查看: 640|回复: 4
[allegro16.6][10层] altera MAX_10 10M50DAF484 开发板核心板(10M50DAF484+EPM12...
发表于 2020-1-8 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
: n1 \+ t* L5 O% g/ _[allegro16.6][10层] altera MAX_10 10M50DAF484 开发板核心板(10M50DAF484+EPM1270_M256FBGA+ADV7513BSWZ)pcb文件
+ T8 z( _, G! @$ Y/ s& I( u' z5 R5 {  Z
文件描述:1 m6 h, I1 R6 C! E# E$ {
3 I1 ~/ P# N2 ~$ }$ j2 ]* p1. 作品用途: altera MAX_10 10M50DAF484 开发板核心板
0 N: V; Z7 j" Y4 b, P, a2. 软件版本:allegro16.6
% @6 ?6 Q4 P1 }7 c; @8 E3 H% O3. 层数:10层* ]2 {5 @! @( y7 o, u* }
4. 用到的主要芯片:10M50DAF484+EPM1270_M256FBGA+ADV7513BSWZ& _! j, T( A" J' l9 P) m) ?. s$ h
5. pcb尺寸:109.22*76.2 MM
; c  M7 V: L/ E2 X: r" N% m/ H- \( G5 L& o' X
作品截图如下:% {- `. P# T6 ]. i' [  U  R
% g; N) Y) n* W" L6 q* K8 W
顶层截图:) ~& k+ N6 j/ w, U
8 o- V4 F8 l& c) A) p1 a) S底层截图:9 I7 S4 X. S6 u! j/ L
9 D2 ~6 Q* d5 z" k3 K7 Y2 X4 s1 i- z8 j( a% X( ^: t
全层截图:
# L0 ~, p5 s  H6 g$ i8 O% R: u& U- g0 U3 v: b- {5 j: L' W
; r8 G6 r; H4 g/ s. ]
叠层阻抗信息如下:4 R" T6 W1 a# @; s+ I' D
* x* B# o8 n+ M( s1 n
BOM:- a' a) }6 j& B( x$ z. N
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
16-LEAD_PLASTIC_SSOPLTC4218CGN_16-LEAD_PLASTIC_SSOPLTC4218CGNIC1U3
402CAP 0.1UF +/-10% 10V 0402_0402_0.1uFIC94C2; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C11; C12; C13; C14; C31; C34; C49; C64; C66; C72; C73; C74; C75; C77; C78; C80; C81; C82; C84; C89; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C101; C106; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C121; C123; C126; C130; C131; C132; C133; C134; C135; C136; C137; C138; C140; C141; C142; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C149; C179; C181; C183; C184; C197; C209; C210; C212; C236; C237; C238; C239; C240; C241; C325; C326; C327; C329; C355
402CAP 18PF 5% 50V 0402_0402_DNIDNIIC2C3; C10
402CAP_0402_1PF1pFIC16C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; C27; C28; C29; C30
402CAP 0.47UF -20%+80% 10V 0402_040.47uFIC1C33
402CAP 4.7UF 10% 6.3V X5R 0402 _044.7uFIC5C65; C69; C120; C122; C124
402CAP 4.7UF 10% 6.3V X5R 0402 __1DNIIC2C70; C166
402CAP 0.01UF 16V X7R 0402_0402_0.0.01uFIC8C85; C86; C87; C88; C102; C103; C104; C105
402CAP_0402_4.7NF4.7nFIC2C125; C127
402CAP_0402_12PF12pFIC2C128; C129
402CAP_0402_DNIDNIIC4C139; C213; C231; C242
402CAP_0402_0.22UF0.22uFIC1C151
402CAP_0402_22NF22nFIC4C152; C176; C177; C206
402CAP_0402_56PF56pFIC1C154
402CAP_0402_1UF1uFIC2C159; C160
402CAP_0402_0.1UF0.1uFIC2C162; C163
402CAP_0402_0.01UF0.01uFIC1C164
402CAP_NP_0402_0.047UF0.047uFIC1C165
402CAP_0402_15PF15pFIC3C174; C175; C205
402CAP_0402_30PF30pFIC2C207; C208
