LED710, LED711, LED712, LED713, LED714, LED715LED-0603
16
PLED716, LED717, LED718, LED719, LED720, LED721, LED722, LED723, LED724, LED725, LED726, LED727LED-0603
12
TESTLEDLED900LED3
GoodLinkLED1100LED-0603
TXLED1101LED-0603
RXLED1102LED-0603
LINKLED1103LED-0603
PS2801-4OPT700, OPT701, OPT702, OPT703, OPT704, OPT705, OPT706PS2801-4
9013Q1100SOT-23
220RR1, R716, R717, R718, R719, R720, R721, R722, R723, R724, R725, R726, R727, R728, R729, R730, R731, R905, R11050603-RES
19
150RR20603-RES
1.5KR201, R11070603-RES
4KR202, R204, R205, R207, R401, R403, R404, R406, R407, R4090603-RES
10
1KR203, R206, R301, R303, R305, R307, R309, R311, R313, R315, R317, R319, R321, R402, R405, R408, R500, R501, R502, R503, R504, R505, R506, R507, R508, R509, R510, R511, R512, R513, R514, R700, R701, R702, R703, R704, R705, R706, R707, R708, R709, R710, R711, R712, R713, R714, R715, R732, R733, R734, R735, R736, R737, R738, R739, R740, R741, R742, R7430603-RES
59
0RR2080805-RES
10KR302, R304, R306, R308, R310, R312, R314, R316, R318, R320, R322, R906, R1100, R1101, R1102, R11100603-RES
16
470KR323, R325, R327, R329, R331, R333, R335, R337, R339, R341, R3430603-RES
11
47KR324, R326, R328, R330, R332, R334, R336, R338, R340, R342, R3440603-RES
11
50RR6000603-RES
56RR800, R9040603-RES
100KR9010603-RES
4.7KR902, R9030603-RES
22RR907, R1002, R10030603-RES
3.3KR1000, R10010603-RES
18RR1103, R11040603-RES
1MR1106, R1108, R11090603-RES
300RR11110603-RES
27KR11120603-RES
200RR1113, RA201, RA202, RA401, RA402, RA403, RA5000603-RES
330RR1114, R1115, R11160603-RES
22KR1117, R11180603-RES
100RRA501, RA502, RA503, RA504, RA505, RA506, RA507, RA5080603-RES
8
RELAYRELAY201HKE-HRAH
330RRP800, RP801, RP802, RP900, RP901, RP9020603-RESPACK
10Kx4RP8030603-RESPACK
4.7KRP9030603-RESPACK
10KRP9040603-RESPACK
22Rx4RP1000, RP10010603-RESPACK
NCRV201, RV202, RV401, RV402, RV4030603-RES
75KRV301, RV302, RV303, RV304, RV305, RV306, RV307, RV308, RV309, RV310, RV3110603-RES
11
SPEAKERSPK900BEEP-SMALL
LM1117-3.3VU1SOT-223
LM1117-2.5VU2SOT-223
TL082U201, U323, U324, U325, U326, U327, U328, U403, U406, U603SO-8
10
AD623U202, U207, U301, U302, U303, U304, U305, U306, U307, U308, U309, U310, U311, U401, U404, U407SO-8
16
MAX291U203, U208, U312, U313, U314, U315, U316, U317, U318, U319, U320, U321, U322, U402, U405, U408SO-8
16
78L08U204SOT-89
ICL7660U205SO-8
ISO124U206ISO124
LM324U500, U501SO-14
AD7506U600DIP28
ADR421U601SO-8
AD8021U602SO-8
AD7663U604AD7663
74HC273U605SO-20
74LVC245U700, U701SO-20
74LVC14U702SO-14
MC1413U703, U704SO-16
XC95144XL-TQ100U800XC95144-TQ100
S3C44B0XU900S3C44B0X
IMP706TU901SO-8
74LVC04U902SO-14
74LVC27U903SO-14
HY57V641620U1000HY57V641620
SST39VF1601U1001SST39VF160
FM18L08U1002, U1003FM18L08
AT24C256U1004SO-8
MAX3232U1100SO-16
PDIUSBD12U1101PDIUSBD12
RTL8019ASU1102RTL8019AS
93C46U1103SO-8
HR601680/H1102U1104HR601680
USB DEVICEUSB1100USB_DEVICE3
XTAL(40MHz)X800OSC
XTALX900OSC
32.768KHzX901XTAL-SMD
6MHzX1100XTAL-SMD
20MHzX1101XTAL-SMD
附件:
! a" d1 M9 }0 E# w原理图和PCB文件如下:
0 J6 {5 }2 g. Z) l3 a# R1 G& f4 u4 Q, [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 e9 M# U% j$ S% ?- B! C# E0 P/ ]/ w/ ]7 `8 e% B7 O0 k
    2025-10-29 15:38
  • 签到天数: 122 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-9-26 17:20 | 只看该作者
    这么好的贴子,怎么没人看呢
    GMT+8, 2025-11-26 22:00 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
