查看: 517|回复: 1
天线的种类
发表于 2020-1-13 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线的种类
8 @) ?' a7 R& [5 z" D! Z2 j1 Q8 Z" `. _
随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议,以供大家参考。
  接下来为大家介绍常用的天线种类:
  (1)板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。
  (2)SMT贴片式:常用的有陶瓷天线,占用面积少,集成度高,容易更换,适用于对空间要求小的产品,但是该类型天线价格稍贵且带宽偏小。
  (3)外置棒状天线:性能好,无需调试,方便更换,增益高,适用于各种终端设备。
  (4)FPC天线:通过馈线连接,安装自由,增益高,通常可以使用背胶贴在机器非金属外壳上,适用于性能要求高且外壳空间充足的产品上。
        图1 常见天线
  天线的作用是将射频信号辐射到自由空间,这时候选择合适的天线对于传输距离就有很大的影响。天线对周围环境很敏感,很多情况下会出现即使选择了合适的天线,也达不到预期的效果。由于有些客户对天线设计需要考虑的因素不清楚,这里我们给出在实际工程设计中的一些经验,便于客户更好地设计出自己的电路与PCB,增加项目的成功机会。
( X, \% H- s, Y5 ]$ S1 _" B
" E( R, R3 v1 F" d8 B& ]$ I  r1 X0 x& z. v, B4 Z$ n1 v
发表于 2020-1-14 19:28 | 只看该作者
好吧,尽然还有FPC天线
GMT+8, 2025-12-12 06:03 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
