查看: 377|回复: 1
MATLAB在类中实现static成员变量
发表于 2020-2-13 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2 |- q+ e! i" e
类(class)封装是C++语言最显著的特征!但是很少听说MATLAB中类的概念,这里悄悄的告诉的大家,其实MATLAB也支持面向对象编程,只是使用的人不多而已。0 f: U' s9 F! V5 Q5 C8 F/ g6 S
3 @7 d0 |0 G3 Q# y9 b) L: `3 S对于编写一般简单的数学算法程序,当然基本用不到面向对象编程的概念,所以也就不需要使用MATLAB的类定义了。可是如果应用MATLAB开发具有工程应用型的程序,使用面向对象编程会具有不可比拟的优势。
5 C/ u& L* W# m2 k  r# d
. R1 p1 C, d( s懂C++的朋友应该都知道,C++有一个static成员,static成员是独立于具体的类对象的,是该类所有实例(instance)共享的。这个static成员有什么好处呢?static成员变量是用来存储公共数据的,比如可以用来统计类实例的个数(因为有些类会严格控制实例的个数)或者默认参数(提供某些对象的参数),当然还可以有其它作用,自己发挥吧。static成员函数在不创建类对象的时候直接调用。
( C5 @( [2 E6 Q, k& u* D, d4 k1 v% \  t; U! n
很不幸的是MATLAB不支持static成员变量,只能定义static成员函数,于是很多在C++中轻而易取实现的功能,在MATLAB中却成了捉襟见肘!7 Q* |; x( j; u3 R, z! x0 C2 m
- h# N# f' n' W& b) l2 u2 S% y
其实软件是死的,人是活的,办法总是有的,下面就来说说。假如我有一个类student,每次生成一个类对象的时候需要对student对象总数进行更新和统计。9 c/ p2 W6 W' q5 j" F% k8 y
  • classdef student
  •   properties
  •      count % 统计student类对象的个数
  •      name % 学生姓名
  •      gender % 性别
  •      math % 数学成绩
  •      chinese % 语文成绩
  •   end
  • end( O: T1 y8 z; b4 S
, i7 o% z* |9 B; E
/ L, z: l. ?) k4 J+ s上面类定义的count是具体类对象的成员变量,每个类对象的取值都可以不一样的,因此不能用来统计类对象的个数,MATLAB中只有constant变量才是独立于类对象的,于是如下修改
) l( ~7 R) w. e+ x# g
  • classdef student
  •   properties (Constant)
  •   end
  •   properties
  •      name % 学生姓名
  •      gender % 性别
  •      math % 数学成绩
  •      chinese % 语文成绩
  •   end
  • end
    0 p$ Z5 I7 U/ x8 K
$ |* o( o2 m5 h% I: d4 N. p+ k6 i1 t/ E
但是问题又来了,constant变量顾名思义,它的值是不能修改的,看来努力还是要白费了??不要灰心一切事情都有转机的,不幸中的万幸,MATLAB提供了句柄类(hande class)这个概念,句柄有点类似于C++中的指针或者引用的概念,但是两者不同,不过偶不介意你将句柄当成MATLAB中的引用。这就让我们依稀看到了黎明的曙光。
* [* i6 V% R3 M( A! q1 B
$ A' v: P. L8 J: g' @+ W/ A现在假如这个constant变量是一个句柄呢,由于constant变量的值是不能修改,这是铁定的,因此引用哪个变量也是没法修改的,但是没有限定这个引用变量的内容不能修改呀。现在问题又来了,如何创建句柄呢,嗯MATLAB提供了几个超类,其中handle超类是属于句柄型的。好下面我们创建一个句柄类
- e5 L' m) O- T3 O% U& K9 w
  • classdef (Sealed) thiscount < handle  % 继承handle超类,这个必须
  •   properties
  •       number=0
  •   end
  •   methods
  •       function obj=thiscount(varargin) % 构造函数
  •      end
  •       function obj=add(varargin)
  •         obj.number=obj.number+1;
  •      end
  •   end
  • end
    / P" `& j$ k- P9 k" J: [
2 ~) }; R* r, ^% ~8 f3 f4 G1 f" e2 N当然需要修改下student类了
: Z; D0 ]5 L, s9 g
  • classdef student
  •   properties (Constant,Hidden)
  •     count=thiscount; % 统计student类对象的个数,保存了一个用于统计个数的句柄类
  •   end
  •   properties (SetAccess=private)
  •      index % 当前类对象的生成序号
  •   end
  •   properties
  •      name % 学生姓名
  •      gender % 性别
  •      math % 数学成绩
  •      chinese % 语文成绩
  •   end
  •   methods
  •     function  obj=student(varargin)
  •       obj.AddInstance; % 调用构造函数创建student对象时,自动调用AddInstance函数进行类实例个数累加
  •     end
  •     function obj=AddInstance(varargin)
  •        obj.count.add;
  •        obj.index=obj.count.number;
  •     end
  •   end
  • end
    8 w' k6 ^- J4 Q! i7 a! u8 K
9 P; S% g$ q: T0 \: j
; J1 q6 l: F3 X5 l这样你每次创建一个student类,那么会自动统计,我们可以通过student.count.number来显示创建的实例个数,假设创建了一个student类对象sobj,那么可以通过sobj.index来访问当前类对象的创建编号。
  e% V$ J" \9 p, Y" k# ]& I* G
发表于 2020-2-13 18:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 00:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
