查看: 492|回复: 1
固态继电器结构可靠性研究与应用
发表于 2020-1-17 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
摘 要:针对空调用固态继电器因结构不良导致金线弯曲现象,本文从固态继电器失效机理、器件结构工艺设计可靠性等方面进行分析。通过器件失效机理、结构对比、X-RAY等对器件进行全方位分析论断,分析结果表明:固态继电器结构设计存在质量缺陷,在生产过程中因树脂注入黏度,造成金线弯曲现象。本次从器件本身可靠性设计、内部结构布局设计整改,提升器件产品质量。
  关键词:固态继电器;金线弯曲器件结构
  0 引言
  固态继电器(Solidstate Relays,SSR)是一种全部由固态电子元器件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如发光二极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,将可控硅和光耦结合,把功率驱动、功率调节、高低压隔离三个特点集成到一起。当输出端导通时,即使输入端撤除后,输出端将仍然导通直至到其两端电压降低到0为止,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。SSR实现弱信号(Vsr)对强电(输出端负载电压)的控制。本文从SSR失效机理、失效因素等方面进行分析,其整改方案思路可以为其他SSR厂家失效分析整改提供借鉴、参考意义。
  1 事件背景
  空调用固态继电器引入A厂家器件后,售后工作可靠性表现不佳,通过X-RAY观察发现内部金线变形及绑定不良现象严重(如表1) ,同样过程通过全检也能发现金线绑定不良,问题急需进行攻克解决。
  2 IPM失效原因及失效机理分析
  对固态继电器原理图及实物图(如图1 和图2)核实,从SSR原理图查看左侧1、2、3、4引脚为低电压输入端,右侧5、6、8为高电压控制端。固态继电器通过输入端发光二极管发射,通过光电感应控制6、8脚高压输出,来控制空调室内机电机的转速。
  对固态继电器进行X-RAY观察,A厂家固态继电器结构是金线绑定进行1引脚与3、4引脚短路(如图3),B厂家固态继电器是铜基板直接连接实现1引脚与3、4引脚短路(如图4)。通过图3、图4对比,能明显发现金线绑定结构与铜框架一体结构现象,通过X-RAY观察确定A厂家与B厂家输入端结构存在不同。
  对A厂家、B厂家固态继电器进行开封,发现固态继电器发射极A厂家与B厂家结构有所不同。A厂家结构为1引脚与3、4引脚通过金线绑定连接(如图5),B厂家结构1引脚与3、4引脚是铜框架一体结构(如图6),由于后工序进行封装树脂流动、过程周转抖动及其他异常,导致输入端1引脚与3、4引脚金线绑定的变形及框架形变的异常现象。
  对A厂家固态继电器开封后观察金线绑定结构,发现由于绑定金线过长,在封装时树脂流动已经导致金线变形。B厂家由于结构的稳定性,开封后观察不存在此类现象(如图7)。
  3 固态继电器失效整改措
  施整改措施将固态继电器的输入端结构进行调整,对固态继电器1引脚与3、4引脚的金线绑定结构进行更改,改成与B厂家结构一致,使得1引脚与3、4引脚铜基板直接连接,实现发射极端1、3、4引脚框架结构一体化,一体化后同样实现直接短路,同时增加框架在生产过程的稳定性(如图8)。
  4 整改效果验证
  整改后制品外观上无差别,整改后制品与整改前制品在尺寸、结构等性能参数方面数值保持一致。
  核实内部结构状态,整改后制品输入端结构进行优化,输入端1引脚与3、4引脚由金线绑定改成一体化结构(如图9。其中,标注①为发光二极管金线绑定,标注②为结构更改处,其他部分结构不变),输出端强电部分结构不变,更改后弱电控制部分各项电性能参数不变。更改后避免了固态继电器在生产过程中因树脂流动、过程周转抖动及其它异常,导致输入端1引脚与3、4引脚金线绑定的变形及框架形变的异常现象。
  由于对输入端弱电部分结构进行调整,器件半导体未做任何改动,使用原来的发光二极管、双向可控硅等半导体器件,即做结构调整后不影响器件整体性能方面的参数值。同步对整改后新制品在管脚性能参数、极限参数进行测试,与整改前制品参数一致。器件单体性能及装配整机性能测试验证均无异常。
  5 固态继电器失效整改总结及意义
  通过对A厂家SSR产品单体结构分析,并从SSR失效机理、失效因素、器件结构可靠性等多方面进行核实,同步对B厂家SSR产品单体结构可靠性对比论证,发现需从器件本身进行整改。对不同厂家SSR结构进行对比分析,从其他SSR优点结构部分进行吸收优化,对分析评估SSR结构调整优化可以达到的借鉴要求,来提高产品可靠性,整改后效果明显。
  通过此次整改,器件引入开发时需对器件单体可靠性进行详细有效测试评估,通过与不同厂家对比结构分析,提炼不同厂家结构优势,进行推动优化结构,以提高产品的结构可靠性,同步降低过程应用及售后失效率。
, Z( R% _  o2 C- Y% p+ H
发表于 2020-1-17 18:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 19:51 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
