1.1 同一网段
2 Q/ L5 U1 c ~' [; t在不少实验中,都会需要用到局域网的一些基础知识,在技术支持的过程中,发现不少用7 }& f3 p$ S# d B8 P; j
户对于这个概念非常模糊,导致 IP 地址或者网络环境稍微有点变化,就无法实现实验。如果
& I( \! ?. e( n/ k7 G没有接触过这个概念,建议将本文档好好看一下,最好手动计算并验证两个 IP 地址是不是在
$ R( B1 H; v3 q+ i5 X( G& S( P同一网段。
$ p+ ^) T- e! C: D1 G局域网通信中会经常用到“同一网段”的概念。要弄明白这个概念需要结合 IP 地址以及5 H2 \0 t5 V; C. l
子网掩码。" j7 }% i! E9 C
本篇文章基于iTOP-4412开发板
7 [+ f7 N8 M; S; j1.1.1 IP 地址' u, i6 H' t; }
关于 IP 地址的理论知识,网络上有大量的文章。
5 y6 n: l. P# |- j$ q5 n: _) @( I这里主要是介绍和开发板有关系需要注意的 IP 地址。4 ^: \7 I, T! g6 W
如下图,使用 IFconfig,可以查看 Ubuntu 系统下的 IP,下图表面 Ubuntu 的 IP 地址是192.168.0.226。
3 A; p/ | q- Q% Y$ |0 e在使用 SSH 软件和 Ubuntu 连通传文件,就需要先在 Ubuntu 下查看 IP 地址。
, L; _& R6 Y' k$ u- g0 M4 z7 |再来看一下开发板的 IP,如下图,在查看最小文件系统的 etc 文件可以看到默认的 IP 地址为 192.168.1.230。
9 y3 m8 Y) I. y2 c6 f# L7 }) L3 {上图是没有打包编译的最小系统,如下图,是运行着的最小 linux 系统,也是可以查询和修改 IP 地址的。
$ j* Z+ D& d* u6 F0 C6 i
最小系统在开发板上运行的时候,也可以使用 vi 命令来修改 IP 地址。1.1.2 子网掩码子网掩码的查询和 IP 的查询方式一模一样。 如下图所示,使用 ifconfig,可以查看 Ubuntu 系统下的子网掩码,下图表示 Ubuntu 的子网掩码是 255.255.255.0。
" O- ~- w" C( e9 R* Z. g/ ~7 F+ a" w再来看一下开发板的子网掩码,如下图,在查看最小文件系统的 etc/eth0-setting 文件可以看到默认的子网掩码。
" [2 O5 L5 a" j" `" c上图是没有打包编译的最小系统。下图是运行着的最小 linux 系统,也可以查询和修改子网掩码。
7 A. a; L6 H+ U) K1 a% W最小系统在开发板上运行的时候,也可以使用 vi 命令来修改子网掩码。 2.1 确认 IP 在同一网段 本小节主要介绍如何确认两个 IP 是不是在同一网段。 如果大家计算发现 Ubuntu 系统的 IP 和开发板的 IP 不在同一网段,则需要修改开发板的IP。 单纯的两个 IP 不能直接拿来确认是不是在同一网段,必须结合子网掩码经过计算才能得出结论。 计算方法是:两个 IP 分别和相应的子网掩码做与运算,得出的结果相等则表明在同一网段。 这里以 2.1 和 3.1 小节开发板和 Ubuntu 系统中的 IP 和子网掩码来做演示。 Ubuntu 系统的 IP 和子网掩码分别是:192.168.0.226 和 255.255.255.0 开发板的 IP 地址和子网掩码分别是:192.168.1.230 和 255.255.255.0 进行与运算需要转换为二进制 Ubuntu 系统: IP:11000000 10101000 00000000 11100010 MASK:11111111 11111111 11111111 00000000 Result 二进制:11000000 10101000 00000000 00000000 Result 十六进制:192.168.0.0 开发板: IP:11000000 10101000 00000001 11100110 MASK:11111111 11111111 11111111 00000000 Result 二进制:11000000 10101000 00000001 00000000 Result 十六进制:192.168.1.0 对比上面两个十六进制结果,可以发现这两个例子中的 IP 地址并不在同一个网段。开发 板需要重新根据路由器或者交换机来修改 IP。 3.1 根据实际情况修改 IP 和子网掩码 如下图,作者的路由器地址为 192.168.0.1,大家 根据实际情况登陆路由器,路由器背面 一般都有这个地址,如果没有查一下路由器的手册。
+ c5 @. `" W- k1 V+ n
注意上图中 WAN 设置界面中的网关是 192.168.1.1,这个是广域网的网关,实验中使用 的是局域网的网关,需要选择“LAN 口设置”再查找网关。 如下图,选择 DHCP 服务器,这里会有一个分配局域网中的 IP 区间。也就是说 IP 可以设 置为 192.168.0.220 到 192.168.0.250 这个区间。
5 ^. j6 E+ S3 k( t0 @
如下图,选择“LAN 口设置”再查找,子网掩码为 255.255.255.0。 另外在后面的 NFS 文件系统实验的时候需要上面的 192.168.0.1 这个地址,可以把这个 地址看成局域网的网关,而不能使用 WAN 中的网关!
# N. [5 L- q, F
了解了 IP 地址,子网掩码,查看了路由器设置之后,首先可以确定子网掩码为 255.255.255.0,然后 IP 地址可以处于 192.168.0.220 到 192.168.0.250 这个区间。大家可以 在这个区间取一个地址来计算。 最后根据大家的实际情况,确认了 IP 地址和 MASK 地址之后,修改最小 linux 系统中的 etc/eth0-setting 文件,将它们的 IP 设置到同一网段! 弄明白“同一网段”的概念之后,后面和网络相关的实验会简单很多
* k }0 R, G# t% E |
