查看: 2937|回复: 19
求助分析电路
发表于 2009-11-13 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图所示:图中Q2/Q3是怎么运做的,2 C2 x9 v& A3 L! c3 E2 ?- `
                第一次搞电源( W% K* Y+ D4 q$ G# U2 X3 Z
   知道了回答下急
19#
发表于 2010-4-29 14:16 | 只看该作者
单路输出的开关电源电路。(从你贴出来的部分看起来时这样的)- W+ W$ S: D& ?$ R2 E1 Y7 O3 d
桥式整流后滤波,稳压。过变压器降压。2 q. G7 I- s+ n0 ^. j7 v
继续稳压。滤波。' n8 R" R8 Z- M* h9 O5 z
TL431与817是经典的开关电源反馈电路。
0 r7 c" L* \- B# D, E& H& Y431可以提供稳定地基准。817光电隔离输入输出
    奋斗
    2025-8-14 15:22
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    18#
    发表于 2009-12-21 13:21 | 只看该作者
    1和2应该是构成了一个震荡电路吧,通过输出端进行控制,产生震荡的电流,以达到变压变化的功能。
    17#
    发表于 2009-12-16 10:35 | 只看该作者
    对那个Q1没加限流电阻  和   跨接在次级的RCD电路不怎么了解
    16#
     楼主| 发表于 2009-12-5 14:22 | 只看该作者
    谢谢
    15#
    发表于 2009-12-4 18:26 | 只看该作者
    Q1,Q2用来控制初级的磁通量变化。* V( G$ q, {8 j" t
    后面光耦和TL431用来反馈。当输出电压过高时,通过光耦将信息反馈到前面,Q2 的B极高电平Q2导通,使Q1 B极低,Q1截至,Q1截至后初级的磁通量无法变化,使次级输出电压下降,一高一低将输出的电压稳定在一定值附近。
    0 K. m- U: ]' u# Z% \# Q7 |' N' n4 v$ S" q: K+ Z% J
    当次级输出电压下降时,光耦一样反馈到前面,Q2 B变低截至,此时Q1 B变高导通,导通则变压器初级磁通量变化,初级变化通过变压器传到次级,是输出电压升高,一低一高,也保证输出平稳。+ e, C. t5 u  P4 X+ U. z& N% H
    4 _! k* b' J4 @% G( H; h, R4 s" \
    唉,大概就这意思,表达能力有限,一些专业说法说不出口,大概凑合着在自己理解就明白了
    14#
     楼主| 发表于 2009-11-30 10:40 | 只看该作者
    前几天被禁言了不好意思
    发表于 2009-11-25 14:25 | 只看该作者
    看不见?
    看不见?
    发表于 2009-11-20 18:33 | 只看该作者
    什么都没有啊
    发表于 2009-11-20 15:26 | 只看该作者
    没看到
    发表于 2009-11-18 21:43 | 只看该作者
    回复看看
     楼主| 发表于 2009-11-16 08:56 | 只看该作者
    能把这个电路系统的讲解下吗。这个是个开关电源的电路图
    发表于 2009-11-15 23:21 | 只看该作者
    后面那个电路应该就是一个光藕加一个基准稳压管用做比较的吧
    发表于 2009-11-15 23:18 | 只看该作者
    Q1和Q2组起来看起来像是在反馈电压,Q2应该是在抑制制Q1 电压输出,一旦Q1电压输出过Q2 这个时候应该就会开始工作,在点像主板上面那个CPU供电电路9 {) V: }4 P" d7 ^8 C2 P
    我是新手有说错的地方别见怪,谢谢
     楼主| 发表于 2009-11-14 11:00 | 只看该作者
    高手回答塞,前面是桥式整流电路
    GMT+8, 2025-11-22 05:39 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
