1概述& q2 f$ D8 ~- p" t2 U. H3 @! y
相位噪声就是短期频率稳定度,是-一个物理现象的两种表示方法,相位噪声为频域表示,
c) R: Z8 Z: |* l2 |短期稳定度为时域表示。相位噪声--般是指在系统内各种噪声作用下所引起的输出信号相位
0 [; k0 P' ^' y随机起伏,相位的随机起伏必然引起频率随机起伏,这种起伏速度较快,所以又称之为短期频/ V" R7 [7 w) [
率稳定度,用单边带,1Hz带宽内的相位噪声功率谱密度f(f.)表示。而时域一般用在- -定时
0 G2 U7 j( m1 g! V7 E8 f* S间间隔内,频率变化量的相对值表示,它是测量时间τ的函数,一般用方差< o(⑦>描述频率 o0 \$ v1 L% s$ J6 h
稳定度,可分长期稳定度和短期稳定度,目前没有严格界限。7 I3 r* @% H7 r% B; L7 ~7 T
频率源的相位噪声是一项非常重要的性能指标,它对电子设备和电子系统的性能影响很
4 r$ c; U* Z$ ?3 W大,从频域看它分布在载波信号两旁按幂律谱分布。用这种信号不论做发射激励信号,还是接2 |, k% `& Y b& W8 F1 E6 v9 j8 F5 o
收机本振信号以及各种频率基准时,这些相位噪声在解调过程中都会和信号--样出现在解调
1 }& W4 l2 h" W) ^" i终端,引起基带信噪比下降。在通信系统中使话路信噪比下降,误码率增加;在雷达系统中影响( G S5 n% a" i! H' r- p
目标的分辨能力,即改善因子。接收机本振的相位噪声,当遇到强干扰信号时,会产生“倒混
+ ]) r, i8 z/ B) e频”使接收机有效噪声系数增加。所以随着电子技术的发展,对频率源的相位噪声要求越来越
3 W& i# O" s+ k$ v& ~严格,因为低相位噪声,在物理、天文无线电通信、雷达航空、航天以及精密计量、仪器、仪表, z* ]( O/ ?7 x3 W
等各种领域里都受到重视。
, ?! {) u( a% V/ N$ L4 m8 Y
( A. s- ~( M, v- A4 i+ Y- U
+ j& k% K% }; q( R! P# i `$ d. ~) D, P, _( a/ B