402CAP 0.1UF +/-10% 10V 0402_040_1DNIIC2C324; C330
402CAP 1.0UF 10% 10V 0402_0402_1.01.0UFIC4C351; C352; C353; C354
402IND FERRITE 0402 300MA/220_0402BLM15AG221SN1IC3L1; L10; L12
402RES 49.9 OHM 1% 1/16W 0402_040249.9IC28R1; R2; R45; R63; R64; R65; R66; R67; R68; R69; R70; R84; R85; R86; R87; R88; R89; R90; R91; R141; R144; R149; R151; R153; R206; R207; R208; R209
402RES 10K OHM 5% 1/16W 0402 SMD_010KIC18R6; R8; R44; R111; R142; R143; R145; R146; R147; R148; R150; R152; R154; R156; R157; R158; R160; R162
402RES 4.7K OHM 5% 1/16W 0402_04024.7kIC13R7; R10; R59; R60; R61; R62; R72; R82; R83; R93; R105; R235; R236
402RES 10 OHM 1.0% 1/16W 0402_040210IC19R15; R16; R17; R18; R19; R20; R21; R22; R23; R24; R25; R26; R27; R28; R29; R30; R277; R280; R293
402RES 4.7K OHM 5% 1/16W 0402_04_1DNIIC1R31
402RES 100 OHM 1.0% 1/16W 0402_040100IC3R33; R41; R52
402RESISTOR_0402_00IC26R34; R35; R36; R37; R75; R81; R96; R101; R103; R112; R118; R119; R120; R121; R155; R159; R179; R190; R191; R194; R196; R213; R214; R215; R228; R230
402RESISTOR_0402_240240IC2R38; R39
402RESISTOR_0402_1.00K1.00KIC16R40; R42; R124; R125; R128; R131; R132; R133; R134; R135; R137; R138; R139; R140; R187; R210
402RES 2.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD_2.0KIC17R43; R46; R47; R53; R54; R57; R58; R99; R116; R117; R233; R244; R303; R304; R305; R306; R307
402RESISTOR_0402_10.0K10.0KIC22R48; R122; R126; R127; R129; R130; R165; R169; R170; R184; R186; R222; R224; R227; R243; R268; R269; R272; R273; R278; R279; R292
402RES 49.9 OHM 1% 1/16W 0402_04_1DNIIC3R49; R301; R302
402R_0402_887 1%887 1%IC1R51
402RES 2.0K OHM 1/16W 1% 0402 SM_1DNIIC2R55; R98
402RESISTOR_0402_DNIDNIIC35R56; R76; R80; R97; R102; R107; R113; R136; R163; R174; R185; R189; R198; R199; R204; R205; R226; R232; R249; R250; R251; R252; R253; R254; R255; R256; R257; R258; R259; R260; R261; R262; R263; R264; R265
402RES 4.99K OHM 1.0% 1/16W 0402_04.99KIC6R71; R92; R270; R271; R274; R275
402RESISTOR_0402_22.022IC12R73; R74; R77; R78; R79; R167; R172; R247; R248; R266; R267; R276
402RES 100 OHM 1.0% 1/16W 0402_0_1DNIIC2R94; R95
402R_0402_1K1KIC4R100; R104; R106; R297
402RESISTOR_0402_1M1MIC2R108; R114
402R_0402_270270IC2R109; R110
402RESISTOR_0402_100K100KIC1R115
402RESISTOR_0402_20.0K20.0KIC6R123; R221; R245; R291; R295; R296
402R_0402_150150IC4R161; R237; R238; R239
402RESISTOR_0402_560560IC4R164; R200; R201; R234
402RESISTOR_0402_4.75K4.75KIC1R166
402RES_0402_75K75KIC1R168
402RESISTOR_0402_4.02K4.02KIC1R171
402RESISTOR_0402_13.3K13.3KIC1R176
402RESISTOR_0402_30K30KIC1R177
