查看: 457|回复: 1
波峰焊过程确认报告13
发表于 2019-12-28 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
波峰焊过程确认报告130 ?9 Z9 [5 x& ^; e3 P
# f' ~- u( u, B5 t1. 确认准则:* j: Y5 x- }6 `/ R' J) a
1. 1由工程部选定确认人员如下:& Y$ f0 t, W2 X# h$ g' a) |% U
工程部
6 k% v( E3 D; y1 p7 {1. 2焊接效果评定采取连续对一 定数量的样板实际焊接情况进行统计,评定方法采取目
, n. I- h2 y5 C: k. G+ Z测,焊接质量要求符合SJ/T10534中 4.3.1的a、b、c、d、e、f条要求。% ~$ C4 z, e* T7 V" ]5 p1 y" `
2.确认方案:
0 ~2 M) @3 M* e. V& Q1 b2.1操作者应有上岗证
; H1 q  \8 R- K2.2有操作规程." }* F* [. X; e# I! ?
2.3随机取几块印制板经过接驳装置送到波峰焊机内,并经排出装置输出后观察印制板焊
: i: H: i) ]( p, D9 j/ l$ K6 {( N接质量,若焊接 良好则实施两天运行。, }4 D( c" p+ \. t& i0 o
2.4参数设置的正确性
$ {$ \+ [8 o1 @* T7 q* X+ X1 c3.实施时间
: C0 \; [9 z+ u1 w2013年7月16日-2013年7月19日8 k( `2 A3 X. J/ A" E
4.确认结果:2 N/ C( a4 V7 I1 S
4.1察看操作者.上岗证的结果为两名操作者都有上岗证。.7 x3 L& z* y  S' k* d3 Q! s+ Q# w( ]# _
4.2察看操作规程结果为有操作规程。
! F) C# R/ i5 j+ U% b4.3波峰焊机参数设置:
+ E9 L$ M; `: ^- f& x锡炉温度: 250C
7 E2 c/ G: Y; t/ z" F$ z第一温区预热温度:
# p" @* E6 S# }% q110°C2 I" O" n  z  f& b) W. E  N
第一温区报警温度:下限:
( n% \. I# }0 x) B* ~- z100C;.上限: 120C% f- j7 p4 G. o
第二温区预热温度:6 A5 m1 `" H5 s0 s" P/ J, G
120"C
) q9 O$ G: \9 \* g第二温区报警温度:下限:
- x3 r  i- o) Y110C;.上限: 130C
+ x5 j9 o7 U) m5 S" p传输速度: 1300mm/min$ G0 l: N& q: E8 j) ]( o
波峰焊机实测参数/ i) L  y2 q) H1 \6 k" b. J2 G$ h# H
锡炉温度: 250C
6 p9 f* \- S3 Z7 Y1 v* Q' c6 {. _第- -温区预热温度: 110C$ m. G$ z% O$ ]- I4 O: G* d* z
第- -温区报警温度:下限: 100'C;. 上限: 120C
6 ~1 b$ p# F9 A8 o第二温区预热温度: 120C
. S" C* P# v0 M: w第二温区报警温度:下限:1 Y* }+ a/ M, w) {) ~+ u
110C;.上限: 130C
" I. N) V8 K3 z: N& Q传输速度: 1300mm/min9 j1 [; {$ w2 ~) Z
注:误差在波峰焊机指标范围内。
+ p/ S, s2 a) q完整资料见附件:' Y2 l  X8 \) C7 s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: d' J9 \8 Q: u( b# _3 \+ ?5 ~
. `2 x0 ]6 M- [% x8 z! q  ]6 G
  b' ~, M5 q8 T# l% @3 t
GMT+8, 2025-11-27 05:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
