学习485总线时,遇到延时问题,困扰很久。通过学习知道了485半双工收发时必须延时,以保证系统的稳定性、可靠性。
5 ?4 R3 s( N- c% Z- L s 我觉得在半双工状态下 485 帧的收发和 总线的收发状态切换延时问题 对485总线长期稳定的工作有很大影响。彻底搞懂这个问题 对了解误码产生、数据丢失、总线的稳定性、可靠性都有重要意义。
7 B$ x/ y' J6 E
9 r$ u D# Z& S4 T8 A从上面的时序图可知:单片机在串行口发送数据时,只要将8位数据位传送完毕,TI标志即建立了.但此时应发送的第九位数据位(若发送地址帧时)和停止位尚未发出。如果在这时关闭发送控制,势必造成发送帧数据不完整。
) }# {* U8 q8 ^3 }2 O8 u 接收数据时也同样如此,单片机在接收完8个数据位后就建立起RI信号,但此时还未接收到第九位数据位(若接收地址帧时)和停止位。所以,接收端必须延时大于2位数据位的时间(1位数据位时间=1/波特率),再作应答,否则会发生总线冲突。 0 B, r2 ~7 t& Q6 [. w. O
总之,发送和接收控制信号应该足够宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。# G' |2 ^: O3 W7 v, z
半双工总线收发切换延时问题 0 R0 D( Z* d5 x3 e0 h* e: d. D
为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
4 Y/ _8 k1 I; _1 h在网上发现有一个零延时电路,硬件实现收发自动切换。如下:5 u) r4 z$ z6 g7 D
# r7 P# u0 f* g% a: C
但是有点想不通与普通RS485的区别?他在延时方面有何特别之处?请大家讨论一下。。。 |
