查看: 745|回复: 13
关于双电源切换有短暂掉电的问题
发表于 2019-12-24 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 J: a; P' @# ~3 |
# B& v! `3 V. Y  v我开发的一款便携式设备,7.4V锂电池供电,支持USB充电。设计了一个双电源切换电路如下:使用时,USB插入时,能正常切换,但USB拔掉时,MOS管的VGS掉电非常缓慢,造成系统短暂掉电。8 ]/ ~/ e7 p2 L1 F1 K
大神帮忙看下这个问题怎么解决?' a+ t! D1 |, L
* Y% y) B5 w# ^" R' g( `3 [) N
# Q  F# ~6 c: F' H
  p( z+ i7 D. l" O2 X4 ]
 楼主| 发表于 2020-1-2 23:23 | 只看该作者
感谢各位,问题已定位清楚。是Q15三极管B极电压泄放太慢导致,将R220 R221改小即可解决,改为100ohm时,拔掉USB时,电压会有3ms的跌落,导致LCD复位,最终改为10ohm。# @4 d7 g" ~2 G- Y. y
因为产品是便携式产品,需要做低功耗设计,所以电阻都选的M级的,这样就导致了充放电慢的问题。R220 R221改小不会影响锂电池,所以既能解决问题,也不会消耗锂电池电量。
点赞反馈!  详情 回复 发表于 2020-1-3 08:40
14#
 楼主| 发表于 2020-1-6 11:08 | 只看该作者
yhg-cad 发表于 2020-1-3 23:14
$ E/ Z  w/ p; S  ^1 G刚毕业吗?设计这样的基础电路,用那么大的G极电阻和对地电阻
( R, }% C7 r7 L; d3 w- c! o我要保证静态电流控制在uA量级,一般只是通断控制的话没有关系。
发表于 2020-1-3 23:14 | 只看该作者
我要保证静态电流控制在uA量级,一般只是通断控制的话没有关系。  详情 回复 发表于 2020-1-6 11:08
发表于 2020-1-3 09:29 来自手机 | 只看该作者
EdisonZheng 发表于 2020-1-2 17:30
# E, I& i* O3 F( f不想让锂电池既充电又工作,对电池不好
* \3 w; S. [' N
市面上几乎所有便携设备都是这么设计的,这样也不用额外再单独充电,插着充电时,调低恒压截止电流小于你的工作电流,电池就只在充而没有放,充满就一直保持。
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-3 08:40 | 只看该作者
    EdisonZheng 发表于 2020-1-2 23:23
    # q, G; H2 U% F; t0 I感谢各位,问题已定位清楚。是Q15三极管B极电压泄放太慢导致,将R220 R221改小即可解决,改为100ohm时,拔 ...
    0 w) k3 u0 R8 X点赞反馈!9 ~% Y) p; n" b& u$ N8 U8 ~
     楼主| 发表于 2020-1-2 17:30 | 只看该作者
    markamp 发表于 2019-12-24 20:21& q8 n+ E! ], N: E& f$ q
    既然USB充电,为啥要切换?系统直接用电池不行么?USB只充电
    % g3 N2 M* ?7 U, c8 h不想让锂电池既充电又工作,对电池不好
    ' Q* R/ M  p2 s
    市面上几乎所有便携设备都是这么设计的,这样也不用额外再单独充电,插着充电时,调低恒压截止电流小于你的工作电流,电池就只在充而没有放,充满就一直保持。  详情 回复 发表于 2020-1-3 09:29
    发表于 2019-12-27 00:07 | 只看该作者
    本帖最后由 canatto 于 2019-12-27 00:08 编辑 ) f% @+ Z5 w3 y9 w" b
    & S. b/ M$ Z1 J. o9 i* p把D14、D15换成电阻,100欧的,试试。
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-25 08:18 | 只看该作者
    控制极放电速度太慢了,试试把电阻和电容值改小一点。
    发表于 2019-12-24 20:21 来自手机 | 只看该作者
    不想让锂电池既充电又工作,对电池不好  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:30
    发表于 2019-12-24 18:57 | 只看该作者
    C183 100nF太大,R250 1M也太大,SWITCH_T不输出高电平后,G极放电太慢。可以调整这两个值,也可以在系统端加大电容,也可以修改设计MOS管开关也用三极管
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-24 17:01 | 只看该作者
    应该是C183的放电时间有点长了,可以改小试试
    GMT+8, 2025-11-24 12:02 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
