查看: 1746|回复: 3
AIoT--神经网络机器学习(ML) 软件 Arm NN
    2019-11-19 16:54
    发表于 2020-1-17 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      Arm NNARM机构开源的基于arm嵌入式设备的inference框架,在Arm Cortex-A CPUs、Arm Mali GPUs、Arm Machine Learning processor都可以达到很高的加速效果。不过可惜的是,由于缺乏文档及教程,该框架在国内推广的程度不高。相对于其他竞品inference框架如NCNN、Tengine、Mace、MNN等等,ArmNN的知名度显得很小。事实上ArmNN是一个被低估的框架(在arm设备上的性能几乎都优于目前的前传框架),不亏是ARM家精心调教的SDK,对自家核心的性能调教到了极致。  实际上,该软件桥接了现有神经网络框架(例如 TensorFlow 或 Caffe)与在嵌入式 Linux 平台上运行的底层处理硬件(例如 CPUGPU 或新型 Arm 机器学习处理器)。这样,开发人员能够继续使用他们首选的框架和工具,经 Arm NN 无缝转换结果后可在底层平台上运行。
      ArmNN基于Arm的另外一个开源计算引擎ComputeLibrary做后端的核心计算,前端支持多种离线训练框架,如TensoRFlow、TFLITE、CAFFE以及ONNX。从功能上来说,几乎实现了与市面上所有离线训练框架无缝对接。而且ArmNN在FP32、FP16及INT8上的加速非常可观,笔者在RK3399上做300x300的Mobilenet-SSD(depth_multiplier=1.0),效率可达90ms/ 帧,其余的框架大多在160ms左右徘徊。
      机器学习需要一个训练阶段,也就是学习阶段(“这些是猫的图片”),另外还需要一个推理阶段,也就是应用所学的内容(“这是猫的图片吗?”)。训练目前通常在服务器或类似设备上发生,而推理则更多地转移到网络边缘,这正是新版本 Arm NN 的重点所在。
    一切围绕平台
    机器学习工作负载的特点是计算量大、需要大量存储器带宽,这正是移动设备和嵌入式设备面临的最大挑战之一。随着运行机器学习的需求日益增长,对这些工作负载进行分区变得越来越重要,以便充分利用可用计算资源。软件开发人员面临的可能是很多不同的平台,这就带来一个现实问题:CPU 通常包含多个内核(在 Arm DynamIQ big.LITTLE 中,甚至还有多种内核类型),还要考虑 GPU,以及许多其他类型的专用处理器,包括 Arm 机器学习处理器,这些都是整体解决方案的一部分。Arm NN 这时就能派上用场。
    下图中可以看出,Arm NN 扮演了枢纽角色,既隐藏了底层硬件平台的复杂性,同时让开发人员能够继续使用他们的首选神经网络框架。
    Arm NN 的一个关键要求是 Compute Library,它包含一系列低级别机器学习和计算机视觉函数,面向 Arm Cortex-A CPU 和 Arm Mali GPU。我们的目标是让这个库汇集针对这些函数的一流优化,近期的优化已经展示了显著的性能提升 – 比同等 OpenCV 函数提高了 15 倍甚至更多。如果您是Cortex-M CPU 的用户,现在还有一个机器学习原语库 – 也就是近期发布的 CMSIS-NN。
    CMSIS-NN 是一系列高效神经网络内核的集合,其开发目的是最大程度地提升神经网络的性能,减少神经网络在面向智能物联网边缘设备的 Arm Cortex-M 处理器内核上的内存占用。Arm开发这个库的目的是全力提升这些资源受限的 Cortex CPU 上的神经网络推理性能。借助基于 CMSIS-NN 内核的神经网络推理,运行时/吞吐量和能效可提升大约 5 倍。
    主要优势
    有了 Arm NN,开发人员可以即时获得一些关键优势:
    更轻松地在嵌入式系统上运行 TensorFlow 和 Caffe
    Compute Library 内部的一流优化函数,让用户轻松发挥底层平台的强大性能
    无论面向何种内核类型,编程模式都是相同的
    现有软件能够自动利用新硬件特性
    与 Compute Library 相同,Arm NN 也是作为开源软件发布的,这意味着它能够相对简单地进行扩展,从而适应 Arm 合作伙伴的其他内核类型。
    2019-11-19 16:54
     楼主| 发表于 2020-3-6 08:45 | 只看该作者
    请关基于ROS平台的学习
    发表于 2020-1-22 09:21 | 只看该作者
    AIoT是IOT发展的趋势
    发表于 2020-1-17 10:14 | 只看该作者
    听说ARM即将推出算力比现有M系列强15倍的MCU,能支持arm NN,是吗?
    GMT+8, 2025-11-26 10:03 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
