查看: 1261|回复: 11
高手指教(如果问题问的水平,请见谅)
发表于 2009-11-5 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 g( G% E9 n8 R8 ^4 F! ^* p
我用的是pads 软件,板子做了四层,TOP,GROUND ,POWER,BOTTOM# n  r3 j7 a; q  U
5 r/ M2 R4 r5 g  Q3 h
遇到一个问题,两个管脚都是接地的,导入到layout中是连接着的,我想把它们都打孔接地层,但是打完孔之后,两孔之间还是有连线,理想应该是如二图所示 。请高手指教,我哪里设置有误嘛?地层跟电源层我都设置好了,没问题的。谢谢各位留言!
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:14 | 只看该作者
6# yangjijun
; z' u7 l: v# s% P9 d( n* R0 d/ k/ P4 J% Q$ N
谢谢您关注我的帖子 ,感谢您的帮助
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:13 | 只看该作者
4# xwm814
5 Z" J. f4 `, S" l& h7 V# C& C3 q& ?% F+ f2 [) f, L
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:12 | 只看该作者
7# jingweizheng 7 |7 G5 _  a/ l/ R6 i* H3 x& H: i. s/ Y
: F+ p" m8 B8 g/ r4 b: K' |% [
! m, _  R9 }, {" A
请问设置什么相关的设置?指教
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:10 | 只看该作者
3# yxx19852001
3 A. e0 i- y) B( F
' _$ Q6 J3 ]2 }$ r) Y谢谢帮忙,问题已解决
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:09 | 只看该作者
2# newface
0 X! p3 u2 v" ~& ]+ Z3 Q谢谢,问题已解决,以后还要请教
发表于 2009-11-6 11:55 | 只看该作者
不要用F4的那个快捷键 用右键的END  并设置一下就行了
发表于 2009-11-6 11:32 | 只看该作者
gnd和POWER层是不铺铜的
发表于 2009-11-6 09:31 | 只看该作者
铺铜不就是走线吗?走线宽到一定程度就成铜皮了。。。
发表于 2009-11-6 09:30 | 只看该作者
在地层和电源层中,地和电源的走线可以不走?直接铺铜就可以?" r. a' x) N$ {# S3 F1 C
或者是走了也没关系?
发表于 2009-11-6 09:16 | 只看该作者
如果是新手,最弱的一种情况是你设置好了电源和地层,但是你铺铜没有?  ?9 \0 `; r/ v
还有一种就是楼上的说法了。。。。
发表于 2009-11-6 09:13 | 只看该作者
是不是没将GND网络的鼠线颜色设为不可见
GMT+8, 2025-11-27 07:03 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
