本帖最后由 Frei_men_kk 于 2020-2-7 12:58 编辑 5 {9 n1 e( ~: M" ^8 ?8 I& r
5 h6 Z S% T! S, X
作品名字:[pads VX.2.4][4层]新唐NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L 做的开发板PCB和原理图
, _; f2 b2 ?9 d' G / `% o4 A; }; `2 m1 S) M5 D" ^ s
文件描述
) y$ B" G: W: w) A' H
- ]% O. z$ ~- _! e. O4 N; X) C1.功能描述:开发板PCB' H6 R& g* g: f2 W
& R) p2 p+ A3 v7 u) b
2.软件版本:PADS VX.2.40 g+ G/ n: `9 v6 Y8 @ b
( t3 `$ R1 h$ X- W$ K
3.层数:4层板! {5 ~1 R' F) H* X- T C# S# L! X
& f; z, F4 s4 P, g) B' u! X1 `' e4.用到的主要芯片:NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L % ?, x- ~9 H- O0 E [ j3 C, }) d, G
5.PCB板尺寸:229mm*195mm3 ]5 h5 ^( }9 u8 M5 l
* u: x& ~: }! i" t5 g8 c作品截图如下: " ^+ T& ?7 r, O3 H$ y( Q
g' ~" Q7 ]0 O+ E
顶层截图:
# w5 _# g0 u! o2 }
; [4 W! A6 ?7 U( Y$ l) G) c4 r底层截图:/ O4 Z% n1 t3 J8 t
- n/ u$ b: G5 G5 C& g4 p4 H# E/ `全层截图:; L6 B* E4 D' Y6 l
+ o$ s6 ?. a" X6 u( w; B& ~- s8 a
叠层截图:' `' w% W6 ?8 q7 f3 ~; D
4 r' F! t% a6 ~, c! m
w j/ Y- F, @) M& l$ p
\" r; x' l; f- o9 [
BOM:
) ?6 e! e4 X6 `9 N| REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | | 位号 | 类型 | 属性 | | BT1 | BAT\CR2032-4-2 | | | C1 | C0603 | | | C2 | C0603 | | | C3 | C0603 | | | C4 | C0603 | | | C5 | C0603 | | | C6 | C0603 | | | C7 | C0603 | | | C8 | C0603 | | | C9 | C0603 | | | C10 | C0603 | | | C11 | C0603 | | | C12 | C0603 | | | C13 | C0603 | | | C14 | C0603 | | | C15 | C0603 | | | C16 | C0603 | | | C17 | C0603 | | | C18 | C0603 | | | C19 | C0603 | | | C20 | C0603 | | | C21 | C0603 | | | C22 | C0603 | | | C23 | C0603 | | | C24 | C0603 | | | C25 | C0603 | | | C26 | CK05 | | | C27 | C0603 | | | C28 | C0603 | | | C29 | C0603 | | | C30 | C0603 | | | C31 | C0603 | | | C32 | C0603 | | | C33 | C0603 | | | C34 | C0603 | | | C35 | C0603 | | | C41 | C0603 | | | C42 | C0603 | | | C43 | C0603 | | | C44 | C0603 | | | C45 | C0603 | | | C46 | C0603 | | | C47 | C0603 | | | C48 | C0603 | | | C49 | C0603 | | | C50 | C0603 | | | C51 | C0603 | | | C52 | C0603 | | | C53 | C0603 | | | C54 | C0603 | | | C55 | C0603 | | | C56 | C0603 | | | C57 | C0603 | | | C58 | C0603 | | | C59 | C0603 | | | C60 | C0603 | | | C61 | C0603 | | | C62 | CAPR\B-1 | | | C63 | CAPR\B-1 | | | C64 | C0603 | | | CB1 | C0603 | | | CB2 | C0603 | | | CB3 | C0603 | | | CB4 | C0603 | | | CB5 | C0603 | | | CB6 | C0603 | | | CB7 | C0603 | | | CB8 | C0603 | | | CB9 | C0603 | | | CB10 | C0603 | | | CB11 | C0603 | | | CB12 | C0603 | | | CB13 | C0603 | | | CB16 | C0603 | | | CB17 | C0603 | | | CB18 | C0603 | | | CB19 | C0603 | | | CB20 | C0603 | | | CB21 | C0603 | | | CB25 | C0603 | | | CB26 | C0603 | | | CB27 | C0603 | | | CB28 | C0603 | | | CB29 | C0603 | | | CB30 | C0603 | | | CB31 | C0603 | | | CB32 | C0603 | | | CB33 | C0603 | | | CB34 | C0603 | | | CM1 | C0603 | | | CM4 | C0603 | | | CON1 | POWRJACK\3P | | | CON2 | HEADER10X2\BOX | | | CON3 | HEADER10X2\2.54 | | | CON4 | HEADER_2X3_2.54MM | | | CON5 | HEADER2X4 | | | CON6 | CON/5X2B/2.54/M | | | CON7 | HEADER7X2 | | | CON9 | HEADER10X2\2.54 | | | CON10 | HEADER8X2\2.54 | | | CON11 | HEADER10X2\2.54 | | | CON15 | HEADER_2X3_2.54MM | | | CON16 | HEADER_2X6_2.54MM | | | CON20 | M_DIN_32X2/2.54A | | | CON21 | HEADER12X2-2.54M | | | CON22 | AXA2R63061 | | | CON23 | SIP\2P-2.54M | | | CON24 | RJ45-8P8C/LED | | | CON25 | SIP\2P-2.54M | | | CON26 | SIP\2P-2.54M | | | CON27 | SIP\2P-2.54M | | | CON29 | PHONE-PJK-631 | | | CON30 | HEADER2X2 | | | CON31 | AXA2R63061 | | | CON32 | SIM-CARD | | | CON33 | DB9FM-L | | | CON34 | DB9FM-L | | | CON36 | DB9FM-L | | | CON37 | DB9FM-L | | | CON38 | MINI_5P_B_TYPE | | | CON39 | USB4P | | | CON40 | USB4P | | | CON41 | SIP\5P | | | CON42 | HEADER2X2 | | | CON43 | HEADER2X2 | | | CON44 | HEADER2X2 | | | CON45 | HEADER2X2 | | | CON46 | HEADER2X2 | | | CON47 | HEADER2X2 | | | CON48 | HEADER2X2 | | | CON49 | HEADER2X2 | | | CT1 | C0603 | | | CT2 | C0603 | | | CT3 | C0603 | | | CT4 | C0603 | | | CT5 | C0603 | | | CT6 | C0603 | | | CT7 | C0603 | | | CT8 | C0603 | | | CT9 | C0603 | | | CT10 | C0603 | | | CT11 | C0603 | | | CT12 | C0603 | | | CT13 | C0603 | | | CT14 | C0603 | | | CT15 | C0603 | | | CT16 | C0603 | | | CT18 | C0603 | | | CT19 | C0603 | | | CT20 | C0603 | | | CT21 | C0603 | | | CT22 | C0603 | | | CT23 | C0603 | | | CT24 | C0603 | | | CT25 | C0603 | | | CT30 | C0603 | | | CT31 | C0603 | | | CT32 | C0603 | | | CT33 | C0603 | | | CT34 | C0603 | | | CT35 | C0603 | | | CT37 | C0603 | | | CT38 | C0603 | | | CT40 | C0603 | | | CT41 | C0603 | | | CT43 | C0603 | | | CT44 | C0603 | | | CT45 | C0603 | | | CT46 | C0603 | | | CT47 | C0603 | | | CT48 | C0603 | | | CT49 | C0603 | | | CT50 | C0603 | | | CT51 | C0603 | | | CT52 | C0603 | | | CT53 | C0603 | | | CT56 | C0603 | | | CT60 | C0603 | | | CT62 | C0603 | | | CT63 | C0603 | | | CT64 | C0603 | | | CT65 | C0603 | | | CT66 | C0603 | | | CT67 | C0603 | | | CT68 | C0603 | | | CT69 | C0603 | | | CT70 | C0603 | | | CT71 | C0603 | | | CT72 | C0603 | | | CT73 | C0603 | | | CT74 | C0603 | | | CT75 | C0603 | | | CT76 | C0603 | | | CT77 | C0603 | | | CT78 | C0603 | | | CT79 | C0603 | | | CT80 | C0603 | | | CT81 | C0603 | | | CT82 | C0603 | | | CT83 | C0603 | | | CT84 | C0603 | | | CT85 | C0603 | | | CT86 | C0603 | | | CT87 | C0603 | | | CT88 | C0603 | | | CT89 | C0603 | | | CT90 | C0603 | | | CX1 | C0603 | | | D1 | DIDEO_A | | | D2 | DIDEO_A | | | D3 | DIDEO_A | | | H1 | H-250 | | | H2 | H-250 | | | H3 | H-250 | | | H4 | H-250 | | | H5 | VIA40N(F_MASK)4L | | | H6 | VIA40N(F_MASK)4L | | | J1 | SIP\2P-2.54M | | | J2 | SIP\2P-2.54M | | | J3 | SIP\2P-2.54M | | | J4 | SIP-3P-2.54M | | | K1 | SW4-SMD | | | K2 | SW4-SMD | | | K3 | SW4-SMD | | | K4 | SW4-SMD | | | K5 | SW4-SMD | | | K6 | SW4-SMD | | | L1 | SMTDR43 | | | L2 | SMTDR43 | | | L3 | SMTDR43 | | | L6 | L0603 | | | L7 | L0603 | | | L8 | L0603 | | | L9 | L0603 | | | L12 | L0603 | | | L13 | L0603 | | | L14 | L0603 | | | LED1 | LED_0603 | | | LED2 | LED_0603 | | | LED3 | LED_0603 | | | LED4 | LED_0603 | | | LED5 | LED_0603 | | | LED6 | LED_0603 | | | LED7 | LED_0603 | | | LED8 | LED_0603 | | | LED9 | LED_0603 | | | LED10 | LED_0603 | | | M1 | 9.7D2.54MM | | | M2 | 9.7D2.54MM | | | PAD1 | 1PAD_1.25X1.25MM | | | PAD2 | 1PAD_1.25X1.25MM | | | PAD3 | 1PAD_1.25X1.25MM | | | PAD4 | 1PAD_1.25X1.25MM | | | Q1 | SOT23-BEC | | | Q2 | SOT23-BEC | | | Q3 | SOT23-GSD | | | Q4 | SOT23-GSD | | | Q5 | SOT23-GSD | | | Q6 | SOT23-BEC | | | Q7 | SOT23-BEC | | | R1 | R0603 | | | R2 | R0603 | | | R3 | R0603 | | | R4 | R0603 | | | R5 | R0603 | | | R6 | R0603 | | | R7 | R0603 | | | R8 | R0603 | | | R9 | R0603 | | | R10 | R0603 | | | R11 | R0603 | | | R12 | R0603 | | | R13 | R0603 | | | R14 | R0603 | | | R15 | R0603 | | | R16 | R0603 | | | R17 | R0603 | | | R18 | R0603 | | | R19 | R0603 | | | R20 | R0603 | | | R21 | R0603 | | | R22 | R0603 | | | R23 | R0603 | | | R24 | R0603 | | | R25 | R0603 | | | R26 | R0603 | | | R27 | R0603 | | | R28 | R0603 | | | R33 | R0603 | | | R34 | R0603 | | | R36 | R0603 | | | R37 | R0603 | | | R38 | R0603 | | | R39 | R0603 | | | R40 | R0603 | | | R41 | R0603 | | | R42 | R0603 | | | R43 | R0603 | | | R44 | R0603 | | | R45 | R0603 | | | R46 | R0603 | | | R47 | R0603 | | | R48 | R0603 | | | R49 | R0603 | | | R50 | R0603 | | | R51 | R0603 | | | R52 | R0603 | | | R53 | R0603 | | | R54 | R0603 | | | R55 | R0603 | | | R56 | R0603 | | | R57 | R0603 | | | R58 | R0603 | | | R59 | R0603 | | | R60 | R0603 | | | R61 | R0603 | | | R62 | R0603 | | | R63 | R0603 | | | R64 | R0603 | | | R65 | R0603 | | | R66 | R0603 | | | R67 | R0603 | | | R68 | R0603 | | | R69 | R0603 | | | R70 | R0603 | | | R71 | R0603 | | | R72 | R0603 | | | R73 | R0603 | | | R74 | R0603 | | | R75 | R0603 | | | R76 | R0603 | | | R77 | R0603 | | | R78 | R0603 | | | R79 | R0603 | | | R80 | R0603 | | | R81 | R0603 | | | R82 | R0603 | | | R83 | R0603 | | | R84 | R0603 | | | R87 | R0603 | | | R89 | R0603 | | | R91 | R0603 | | | R92 | R0603 | | | R94 | R0603 | | | R95 | R0603 | | | R96 | R0603 | | | R97 | R0603 | | | R98 | R0603 | | | R99 | R0603 | | | R100 | R0603 | | | R101 | R0603 | | | R102 | R0603 | | | R103 | R0603 | | | R104 | R0603 | | | R105 | R0603 | | | R106 | R0603 | | | R107 | R0603 | | | R108 | R0603 | | | R109 | R0603 | | | R110 | R0603 | | | R111 | R0603 | | | R112 | R0603 | | | R113 | R0603 | | | R114 | R0603 | | | R115 | R0603 | | | R116 | R0603 | | | R117 | R0603 | | | R118 | R0603 | | | R119 | R0603 | | | R120 | R0603 | | | R121 | R0603 | | | R122 | R0603 | | | R123 | R0603 | | | R124 | R0603 | | | R125 | R0603 | | | R126 | R0603 | | | R127 | R0603 | | | R128 | R0603 | | | R129 | R0603 | | | R130 | R0603 | | | R131 | R0603 | | | R132 | R0603 | | | R133 | R0603 | | | R134 | R0603 | | | R135 | R0603 | | | RG1 | R0603 | | | RL1 | R0603 | | | RL2 | R0603 | | | RL3 | R0603 | | | RL4 | R0603 | | | RL5 | R0603 | | | RL6 | R0603 | | | RL7 | R0603 | | | RL8 | R0603 | | | RL9 | R0603 | | | RL10 | R0603 | | | RL11 | R0603 | |
; j- M0 E+ }) ?: v% A2 a/ g9 Y: R
( X# j( G; X; f8 X+ B, M 6 H$ j0 {* }1 D: g' _
# V/ Y) X. z! @* @3 q* x5 A, ]
附件:
( i6 ^: N7 C5 E; V |