402RESISTOR_0402_68.1K68.1KIC1R178
402RESISTOR_0402_140K140KIC1R181
402RES_0402_200K200kIC3R192; R193; R229
402RESISTOR_0402_59.0K59.0KIC1R195
402RESISTOR_0402_84.5K84.5KIC1R197
402RESISTOR_0402_200200IC16R211; R216; R217; R218; R219; R220; R223; R282; R283; R284; R285; R286; R287; R288; R289; R290
402RES 332K OHM 1% 1/10W 0402 SMD_332KIC1R231
402RES_0402_11IC1R240
402RES 10 OHM 1.0% 1/16W 0402_04_1DNIIC2R241; R242
402RESISTOR_0402_226K226KIC1R246
402RESISTOR_0402_150K150KIC1R294
402RESISTOR_0402_0402_DNIDNIIC1R319
603CAP_0603_10UF10uFIC21C1; C32; C68; C71; C76; C79; C83; C178; C180; C196; C198; C202; C211; C215; C217; C255; C256; C315; C334; C335; C341
603CAP_0603_DNIDNIIC1C150
603CAP_0603_2.2UF2.2uFIC3C201; C214; C218
805CAP 47UF +/-20% 6.3V 1206_0805_47UFIC6C169; C171; C172; C173; C203; C204
805INDUCTOR_0805_742792022742792022IC5L6; L7; L8; L9; L11
805RESISTOR_0805_1K1KIC2R299; R300
806IND 10UH 245MA 0.82OHM 0806 SMD10uHIC4L2; L3; L4; L5
1206CAP_1206_10UF10uFIC1C67
1206CAP_1206_22UF22uFIC5C153; C161; C168; C170; C200
1206CAP_1206_47UF47ufIC2C155; C156
1206CAP_1206_DNIDNIIC1C157
1210RESISTOR_1210_0.10.1IC3R188; R212; R281
7343PPCAP_7343P_150UF150uFIC1C158
BCC96ETHERNET PHY, 88E1111_BCC96_ETHEthernet PHY, 88E1111IC2U9; U10
BLUE_LED_0603LED_BLUE_LED_0603_BLUE LEDBLUE LEDIC1D1
C0402-BGACAP_C0402-BGA_1PF1pFIC2C318; C319
C0402_BGACAP 0.1UF +/-10% 10V 0402_C04020.1uFIC24C182; C199; C226; C227; C228; C229; C232; C233; C234; C235; C246; C247; C248; C249; C250; C251; C309; C310; C313; C316; C328; C331; C340; C342
C0402_BGACAP 4.7UF 10% 6.3V X5R 0402 _C04.7uFIC1C216
C0402_BGACAP 1.0UF 10% 10V 0402_C0402_BG1.0UFIC19C219; C220; C221; C222; C223; C224; C225; C230; C308; C311; C312; C343; C344; C345; C346; C347; C348; C349; C350
C0402_BGACAP_C0402_BGA_1UF1uFIC1C314
DIPSWITCH_SMT_QUADSPST4_DIPSWITCH_SMT_QUAD_DIPSWIDIPSWITCH4IC2SW1; SW2
DRTTPD2EUSB30_DRT_TPD2EUSB30TPD2EUSB30IC2U12; U15
F48410M50DAF484_V2.0.5_F484_(S1+S2+10M50DAF484IC1U1
FDMC8878_VER2FDMC8878_VER2_FDMC8878_VER2_FDMFDMC8878IC1U18
HDMI-19PINHDMI 19-PIN RECEPTACLE_HDMI-19P6.85119E+11IC1J8
HDR2X1_100MILCON2_HDR2X1_100MIL_CON2CON2IC1J7
HDR2X5_100MIL_SMT2X5_HDR2X5_100MIL_SMT_DNIDNIIC1J13
HDR2X5_100MIL_SMT2X5_HDR2X5_100MIL_SMT_2X5_100MI2X5_100milIC1J14
HDR2X6_100MIL2X6 PMOD_HDR2X6_100MIL_2X6 PMOD2x6 PMOD ConnectorIC2J4; J5
HDR2X10_100MIL2X10 HEADER_HDR2X10_100MIL_2X102x10 HeaderIC1J20
HSMF-C118RGB_LED_HSMF_C118_HSMF-C118_RGBRGB_LED_HSMF_C118IC1LED1
ISSI_DDR3_78_8X10P5IS43TR81280A -125JBLI_ISSI_DDR3IS43TR81280A -125JBLIIC1U6
ISSI_DDR3_96_9X13IS43TR16640A -125JBLI_ISSI_DDR3IS43TR16640A -125JBLIIC1U5
