查看: 488|回复: 1
这四种电子元器件故障,90%的工程师碰到过
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-23 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    电子工程师在实际操作中常常碰到各种各样的故障,特定元器件的故障是有规律可循的,今天这篇文章就来总结一下电子元器件的故障规律,将工程师们在实际应用中总结的经验,分享给大家。
    1.电阻损坏的特点
      }$ ]2 L  S4 z
    电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
    前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ)的损坏率较高,阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
    线绕电阻用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
    根据这些特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
    2.电解电容损坏的特点
    电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:
    (1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用。
    (2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容更换。
    (3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的性就越大。
    3.极管等半导体器件损坏的特点
    " o  u* r9 T, U& B, i  M( C4 m+ s
    二极管、三极管的损坏是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。
    此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。
    测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,正向电阻不太大(正常值),反向电阻足够大(正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。
    这是电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
    4.集成电路损坏的特点
    集成电路内部结构、功能,一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。
    对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,故障发生时间推迟或不再发生故障,判定。通常只能更换新集成电路来排除。
    通过这些经验总结,是不是一下子就可以识别出大部分常见故障了?
    1 ?" x6 i) c% t, f1 Z* B
    发表于 2019-12-23 19:22 | 只看该作者
    赞一个,我都遇到过,哈哈哈
    GMT+8, 2025-11-24 18:58 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
