6 h( G# p: a% D" K& G2 w
$ I' W" ~) N( X8 T ^' T很多在使用贴片电容时,会遇到电容开裂,短路,烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢? % D5 x- O3 P4 y n( L8 S6 p
首先我们要知道造成这些现象的原因
一、开裂(指电容器上出现裂痕导致产品无法正常工作),这种现象一般是低阻造成。原因有: 0 P$ i. u6 L S
1. PCB受外力后断路居多。 2. 非电容本体受了外力撞击,就有可能会短路或呈低阻。 3. 外施应力电压过高也会导至MLCC电容失效,一般是短路或低阻,但此类现象在预留足够余量的情况下应该不多。 ; [9 z( v, K" f4 N, Y, r
这种情况一般要先检查产品工作时是否需要震动或者摇晃,再检查产品容量是否达到要求。 0 U0 o( ~7 Z+ C8 k
二、短路烧毁(指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作),造成这种现象的原因一般有:
) W8 C' C G/ ? o5 r; R
1. 电容封装型号不够大; 2. 预留余量不足够; 3. 耐压过小或者产品电流过大。
/ ` ?6 O2 Q; v; E8 }. C# E) h
如果这种情况发生的话,需要换掉贴片电容型号,可检查出具体原因。再选择更换贴片电容容量耐压或者型号,如找不到合适的型号更换,可把电容并联或者串联来解决问题。
7 t5 f! c5 I h- B: t( ] |
