Matlab极坐标设置的两个技巧:
" n* o7 L7 X0 Z* M" R1. 修改最大半径
) L+ z9 S7 d1 X! A* q2 V4 C# f8 X 极坐标不用用类似axis([xmin, xmax, ymin, ymax])来设置范围,但是可以通过别的方式实现。首先设置一个仅包含一个点的极坐标,设置其最大半径,然后绘制目标极坐标。& ~, O* ]1 M" n3 G' v: {( I
举个栗子:
, t: ?2 s/ `# g( y% Dtheta = 0:0.01:2*pi;
# e& m- r; }$ s) x, yrho = sin(2*theta).*cos(2*theta);
* B, w$ T% R* G# g8 Y; {rMax = 2*max(rho);
! S* o: G+ o e" x* M$ e& G! K2 ?" |polar([0, 2*pi], [rMax, rMax]);
0 x0 C4 D- h) M6 w( @) Yhold on
7 n0 F6 R* X5 J' u3 ~9 [polar(theta, rho);
$ W4 B1 A1 p/ Xhold off
$ C4 w& v- [- b+ n( z. h8 m; j1 P3 R! Q6 N
2. 修改网格圆框的数量
7 o# X& y& U( M7 Z- r7 O- _- V 这个需要修改polar.m的源代码,在命令行输入 edit polar即可进入;
; y1 g# v9 T9 X. u- a- O) g( H7 U: I" ]! P
* W# t4 R% l2 N! E8 w" w1 l3 i
1 w4 i1 X2 \/ I# N4 \
8 z E; ]5 \5 c6 ]5 C; l ^$ O' j% S
l" `; I0 j- w3 J, E. l1 T
( q* o9 p2 {; o( B# \3 v( N; k
这里的rticks就是网格圆圈数量,改变其值,比如10,然后注释掉下面的代码,保存即可。
# ^. F8 F z) H! Z
/ j* s! }$ E( [2 b+ \' Y* r5 T
: Q5 q0 s4 Q3 b& {
) ]1 `! U9 h2 Z1 M: l8 m
. l$ ~) m' D7 L9 M. o2 q
' c* B9 ?$ @$ D7 ~& v- n |
