CAM350快捷键整理& O$ a3 J; Q" A$ s. M0 U4 X
4 q, w0 V: j% X- j5 w7 D4 h$ i
1、ALT+FN 打开新软件
! H3 G! M& @) V+ B4 P2、ALT+FO 打开文件(PCB)
$ t: S- H( @" z0 S3、ALT+FS 保存
% I+ H0 W2 q, D* }; b4、ALT+FA 另存为( P0 I7 h" E) R# _: o
5、ALT+FM 两个文件合并,用作对比用9 N/ I% m- N7 a% x- L) L
6、ALT+FI+U 输入GERBER文件+ @7 D$ C7 ]8 U, X4 U" _4 z" l% J
7、ALT+FI+G 分层输入GERBER文件4 \3 |% W6 a k& T# ]2 o) ?$ W, L
8、ALT+FE+G 与输入文件相反,即输出相应的文件4 B# [! p5 @0 c$ v" Y$ j
9、ALT+FI+R 输入钻带 0 A& `3 G4 u7 W5 p, H
10、ALT+FE+R 输出钻带
0 W4 T x1 h- C1 f7 C1 s11、ALT+FI+M 输入锣带* F' b ~* Y* L! W
12、ALT+FE+M 输出锣带
0 @% U3 z. \+ Z6 F& q8 J- P13、ALT+FP+P 打印
. g4 d$ A2 [$ v# s3 r" T& E14、ALT+EL+S 加大字体
9 _: }. ^5 R- N9 S5 m9 t; k; d15、ALT+EM 移动: g& a* k, q" n! ?* H( d
16、ALT+ED 删除
" Y& ^4 r3 N4 N17、ALT+EI 作镜HORIZONTAL
: ] Z5 O Z: Q" R, ~18、ALT+EL+A 增加层,打开另外一层
% q( i) h3 G2 g/ B' T7 k' Q1 n+ g& p19、ALT+EA 增加顶点
" H& H9 l/ T# _3 S- I4 @! P20、ALT+EC 拷贝9 |# l; g0 J: T$ J6 D
21、ALT+ER 旋转- ^# s1 o) I" N& v* R u
22、ALT+EE 删除顶点" O; W9 k. X: k" q: y
23、ALT+EG 删除某一段,某一节
" u9 ?5 g F, q. d& T24、ALT+EL+L 相对点对位& q9 S; k, v# c: k
25、ALT+EL+R 删除层,移开层" O' \- e9 M- _3 w' w! v( l; W* |
26、ALT+EL+O 重新排序0 n: U! x0 H* b _5 R
27、ALT+EH+D 改变线粗(改变D码的大小)# v4 j4 ~, S, I: V/ Y7 I
28、ALT+EH+T+T 改变字体' B6 ]0 I$ r+ r( r
29、ALT+EH+I 合并钻孔
6 _3 T9 ]. R$ C+ B30、ALT+EH+E+L/+W 打散/恢复
7 ^: |# I. L |8 e31、ALT+EH+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料
, K; r% `" p6 a2 `* t$ a2 M( e32、ALT+EH+S 打散弧度4 _" H2 W( _$ u0 F. [0 {
33、ALT+EH+O+D 定零点5 T. |3 D+ h# Q. }+ K
34、ALT+ET+L 隔开删除,删除指定部分 v8 j4 V5 V! m6 Y: C$ B
35、ALT+EJ 连接线,使之成为一个整体
! Q% g1 e" X F0 m6 p36、ALT+EV 拖动(成弧度)即任意点8 Q/ s. W2 C& O9 d$ T8 n' F5 |" c2 ]
37、ALT+EE 删除最高点(角度处)
x9 V5 d. b/ {8 x38、ALT+AF 加实心圆,即加焊盘
' t r% b8 _3 W, d- C, z! ^; a9 Z. \+ }39、ALT+AL 画线
/ @3 d& v8 b% @0 o1 N+ m. M2 w40、ALT+AR 画矩形
9 o/ `* d" C8 s8 Z( Z; z41、ALT+AP 自动填充9 ~2 u6 t4 X& T( r, b/ \$ A
42、ALT+AX 书写,写文字
8 r7 |& [/ i- t& ~% i43、ALT+AA+C 画实心圆,即两点定圆& w! [& ]4 K" z$ i$ n
44、ALT+AA+2 两点定弧
/ _0 j# J0 G' b2 M45、ALT+AA+3 三点定弧
- c# C1 U" J" A) E/ h* S# [46、ALT+AW 加金属丝 ?8 w7 U: d, V+ E
. C/ `" N& l& b) i6 Y/ S
47、ALT+IR+D 查看线守宽,层D码组成部分; }0 C5 b7 @( ~
48、ALT+IR+R/N 查看钻孔资料/记D码1 }$ j- c! q @% L6 E
49、ALT+IR+N 查看网表资料* S4 L6 V; m$ E. o+ T# I
50、ALT+IS 查看状况
" d8 f& o$ p. M. a$ ^51、ALT+UC D码定义把某种图形定义一个D码
4 G. s1 c Y; O/ m& ~& n* t52、ALT+UD+A 自动转换- H G& x4 ~5 s) j
53、ALT+UD+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
" j( n, d& l5 S54、ALT+UN 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料)
7 N" y. h/ p t' |6 ]! x55、ALT+UL+R 切除独立的焊盘) u+ B0 E7 l2 O8 I% B
56、ALT+UL+I 切除多余的焊盘
$ S" V* ^# v) ~4 W+ Y) k( O3 r/ U" ~57、ALT+UI+T 钻孔编辑表—复制到外形层
4 J7 y4 S2 g6 }$ B58、ALT+UI+R 优化钻孔+ `* g6 L1 E/ G0 s( G. t
59、ALT+UI+A 添加钻孔
( L) R: r o0 H60、ALT+UI+G 转为钻孔
3 u) @$ h: f) t# G4 r# ?61、ALT+NR 做DRC(帮助检查线距、线宽等)- f" L% ], C- C+ Z! }% o7 \3 m
62、ALT+TA 输入D码大小,D码表, n8 q3 S' C! W$ X' p
63、ALT+TL 层表,定义层的性质,名称
/ { o8 z( N* h" q0 S: x64、ALT+SU 公,英制转换
$ [6 q0 l3 C& D% L7 I. J, N }65、ALT+ST 字体设置
- }9 s7 G) w6 S- p( Y o7 C+ i+ ~66、ALT+SO 察看设置
: V# f- ^. _ x' D4 u67、ALT+SA 打散时的弧度设置
^5 Q: R) J5 v% n+ T& m: q9 d' ]68、ALT+NO 测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量, Z$ n: I: f7 I$ }
69、ALT+IM+P 测量距离" H8 C) ]2 ^% ^) E. n8 i0 h
0 L: ^) \1 k* K) {, L
" S) E8 v0 B; @9 `) F |
