查看: 576|回复: 1
[仿真讨论] 对接插件进行SI分析的方法
发表于 2019-12-25 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      在IBIS3.2规范中,有关于接插件模型的描述。一般使用EBD模型。如果是特殊板,如背板,需要SPICE模型。也可以使用多板仿真软件(HYPERLYNX或IS_multiboard),建立多板系统时,输入接插件的分布参数,一般; w# [/ c& X8 V( q* b
从接插件手册中得到。当然这种方式会不够精确,但只要在可接受范围内即可。+ s4 q- d9 B0 m! X
9 u( w- t7 l3 o. g! G: _
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-25 13:18 | 只看该作者
    也可以下载接插件的S参数模型或3D模型到HFSS中提取仿真模型
    GMT+8, 2025-11-26 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
