查看: 370|回复: 3
[仿真讨论] 电源完整性设计中的破坏因素分析
发表于 2019-12-30 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PI设计中的破坏因素主要有:
1、地弹噪声:
在电路中有大的电流涌动时会引起地平面反弹噪声(简称为地弹),如大量芯片的输出同时开启时,将有一个较大的瞬态电流在芯片与板的电源平面流过,芯片封装与电源平面的电感和电阻会引发电源噪声,这样会在真正的地平面(0v)上产生电压的波动和变化,这个噪声会影响其它元器件的动作。负载电容的增大、负载电阻的减小、地电感的增大、同时开关器件数目的增加均会导致地弹的增大。
2、断点:
是信号线上阻抗突然改变的点。如用过孔(via)将信号输送到板子的另一侧,板间的垂直金属部分难是不可控阻抗,这样的部分越多,线上不可控阻抗的总量就越大。这会增大反射。还有,从水平方向变为垂直方向的90 度的拐点是一个断点,会产生反射。如果这样的过孔不能避免,那么尽量减少它的出现。
3、回流噪声:
众所周知,只有构成回路才有电流的流动,整个电路才能工作,这样每条信号线上的电流势必要找一个路径以从末端回到源端,一般会选择与之相近的平面。由于地电平面(包括电源和地)分割,例如地层被分割为数字地、模拟地、屏蔽地等,当数字信号走到模拟地线区域时,就会产生地平面回流噪声。
! ~. u) K) ]0 g3 X
    2024-7-27 15:55
  • 签到天数: 231 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-31 14:39 | 只看该作者
    在实际仿真中,是如何处理这几个方面的,如有案例的,欢迎分享下
    发表于 2019-12-30 17:14 | 只看该作者
    有没有更详细的资料
    GMT+8, 2025-11-23 02:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
