查看: 1684|回复: 8
为何初始的传输线分压是负压呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-3-19 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    为何初始的传输线分压是负压呢?如何计算的呢?
    发表于 2008-3-21 21:46 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-21 18:35 发表
    " b/ `3 ^% G0 ryang-99SE兄的回复比较有帮助 4 p" `3 Q$ x0 P0 v; k5 U& M
    ( ]* \+ J: \1 }. ^" l“(yang-99SE) 18:30:33
    , P: s1 W  Q* n9 r0 F实际情况是,上升沿,驱动器给传输线的的分布容充电,下降沿是电容上存的电荐在放电,从信号的角度看,上升沿是驱动器输出正电压,下降沿输出负电压,都 ...
    # O  G. ^( z8 E1 V" V6 A同意yang-99SE,所以我说你电流反了
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-21 18:35 | 只看该作者
    yang-99SE兄的回复比较有帮助
      W0 K8 q5 r! `+ y' _$ B2 I
    5 P# }& H9 x3 @' O“(yang-99SE) 18:30:336 R) o2 ?% e$ }) U
    实际情况是,上升沿,驱动器给传输线的的分布容充电,下降沿是电容上存的电荐在放电,从信号的角度看,上升沿是驱动器输出正电压,下降沿输出负电压,都是与前一个稳态值叠加的.无论哪种情况,信号都是由驱动器往负载传播 ”
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-21 18:22 | 只看该作者
    有个疑惑的地方:3 r8 z' v( o5 E5 V! _, E
    就假设在传输线出分压是负压
    ! u. g$ ^, m) d" k! v" N而源端最后是到0电平的
    ) }: Y; g4 x9 i: S0 c5 c电流应该是由高电压的地方流向低电压的地方
    2 C2 x, {# R3 n& o! G为何在上图中电流方向是朝左的呢?【相对于我错误理解画的那个方向】6 L  @' t2 Y2 w/ t0 _& T4 F6 u8 u$ `
      ^# y6 S$ H+ \/ H9 e, |
    不知道下面的理解是否整取:' M% V: }- x2 f' o: _
    3 B; y+ j$ M" Y3 E  d0 p
    在源端没开始下降沿的时候 应该从源端到整个传输网络的静态电压值都应该是稳定的3.3v吧?因为终端是开路的,所以在整个传输线上此时不会有任何电流在流动
    ) X% H' I* K& j" E0 C+ s: h* p! Q0 V' y/ X
    当源端开始进行下降沿的变换时,静态稳定的网络给波动了,这个时候应该在网络中出现了压差后网络中才能有瞬态电流产生
    ; Y: J- X# ~9 E8 T5 d: Q7 l) e5 j  X1 i
    因为最终整个网络应是0v,那么在下降期间,传输线的起始位置为了配合电压从3.3v调到0v,那么它就需要一个负的3.3v叠加上去
    $ T8 k, T9 l# D% ~
    7 v  ]' q0 ?1 ]* L这个时候在传输线初始位置的电压是-3.3v
    ( ^/ P0 ?2 i4 c+ R. K+ f8 ~; j3 g4 m3 p+ W& H0 r8 n
    那么电流方向为何不是朝右呢?
    发表于 2008-3-21 15:24 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-20 20:33 发表
    ) b  f. @; Y, ^, h那么当是上升沿的时候 电压与电流就同向了 所以分压就是正的了$ O: P' N5 \( B
    应该是这样理解吧
    3 v) g+ N* s: W
    你的图的电流箭头画反了吧
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-20 20:33 | 只看该作者
    那么当是上升沿的时候 电压与电流就同向了 所以分压就是正的了6 m, I. u+ K% D! A
    应该是这样理解吧
    发表于 2008-3-20 20:14 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-19 19:40 发表
    , W: Q3 ^8 S+ K) H为何初始的传输线分压是负压呢?如何计算的呢?
    # \  a/ X5 t3 [4 |' s7 S: l
    , r/ W9 Y/ C7 Y2 \1 C7 d
    有上冲就有下冲
    9 R2 M# R7 @) H5 Y1 Z! {正常了
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-20 18:55 | 只看该作者
    是不是因为这样的情况呢,下降沿的时候电压方向朝下   而电流方向是沿着传输线那个方向传输的
    发表于 2008-3-19 22:40 | 只看该作者
    负值表示方向。
    GMT+8, 2025-11-22 23:53 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
