查看: 2487|回复: 8
Allegro生成的钻孔表重叠了
发表于 2020-1-20 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成的钻孔表重叠了不知道哪里设置错了
# d$ `, j7 V% g
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-1-20 13:39 | 只看该作者
    首次生成的时候会重叠在一起,实际上是在放在不同的层了,要移开它们可按如下步骤操作:$ V) ]3 U- K1 u8 e8 P
    1、执行移动命令
    6 E1 W2 [. G( Z+ |- z; ]8 r2、Find面板勾选Group
    / S  U! g2 k! I. Y; X0 a7 G3、设计区域选中一个表格,移动到空余区域; w3 G; k. q3 m; c
    4、若有多个表格,重复步骤3
    2020-12-1 15:20
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-20 16:02 | 只看该作者
    這看起來不是走盲埋孔,而是通孔,似乎不是多層孔徑表格,) ~1 ~. }0 |: y- q
    問題是出在列的高度錯誤,導致了表格重疊& V1 {* h& \% _7 b' A% t+ v
    2 B5 i5 Q6 ^4 `
    之前我有去修正過text\nclegend裡的default-mil.dlt檔
    ) k% D( Z! o2 b變更相關字型跟titleheight設定,不知道是否有解; W  V# q( `1 ?  {; L: u1 W
    确实修改过,但是不知道错在哪里  详情 回复 发表于 2020-1-21 11:44
    2024-4-9 15:11
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-21 09:07 | 只看该作者
    2楼 正解 威武
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-1-21 09:26 | 只看该作者
    看看,按照常规设置没出过问题的
    4 F2 L, [( r& `4 p  K+ w( f
     楼主| 发表于 2020-1-21 11:44 | 只看该作者
    Lillianfan 发表于 2020-1-20 16:02
    " t9 \& q0 P: X這看起來不是走盲埋孔,而是通孔,似乎不是多層孔徑表格,$ C% H8 ^0 H) f' E
    問題是出在列的高度錯誤,導致了表格重疊
    & A3 V* W1 [- U$ O8 M( P确实修改过,但是不知道错在哪里3 ]& E  z4 J  @% N" ]6 a0 P; g* s, B0 Q
    這是我自己之前修改的方式,你可以試看看 在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text\nclegend資料夾下用wordpad開啟default-mil.dlt檔 [attachimg]244385[/attachimg] 如果你不想表格太大,可以把titleheight 250  详情 回复 发表于 2020-1-21 13:57
    2020-12-1 15:20
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-21 13:57 | 只看该作者
    那风又起 发表于 2020-1-21 11:44. l) i) m7 V( C, m' D8 J0 Y
    确实修改过,但是不知道错在哪里
    / t6 s+ }; c4 V0 {這是我自己之前修改的方式,你可以試看看
    * c( Q# q1 e* Y. O; }) \在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text\nclegend資料夾下用wordpad開啟default-mil.dlt檔
    " y  L' X' S% B, X, P6 s9 P/ ?( c
    5 o) Z, Q  U+ k" p# `
    如果你不想表格太大,可以把titleheight 250改為150
    ( o2 m- S. ^$ s' c- @
    4 N9 A# T% \" {* S再來看?title textblock 9這三行,這三行是指你表格套用的text設定
    6 e4 I3 |: {& e! r如果是9的話,你就去看setup\design parameters\text裡面的setup text sizes設定裡的第9號值" b) Y  v6 j: d- Z. @, l5 v% l
    ( k' A7 q8 r5 S3 i+ h6 ~7 Z  m  ]: `# V我的版本一開始是預設9的text值
    3 U, P7 N+ o0 d1 I- I4 l你可以直接去改看看9號的text試試看
    " p/ w0 a, Q, B7 Y+ y! o或許你改變了這個才導致的
    : w) c4 V2 t1 [我自己是改為 38  50  63  5  5這五個數字(因為我想要表格小一點)2 e( H  h9 a- U7 @# v& J
    5 s, Y5 w' q/ E- u如果你都沒變更過default-mil.dlt檔案,直接試看看text裡面的第九號數值+ z: U1 ]& y' C; o5 T4 C
    然後記得把nc孔值表刪除,再重新放置  v3 A. E* |- l3 }
    已按你的方法解决  详情 回复 发表于 2020-1-21 15:35
     楼主| 发表于 2020-1-21 15:35 | 只看该作者
    Lillianfan 发表于 2020-1-21 13:57/ f4 U6 |( H# A9 F2 g! P2 e
    這是我自己之前修改的方式,你可以試看看
    7 n& w9 |7 [! n& E在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text\nclegend資料夾下用wor ...
    5 V7 B1 ^3 G1 Y' _: e
    已按你的方法解决
    9 k4 g# t$ z5 w$ |; s- w
    GMT+8, 2025-11-29 14:55 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