JACK-DC_2MMJACK-DC_JACK-DC_2MM_DC INPUT JADC Input Jack 2.0 mmIC1J15
LED_0603LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDIC12D2; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D22; D23
LQFP-64ADV7513BSWZ_LQFP-64_ADV7513BSWZADV7513BSWZIC1U8
M256EPM1270M256_2_M256_(S1+S4),(S2+EPM1270_M256FBGAIC1U13
MSOP8DAC8551_MSOP8_DAC8551DAC8551IC1U33
MSOP10LTC2990_MSOP10_LTC2990LTC2990IC2U29; U30
POTTATHPOT500_POTTATH_500500IC1POT1
PUSHBUTTON_SMTTS-A02SA-2-S100_PUSHBUTTON_SMT_PB SwitchIC6S1; S2; S3; S4; S5; S6
QFN24CLOCK GEN, SI5338A_CUSTOM, A5SKSi5338A-CUSTOMIC1U2
QFN32FT232R_QFN32_FT232RFT232RIC1U11
QFN38-ENPIRONEN6337_QFN38-ENPIRON_EN6337EN6337IC3U22; U23; U27
QFN56CY7C68013A_56QFN_QFN56_CY7C6801CY7C68013A_QFNIC1U16
QFN68-ENPIRONEN2360_QFN68-ENPIRON_EN2342EN2342IC1U17
RJ45_2X1CONN, RJ45, 7499151120_RJ45_2X17499151120IC1RJ1
SAMTEC_QSHDP120CUSTOMCONN, HSMC_MALE_SAMTEC_QSHDP120HSMCIC1J2
SENSESENSE_PAD_SENSE_SENSE_PADSENSE_PADIC10V35; V36; V37; V38; V39; V40; V43; V44; V49; V50
SMA_LTI-SASF546-P26-X1CONN, SMA_SMA_LTI-SASF546-P26-XSMAIC3J1; J18; J19
SO16_WIDEN25Q00AA13GSF40F_1_SO16_WIDE_N2N25Q512A83GSF40FIC1U7
SOT23PWRMOSFET_EN_GSD_SOT23_NDS7002ANDS7002AIC3Q1; Q2; Q3
SOT23-3REF3125_SOT23-3_REF3125REF3125IC1U4
SOT23-6L824013_SOT23-6L_824013824013IC4U37; U38; U39; U40
SOT-23AD8515_SOT-23_AD8515AD8515IC2U35; U36
SOT-143MAX811_SOT-143_MAX811MAX811IC1U14
STAR_VIATP_18_8_MIL, PTH_STAR_VIA_VIA_1VIA_1IC6V1; V2; V27; V28; V29; V30
SW-PUSH-8X8SW-PUSH_3_SW-PUSH-8X8_POWER SWPOWER SWIC1SW3
TEST_PAD_SMTT POINT R_TEST_PAD_SMT_T POINTT POINT RIC6TP1; TP2; TP5; TP7; TP8; TP9
TP_020RD_SMTVIA_1_TP_020RD_SMT_VIA_1VIA_1IC1V34
TSOC-6DS28E02_TSOC-6_DNIDNIIC1U34
UQFN16EP5358HUI_UQFN16_EP5358HUIEP5358HUIIC2U24; U25
UQFN16EP5358LUI_UQFN16_EP5358LUIEP5358LUIIC1U26
WSL2010RESISTOR_WSL2010_.0090.009IC1R225
WSL2010_001RESISTOR_WSL2010_001_0.0030.003IC1R298
WURTH_MSOP882401646_WURTH_MSOP8_8240164682401646IC2D41; D42
WURTH_USB_MINI-BUSB MINI-B_WURTH_USB_MINI-B_USBUSB MINI-BIC2J11; J12
XTAL_FA-128XTAL 25MHZ 30PPM 18PF MINI_XTAL25.00MHzIC1Y1
XTAL_FA-128CRYSTAL_SM_13_XTAL_FA-128_24.0024.00MHzIC1Y2
XTAL_SI570XO, I2C PROGRAMMABLE 2.5V SI570Si570IC1X1
附件:
# N2 d0 V" U: hPCB文件如下:
4 _# E( x- v& c( H# W9 p' _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 H  X. Q0 v' j* R8 x8 R; F( d
4 Q! a  D' B  V& s0 J; p
发表于 2025-5-22 09:32 | 只看该作者
******1111
    2024-12-4 15:11
  • 签到天数: 326 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-10-21 09:43 | 只看该作者
    下载学习看看
    GMT+8, 2025-11-26 21:50 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
